Behövs det? X är ju rätt bred i sig.
Om så - vilka föreslår ni?
Backspeglar för att dra större husvagn?
dstr
Hammar
Re: Backspeglar för att dra större husvagn?
Ett alternativ är backkamera på husvagnen.
Typ denna
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000034320
Gör ju att du ser vad du har bakom dig, men inte vad du har på sidan av husvagnen. Men där kanske de vanliga speglarna är tillräckligt bra.
Typ denna
En röst till på backkamera, jag har installerat en sådan i min X av andra skäl, se följande tråd:
viewtopic.php?f=11&t=14730
Körde jag ofta med släp eller husvagn så skulle jag definitivt installera så sådan lösning med kamera ”längst bak”.
Trådlöst är förstås enklast, men äger man släpet/husvagnen så bör det gå att lösa med kreativ kabeldragning också.
RagWal
Om det behövs? Detta är glasklart besked.
TSFS 2013:63
21 § Personbil och lätt lastbil ska ha backspeglar placerade och i sådant
antal att vägen kan överblickas på en bredd av
1. minst 10 m på vardera sidan om fordonets mittlinje på ett avstånd av
60 m från förarens ögonpunkter och bakåt, och
2. minst 2,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med
fordonets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd
av 10 m från förarens ögonpunkter och vidare bakåt.
Om det på grund av fordonets konstruktion endast delvis eller inte alls
går att uppfylla kraven i 1 ska fordonet ha ytterligare backspeglar så att
vägen även kan överblickas på en bredd av minst 2,5 m, räknat utåt från ett
vertikalplan som är parallellt med fordonets mittlinje och som tangerar
fordonets högra sida, på ett avstånd av 10 m från förarens ögonpunkter.
TSFS 2013:63
MY LR 2022
Glasklart?RagWal skrev:Om det behövs? Detta är glasklart besked.![]()
dstr
Mittlinje - på längden eller bredden?fth skrev:Glasklart?RagWal skrev:Om det behövs? Detta är glasklart besked.![]()
Behovet kan ju förståss variera men syftet jag har med husvagnsspeglarna är primärt inte att se vad som befinner sig direkt bakom vagnen utan ha möjlighet att se längs sidorna. När man har en full-breddsvagn blir det knepigt med bilens speglar och egentligen skulle jag behöva speglar relativt långt fram på skärmarna. Dock har jag såna här: Jag har dom inte på en Model X men det här typen av speglar är universella. En fördel är att man kan fälla in dom där det blir tight med plats.fth skrev:En röst till på backkamera, jag har installerat en sådan i min X av andra skäl, se följande tråd:
Dom finns med extra lång arm vilket är den sorten jag har.
Hjortis
Såna här har jag, men vagnen är ju 2,5 m så de behövs för att ha lite koll bakåt.
Här är speglarna infällda på bilden.
