Långsam laddning?
Jonte73
Långsam laddning?
Inlägg av Jonte73 »
Jag har en fundering ang hastigheten på Supercharging.
Körde idag ca 11 mil med Sc inlagt i navigationen.
När jag kom fram så hade jag 51% i min SR+.
Vid laddning (v3) så började den på en hastighet på 50 kw som gradvis dalade.
Är detta normalt? Är min första Tesla så är inte hemma på vad som är normalt.
Kan ju tillägga att jag laddade på samma ställe för några dagar sedan och hade då 175kw som mest.
Så något känns ju inte rätt.
Re: Långsam laddning?
Ingen banan i frunken?
Jonte73
Inlägg av Jonte73 »
Jodå, en banan ligger där. Behöver jag ha fler? :|
Dont worry, be happy!
Testa lite mer
Dexter
Inlägg av Dexter »
Lägg till en Mango också. :)
Jonte73
Inlägg av Jonte73 »
Testa lite mer
Haha, ok. Sånt som händer ibland alltså?
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
För hög laddnivå varför du endast fick 50kw peak, även batteritemp påverkar.
MVH
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Man får inte mer när man börjar med 50%+
Optimalt är att börja snabbladda kring 10%
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Ca 85kW blir det vid 51% med uppvärmt batteri.
Men uppvärmningen tar länge om man ej förvärmt bilen innan avresa.
Sr+ har också bara halva uppvärmningseffekten, 3,5kW. Men 25kWh mindre att värma.
Jonte73
Inlägg av Jonte73 »
Tack för länken, ska kolla in den.
Blev helt annan fart i laddningen nu senast. Då hade jag 9% när jag började och förvärmt batteri.
