CCS upgrade erfarenhet
ldsthlm
Hej,
vill bara berätta om min erfarenhet av CCS upgrade på min Model S -15. Varning för lång text.
Jag bokade in en uppgradering och de kom ut och uppgraderade bilen på en måndag. Processen gick ganska snabbt, det tog ca 1,5 timma och kostade 3.400 kr. Servicekillen sa att en uppgradering av programvaran kommer ske under natten vilket kommer aktivera CCS laddning. Bilen stod sedan i garaget i några dagar stillastående. När jag skulle använda bilen på torsdagen så får jag felmeddelande i displayen om att 12v batteriet helt plötsligt är dåligt. Tänkte inte mer på det och åkte iväg på en roadtrip.
Stannade till vid en supercharger och tänkte ladda, efter ca 20 min ska jag hoppa in i bilen och åka vidare så märker jag att den inte har laddat något. Kontaktar då Tesla kundservice som tydligen säger att jag inte har rätt programvara i bilen och därför funkar inte DC-laddning. Och pga 12v batteriet som varnar så går det inte installera uppgraderingen. Så jag är i princip strandad 300 km hemifrån och snabbladdning funkar inte. Försöker ladda med min mobile charger över natten, men efter ca 5 minuters laddning slår bilen ifrån och den säger att det är något fel i laddutrustningen.
Som tur var så funkade typ 2 laddning, så jag fick ladda i typ 8 timmar på ett köpcentrum för att sen kunna ta mig hem med bilen. Väl hemma bokade jag in en ny service för byte av 12v batteri så att den där programvaran kunde installeras. Teknikern kommer återigen ut och bytter 12v batteriet och lägger på programvaran manuellt. Nu händer en himla massa andra grejer, laddporten på bilen verkar sluta fungera, inga lysdioder syns på den, ingen indikation inne i bilen om att t.ex laddluckan är öppen och fortfarande funkar inte mobile charger. Min mobile charger kabel funkar bra på teknikerns egna bil. Efter en hel del timmar så ger serviceteknikern upp och säger att jag måste lämna in den på verkstan.
På verkstan när jag lämnar in den blir jag ganska nonchalant bemött och de säger att vid en CCS upgrade så påverkas inte mobile charger på något sätt och alla problem som uppstått är andra fel som inte har med detta att göra och att jag kommer få betala för det. Tydligen hade laddporten tappat kalibreringen under bytet av 12v batteriet och han sa att vi tar det på "goodwill" så jag slapp betala något för det. Däremot hävdar de att min mobile charger är trasig och att jag måste köpa en nu, trots att vi provade den på serviceteknikerns bil och där funkade den bra. De vägrar åtgärda det problemet i alla fall.
Ett annat märkligt problem är att bilen har alltid satt igång laddningen i mitt garage relativt snabbt, efter ca 10-15 sekunder från att jag kopplat in sladden så sätter den igång och laddar. Efter denna uppgradering så dröjer det ca 2 minuter innan den börjar ladda. På laddstationen står det bara "Waiting for approval". Det problemet vägrar de också titta på eller lösa.
Just nu är jag mest irriterad på att min mobile charger inte fungerar. Min fråga är om nån vänlig själ i Stockholmsområdet kan ses och testa min mobile charger på sin bil?
Bernando
Re: CCS upgrade erfarenhet
Låter väldigt störigt det där. Nät jag fixade CCS till min S -14 så löpte allt på smärtfritt och utan biverkningar.
Du säger att det står waiting for approval på laddstationen. Menar du på SuC?
Jag bor i Bromma, har du vägarna förbi är du välkommen att testa din mobile charger på min bil.
MS P85 2014
ldsthlm
waiting for approval dyker upp i laddboxen jag har i garaget, typ2 laddning.
SuC funkar fint numera
Lessmog
Låter jobbigt!
Min uppgradering gick problemfritt (i den delen) och jag testade CCS på hemvägen.
Enda smolket var att den sekundära SuC i Uddevalla/Torp var helt nere den dagen. Totaldöd. Övriga levde. Gott.
Sedan var det lite skrämsel att få igång laddning i Mariestad (som var essentiell för resan, inga bra alternativ på rutten) men det var bara att jucka lite med sladden så hoppade allt upp. Glapp i adaptern tydligen.
Edit. S85D -15. Modifikationen öppnade min kära gamla rutt öster om Vänern. Jung ligger knökigt till för oss.
ovelundkvist
Min uppgradering gick också helt smärtfritt.
Bor i Nacka om du vill testa din laddare.
nicce12
Intressant, har en 2015 P85D sedan i Februari, jag uppgraderade till CCS möjlighet tämligen omgående och efter 2 veckor så fick jag varning om att 12v batteriet behövde bytas, vilket jag förstås gjorde. Jag kopplade inte samman händelserna då allt fungerat finfint med bilen även efter CCS utan kopplade det till att bilen är 4 år gammal så att det "var dags".
Bor i Stenhamra (Ekerö) om du vill testa din kabel på min bil o vice versa, har både 3 fas o Schuko tillgängligt.
Tesla Model S P85D 2015, AP1
RichardJ
Behöver man inte lämna in bilen på ett SC för denna uppgradering? Beställer man det genom appen? (Nybliven Tesla ägare)
Kriper
Jag har beställt en ranger via appen som kommer hem till mig och utför arbetet på torsdag.RichardJ skrev:Behöver man inte lämna in bilen på ett SC för denna uppgradering? Beställer man det genom appen? (Nybliven Tesla ägare)
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
RichardJ
Ok ! kostar det fortf. 3800 kr ?Kriper skrev:Jag har beställt en ranger via appen som kommer hem till mig och utför arbetet på torsdag.RichardJ skrev:Behöver man inte lämna in bilen på ett SC för denna uppgradering? Beställer man det genom appen? (Nybliven Tesla ägare)
3400:- är priset:RichardJ skrev:Ok ! kostar det fortf. 3800 kr ?Kriper skrev:Jag har beställt en ranger via appen som kommer hem till mig och utför arbetet på torsdag.RichardJ skrev:Behöver man inte lämna in bilen på ett SC för denna uppgradering? Beställer man det genom appen? (Nybliven Tesla ägare)
https://www.tesla.com/sv_SE/support/supercharging
andersw
Intressant. Gjorde CCS uppgradering på min 70D från 2015 den 7 Juli. Fick 12V varning idag. Så ungefär veckor.nicce12 skrev:Intressant, har en 2015 P85D sedan i Februari, jag uppgraderade till CCS möjlighet tämligen omgående och efter 2 veckor så fick jag varning om att 12v batteriet behövde bytas, vilket jag förstås gjorde. Jag kopplade inte samman händelserna då allt fungerat finfint med bilen även efter CCS utan kopplade det till att bilen är 4 år gammal så att det "var dags".
Har inte haft några problem med laddning.
Bitman
Kan lägga en till i statistiken:andersw skrev:Intressant. Gjorde CCS uppgradering på min 70D från 2015 den 7 Juli. Fick 12V varning idag. Så ungefär veckor.nicce12 skrev:Intressant, har en 2015 P85D sedan i Februari, jag uppgraderade till CCS möjlighet tämligen omgående och efter 2 veckor så fick jag varning om att 12v batteriet behövde bytas, vilket jag förstås gjorde. Jag kopplade inte samman händelserna då allt fungerat finfint med bilen även efter CCS utan kopplade det till att bilen är 4 år gammal så att det "var dags".
CCS uppgradering 7 maj (använd först 25 maj). 12v varning 8 juni. Åtgärdat av Mobile Service 30 juni.
Bilen är S 100D, nov 2017, låg miltal.
Jag frågade inte om någon samband med CCS, men teknikern påstår att 12v batteriet laddas bara när bilen är inkopplad eller körs, och rekommenderar att inte låta bilen stå (även med gott om SoC) utan laddning i flera dagar.
Inga problem med laddning, men hade hoppats på lite mindre kraftminsking på SuC v3.
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
frippe
Samma erfarenhet, 12v batteriet gav upp strax efter CCS uppgradering. Också en 70D.andersw skrev:Intressant. Gjorde CCS uppgradering på min 70D från 2015 den 7 Juli. Fick 12V varning idag. Så ungefär veckor.nicce12 skrev:Intressant, har en 2015 P85D sedan i Februari, jag uppgraderade till CCS möjlighet tämligen omgående och efter 2 veckor så fick jag varning om att 12v batteriet behövde bytas, vilket jag förstås gjorde. Jag kopplade inte samman händelserna då allt fungerat finfint med bilen även efter CCS utan kopplade det till att bilen är 4 år gammal så att det "var dags".
Model Y LR.
Model S70D
Generalbogge
Har precis CCS-uppgraderat min 90D från 2017. Har aldrig bytt 12v så ska bli intressant att se om jag också får detta inom kort.
Bernando
Hmm, jag gjorde min CCS-uppgradering på min P85 -14 i juli förra året. 12V varnade två månader senare. Kan ju vara en slump förstås, vet inte hur gammalt batteriet var som satt i. Men lite intressant ändå om det finns ett samband.
Edit: räknade fel. Det var i november batteriet la av, så blir fyra månader senare. Får nog räkna det till slumpen
MS P85 2014
Front242
My19 s75d gjorde uppgraderingen i början av juni. Inga problem med 12v batteri
Ge det några veckor till så…Front242 skrev:My19 s75d gjorde uppgraderingen i början av juni. Inga problem med 12v batteri
andersw
Kollade upp när jag bytte 12V batteri förra gången.andersw skrev:Intressant. Gjorde CCS uppgradering på min 70D från 2015 den 7 Juli. Fick 12V varning idag. Så ungefär veckor.
Det var 2018-04-10. Fick bilen 2015-11-17, så körde på första batteriet 875 dagar och 7800mil.
Detta som den varnar på nu har jag alltså kör på snart 1200 dagar och 13000mil. Så var väl dags och kanske bara slump att det kom just efter CCS retrofit.
