Laddning Model 3
Coretug
Laddning Model 3
Inlägg av Coretug »
Jag får snart min Model 3 :-). Jag skulle dock vilja ha koll på hur många kwh jag laddar när jag är hemma. Kan man se hur mycket man laddat inne i menyerna på teslan eller måste jag ha en mätare kopplat till laddboxen?
reven
Re: Laddning Model 3
Inlägg av reven »
Mig veterligen så kan du inte se hur många kWh du laddat efter en laddning hemma. Jag kan ha missat den funktionen i bilen. Jag använder mig av TeslaMate för att se hur mycket som laddats och var bilen varit och mycket annat.
Kräver en server och att du installerar det själv men det är ett alternativ till en fysisk mätare.
R2_m3
Referralkod: ts.la/arto25600
Inlägg av R2_m3 »
Jo man ser hur mycket man laddat när man kliver in i bilen:
Jag använder dock TeslaFi med vilken man får fullständig koll på all förbrukning, kan även spela upp en resa och se exakt hastighet, förbrukning, temp mm :)
kostar dock $5 i månaden, (två veckor gratis för att testa) men finns nog andra appar och program som är gratis.
BMW i3 60Ah REX. Såld
Model 3 SR+ -19 Såld
Model Y LR AWD -22
IcePic
Referralkod: ts.la/jan21228
Inlägg av IcePic »
Som nämnt i en annan tråd (i nybörjarfrågor?), det bilen säger om batteriets laddning är ju inte 100% samma som den mängd el man tar ut ur uttaget/laddboxen, det går ju lite ström till bilen själv, att värma/kyla batterierna (beroende på väder) och allmänna förluster, så om ditt batteri säger "Jag tog emot X kWh" så vet du ju att uttaget av ström är över X i så gott som alla lägen.
Tesla M3 LR..
Coretug
Inlägg av Coretug »
Tack för tipsen
reven
Inlägg av reven »
Ah, så korkad man är. Man ser ju där :D
Jag lät montera en elmätare före laddboxen(WC), elmätaren jag köpte för et är godkänd för debiltering av elförbrukning. Det ser ut att gå 6-10% mer el på elmätaren än jag fyller på i bilen. Laddhastigheten verkar påverka en del, liksom att batteriet ibland behöver värmas lite. Ska göra en koll nu när det inte är så kallt ute.
För enkelhetens skull, räkna bilens påfyllda energimängd +10% så är man sannolikt rätt nära om man vill räkna utan elmätare.
