Dörrhandtag förarsidan
Johansw68
Inlägg av Johansw68 »
Hej
Idag så knarrandet i handtaget ,låter som en wire gnisslar. Sen fastnade handtaget halvvägs och fungerar bara inifrån , suck .
Någon som vet hur man kan lösa det själv eller måste man lämna in bilen för det ?
// Johan
Re: Dörrhandtag förarsidan
Du kan lösa själv
Med största sannolikhet padel gear som är sönder
Ca 200kr
Johansw68
e5m1r skrev:
Du kan lösa själv
Ca 200kr
Vet du var man får tag på en sådan ?
Yes
Kommer lägga upp i webshoppen idag hoppas jag
Men du kan skicka pm så kan jag skicka direkt så kan du swisha eller nåt
Vill i så fall veta mer om symptom om det låter i motorn om du kan trycka tillbaka eller dra ut handtaget något
Milky
Inlägg av Milky »
Hej,
Ursäkta om jag ”hoppar” in också:)
Har en led som inte lyser i hö framdörr handtag utvändigt. Brukar vara kabeln?
Ärg? Brukar man kunna ”punda” ihop det själv?
Tack på förhand.
Milky skrev:
Hej,
Tack på förhand.
Givetvis beror det på orsaken
Det kan ha krupit in fukt och förstört LED men det ser du först när du har handtaget nere om alla kablar ser bra ut som går i handtaget får du gå vidare och öppna själva handtaget och se hur det ser ut där inne
Milky
Inlägg av Milky »
e5m1r skrev:
Milky skrev:
Hej,
Tack på förhand.
Hej,
Tvättade precis bilen och nu funkar LED igen... Läste om ngn som hade samma symtom...
Man måste plocka ner dörrsidan och ut med hela handtaget? Det går inte att lyckas spraya in ngt ”bra” utvändigt haha?
Tack
Milky
Inlägg av Milky »
Jag får tydl tvätta bilen varannan dag så den blir nöjd :)
Milky skrev:
e5m1r skrev:
Milky skrev:
Hej,
Tack på förhand.
Hej,
Tack
Den är ganska väl inkapslad så jag skulle säga att du inte kan göra nåt utan att plocka ut handtaget
( räcker inte med dörrsidan fönsterrutan ska ut med ) :)
Gralle
Inlägg av Gralle »
Hej Johansw68
Kolla genom denna tråd och dess länkar så kan du enkelt göra jobbet själv för en kostnad på 12:-
viewtopic.php?f=10&t=17428
Hälsn.
Gralle
Model S85D
Gralle
Inlägg av Gralle »
Broken part
Model S85D
Milky
Inlägg av Milky »
Tack,
Ja han är grym!
Han lät rutan sitta kvar såg det ut som men han skippade kanske att återmontera skruven som satt precis högst upp mot rutan. Såg tajt ut där.
Blir väl att man byter några i framtiden då det verkar vara standardfel.
Ska se hur länge min LED funkar nu:)
12man
Inlägg av 12man »
Not yet broken part 1042845-B
ms 76132 "Eleamore"
Gralle
Inlägg av Gralle »
Det går bra att återmontera den översta skruven.
Jag fäste den i en bit tejp, hissade ner den och la på ett axiellt tryck med en plåtbit.
Skruvade ett halvt varv så att den fattade i gängan, sedan behövdes ingen extra support av tejp och plåtbit utan bara att skruva åt den som vanligt.
Fungerade på andra försöket.
Hela operationen tog ca40min. Nästa gång ett handtag går sönder vilket med säkerhet kommer att ske så går det på halva tiden.
Det går inte att sluta fascineras över hur dåligt kapslad hela mekanismen är så inte alls konstigt att handtagen ofta krånglar.
Lycka till!
Model S85D
Lycka till!
De nyare revisionerna har plastlock
Gällande skruven smaksak tycker det går fort att plocka ut rutan
