Batteri gräsklippare
Hej
Vi är i behov av en ny gräsklippare. Robbot är inte av intresse då tomten är väldigt svår.
Vi skulle vilja ha en batteri driven klippare men tomten är på ca 1100 m2 så de behöver vara en ganska bred variant och gott om batteri eller ja kanske man få ha 2 st batteri.
Helst vill vi den är utan uppsamlare..
Har hittat en stiga men den uppfyller knappt kraven..
Kom med förslag. Gärna att ni använt den så ni kan recensera den lite kort.
Re: Batteri gräsklippare
Jag har Stigas 80V variant. Nu verkar det som att de har gått över till 48V, så jag vet inte hur bra de nya är. Men jag är i alla fall extremt nöjd med min. Har haft den i flera år. Ett litet underverk av effektivitet. Lätt och smidig.
Jag skulle tro att man eventuellt behöver 2 batterier för 1100kvm, det beror lite på hur högt gräset är. Jag har en gräsmatta runt 2000kvm eller så, fast jag brukar ta den i omgångar.
I fjol bytte jag upp mig till en elektrisk åkgräsklippare och sedan dess har jag använt Stigan enbart för svåråtkomliga partier.
chaffis75 skrev:Hej
Syrran har tänkt köpa en
Husqvarna LC353iVX Batteridriven gräsklippare
https://www.gardenstore.se/batteridrive ... 4sklippare
Eftersom hon har batteri och laddare redan.
Den såg ju också trevlig ut dock med uppsamlare men ändå bra alternativ..Zalman3 skrev:chaffis75 skrev:Hej
Dock spännande att specen säger energi känna bensin men rubriken säger batteri
Äsch, fixa tomten och sen sätter du upp en stor skylt ala:
- Teslaspolen
Finns flera modeller som kommer med två batterier, du börjar med två fulla och klipper, sedan sätter du ett på snabbladdning och kör vidare med nästa tills det börjar ta slut, sedan byter du plats på dem och klipper vidare.
Har också sedan flera år Stigas 80V variant med 5,0Ah batteri. Vår tomt är ca 1500kvm men hus, infart, pool och stor terrass tar bort ganska mycket av gräsmattor. Den orkar hela tomten i en vända.
Tycker den är bra då den ej behöver uppsamlare och är byggd som en vanlig gräsklippare men är batteridriven.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
2025 Model Y Uniper
mastodontfilmsmats
Jag har en Stiga 48V, med 2st 5ah batterier.
Stiga Multiclip Pro 50 SX DAE, tror jag den heter (48 cm klippbredd, därav namnet
). Med framdrivning (på framhjulen; så dumt så klockorna stannar; det kanske är standard nuförtiden - vår grovklippare för diket och åkergångarna osv är en stiga Dino från typ 1972 och lär aldrig gå sönder eftersom den byggdes innan degradering byggdes in
samt att den inte har framdrivning).
Medföljande laddare laddar ett batteri i stöten på en halv evighet. Trodde det skulle följa med en dubbelladdare, men sådan kostar tydligen en hel del extra.
Denna parallellkopplar batterierna så det blir halva effektuttaget per batteri, sannolikt bättre för livslängden.
Har ca 1000m2 gräs på tomt. Platt, men mycket träd och buskar och skit att klippa runt.
Den jag har är väldigt tung (30kg+) och relativt otymplig i och med framhjulsdriften (tung att skjuta framåt manuellt, av någon anledning vilket gör det knöligt under buskar när man kör utan framdrivning).
Den har, under förra sommaren ialla fall, aldrig haft problem med att orka med hela tomten. Kvar är ca 25% efter klippning och då klipper vi för sällan. Minsta jag haft kvar är ca 15%, men då har det varit blött och jävligt.
Den är absolut tillräckligt stark för allt jag gett den. Och tyst jmfrt med bensinklippare. Inte speciellt tyst egentligen, men det känns inte som att man stör hela området om man skulle klippa vid middagstid.
Ser att det kommit en drös nya serier nu också (700 och 900-serien). Kläm på dem; de kanske är lättare än vår.
Men med 2st 5Ah 48V batterier tar du dig ganska sannolikt 1100m2 gräs; i alla fall första sommaren....
Jag upplever inte att batteriet på våran Stiga har tappat kapacitet, och då har vi ändå haft den sen 2016 samt att jag använder batteriet även till motorsågen.
Och tung är klipparen verkligen inte. Tvärtom, den känns nästan som en leksak. Enda nackdelen är att framdrivningen är lite sådär halvdålig. Framhjulens upphängning är lite felkonstruerad vilket gör att hjulen efter ett tag börjar peka utåt. Och det i sin tur gör klipparn väldigt tungrullad om man puttar den manuellt. Och den låter som en stenkross då. Samtidigt är det lättåtgärdat när man väl har förstått problemet. Det är bara ta av hjulen och rätta till fästet igen. Det tar inte mer än 5 minuter.
Sen kan det ju iofs vara så att nyare modeller inte har det problemet längre.
mastodontfilmsmats
Tilläggas bör väl att trots all need-to-know ovan är att jag är mycket nöjd med den.
Jag har en Greenworks 80v som jag är mycket nöjd med. Har ca 1000 kvm gräsmatta och ett 4Ah batteri räcker bra. Klippbredden är 54cm, så samma som bensinaren jag hade innan.
Fick tag på två stycken för ett bra pris, men bara använt den ena än så länge.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Köpte en Makita DLM380 förra året för att klippa de cirka 100m2 gräs vi fortfarande har på tomten, smidigt att kunna använda samma batterier som grästrimmer, motorsåg, borrmaskin mm.
Hade inte köpt den som enda klippare för 1100m2 gräsmatta, men i kombination med en robotklippare så är den sjukt smidig att hantera där en robotklippare inte hade kommit åt. Då förutsätter jag att en majoritet av ytan faktiskt går klippa med robot även om det kanske inte är exakt vad du tänkt.
Låter som ett bra alternativ, vi får kanske köpta den ena av digjpetters skrev:Jag har en Greenworks 80v som jag är mycket nöjd med. Har ca 1000 kvm gräsmatta och ett 4Ah batteri räcker bra. Klippbredden är 54cm, så samma som bensinaren jag hade innan.
- FinaFisken
Har nog också denna. Den är ganska tung och rejäl, så rekommenderar modellen med framdrivning. Framhjulsdrift funkar bra för oss, har 1500m2 ganska platt tomt med mycket gräs. Vi kör 1 batteri åt gången, så det första kan ladda lite medan vi kör slut på 2an. Då blir det klart utan väntetid.mastodontfilmsmats skrev:Jag har en Stiga 48V, med 2st 5ah batterier.
Stiga Multiclip Pro 50 SX DAE..
Jag är nöjd, bäst av allt är att frugan numera gillar att klippa gräset.
Idag vid premiären så gick bensingräsklipparen sönder på 3 helt olika ställen på en enda gång. Hur fan lyckas jag. Och så dyker denna tråd upp..
Robot gräsklippare har vi men vi byter tomtlösning som andra byter kalsonger samt så lämnar hundarna leksaker överallt som den kör in och fastnar i.
Dags att börja googla utbud...
Det är samma här. Sedan vi bytte till batteriklippare slåss vi nästan om vem som får klippa gräset. Nu med elektriska åkgräsklipparen blir det ännu mer slagsmål. Det är såååå roligt.FinaFisken skrev:Jag är nöjd, bäst av allt är att frugan numera gillar att klippa gräset.
Som tur är växer ju gräset för tillfället så snabbt att man knappt hinner klippa klart innan man får börja om igen.
mati skrev:Det är samma här. Sedan vi bytte till batteriklippare slåss vi nästan om vem som får klippa gräset. Nu med elektriska åkgräsklipparen blir det ännu mer slagsmål. Det är såååå roligt.FinaFisken skrev:Jag är nöjd, bäst av allt är att frugan numera gillar att klippa gräset.
den funkar bra även om den nyare och lite större säkert är mycket bättre om man har större gräsmatta att klippa...
Tror vi har ca 800 kvadrat och klipper hela på en laddning om vi kör med (dubbla) 6Ah-batterier (har kvar 5Ah också
som var det största då).
Med 6Ah så funkar det även riktigt bra med motorsågen också
