Framruteblås på fullt
Här samlar vi inlägg som tipsar om finesser på bilarna som alla ägare kanske inte känner till.
Jag märkte idag att om man trycker på framruteblåset två gånger i snabb följd går den på HI och full fläkt. Trodde tidigare att den var bara av eller på.
Trycker man igen så går den tillbaka till tidigare klimatinställningar.
Martinen
Re: Framruteblås på fullt
Inlägg av Martinen »
Japp använder detta ibland.
Skulle vilja ha samma knapp i appen.
Challe76a
Inlägg av Challe76a »
Tack, bra info. Hade jag ingen aning om.
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Blir till att dubbelklicka på alla knappar för att se vad som händer...
Borde den inte gå på high och full blås på rutan med enkel klick det är ju det den är till i alla fall i alla mina andra bilar
Martinen
Många bilar har 2 knappar en för full värme och en för att bara styra om luft till rutan.
Här har dom båda funktioner på en knapp.
Tycker det funkar bra.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Sepåfan, hade ingen aning. Jag hade bara noterat att det är trevligt att den klarar av att göra ett såpass bra jobb som den gör utan att låta som ett jetplan som många andra bilar gör när man trycker på den knappen.
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
Upptäckte ny info i appen idag. Står dock i ett uppvärmt p-hus Gallerian i Stockholm så just där tillför inte smart preheating så mycket Bild
Model YP 2024
Martinen
Jag har stängt av den funktionen. Den värmer ibland i onödan när man inte ska köra, så det känns lite dumt
den har aldrig fungerat när JAG vill att den ska fungera, så den är avaktiverad hos mig också. Stod bar aoch värmde vid fel valda tillfällen och åt av batteriet, ingen vinst i det.
Martinen
Den kanske värmer sig ibland när den fryser och är ledsen för att du är ute och kör med den.
Du menar INTE ute och kör med den? Annars hade det inte gjort mig nåt om det brassar på lite extra när jag kör. :D
Martinen
[quote="HelectriC"
Du menar INTE ute och kör med den? Annars hade det inte gjort mig nåt om det brassar på lite extra när jag kör. :D[/quote]
Ja INTE skulle det vara.
Måste ha vatt Tibor som redigerat mitt meddelande, för att jävlas. :D
Kimiray
Inlägg av Kimiray »
Lite off topic. Men hitta ingen tråd som passade bättre. Någon som vet om det går att fälla in backspeglarna? Skall försöka komma in i ett trångt garage och skulle behöva de sista centimetrarna.
Tesla P90DL -15 & Renault Zoe -14
Vid fönsterhissarna där du ställer in speglarna, har du en knapp i mitten som fäller in speglarna
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Om jag har värmen inställd på 22 grader och dubbelklickar på fönster värmen så hoppar displayen till HI (vilket såklart är bra)
Men när jag slår av fönster värmen så står den fortfarande kvar på HI. Måste manuellt sänka ner den till 22 grader genom att klicka 10+ ggr.
Borde den inte hoppa tillbaka till 22 automatiskt?
Martinen
Så gör inte min.
Tycker man 2 gånger hoppar den upp på high, men trycker man på samma knapp igen, så återgår den till tidigare inställning.
MikaelB
Inlägg av MikaelB »
Får ta tillbaka det, nu funkar det som det ska.
