Laddade CCS idag, andra gången. Efter sisådär 30 minuter avbröts laddningen av bilen, som jag uppfattade det. Började om igen och samma sak händer igen.
Är det sånt här som bara händer eller är det något som jag ska oroa mig för, boka SC eller.....
CCS laddning med avbrott
Skogslasse
Re: CCS laddning med avbrott
På 30 minuter borde du nästan hunnit att ladda fullt, eller väldigt nära som 80-90% eller liknande. Hur långt kom du?Skogslasse skrev:Laddade CCS idag, andra gången. Efter sisådär 30 minuter avbröts laddningen av bilen, som jag uppfattade det. Började om igen och samma sak händer igen.
Är du säker på att det inte är laddgränsen som du ställt in på tex. 80% eller 90%?
Ladde du på SuC eller annat laddnät (och vilket isf.)?
Skogslasse
Bra gissning men så här var det.
Startade på 10% och laddade på InCharge i Katrineholm 50kW. på 30 minuter får jag ca 20% så jag bör ha varit uppe i 30% när den slog av vid första tillfället och ca 50% vid andra.
Frågan kvarstår var det Mållgan som busade eller har jag något som SC ska ta han om?
TMS 2020 nov
frippe
Testa ladda igen å¨annan laddare, får du samma fenomen ring till assistansen och be dem koll om det syns något i loggarna.Skogslasse skrev:Bra gissning men så här var det.
Problemet kan likaväl ligga i strömförsörjningen från laddaren som i din bil.
Model Y LR.
Model S70D
Teslaspolen
50 kW laddare av tredjepart kan vara lite bråkiga tyvärr och det är inte helt ovanligt att dom slår av sig till synes utan anledning.Skogslasse skrev:Bra gissning men så här var det.
Prova som sagt på andra laddare. Troligen är felet just den laddaren du hade problem vid och inte bilen.
12man
Var det ite nåt med att de överhettade, pga igensatta filter i stativet
ms 76132 "Eleamore"
Skogslasse
OK Teslaspolen det låter ju lugnande.
Kunde inte motstå tredjeparts laddare när priset är 2:- och det ligger en god bok i handskfacket
TMS 2020 nov
Låter som klassikt problem hos många typer av tredjepartsladdare. När du laddar på DC så används ju inte bilens ombordladdare, utan laddare sitter ju externt då.Skogslasse skrev:Bra gissning men så här var det.
Testa Tesla SuC och se hur bilen uppför sig? Fungerar det fint så ring och felanmäl InCharge-laddaren. Högst troligen den det är fel på.
Tror inte att du i första hand behöver vara orolig att felet är hos din bil.
