Vindrutetorkaren tar i huven
fimpen
Inlägg av fimpen »
Hej på er
Har fått problem att vindrutetorkararmen tar i frunkhuven. Känt problem som verkar drabbat Teslabjörns gamla MS. I mitt fall är det inte så farligt än, avskavd lack på både torkararmen och undersidan huven, men det har inte skavt upp genom kanten än. Är det någon som känner till om det finns någon enklare fix än att byta hela apparaten? Typ böja ner torkararmen någon cm och sedan vänta tills torkararmen börjar glappa och byta då? Någon som testat?
/Fimpen
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
lator
Re: Vindrutetorkaren tar i huven
Inlägg av lator »
Eftersom armen tar i huven väldigt nära lagringen så är enda lösningen att fixa lagringen, antingen genom byte eller renovering.
Falo
Inlägg av Falo »
Det är nog byte av hela vindrutetorkaremodulen som är enklast, ca 4700 kr.
Och då ingår ny torkaremotor.
Jag bytte själv hemma på uppfarten. Kan dock vara lite lurigt att få av armarna, se upp med vindrutan. Fjädern i armen gör att det drar snett och kilar sig när armen ska lyftas av rakt upp.
Passa gärna på att måla armarna när du har dem avmonterade, gör mycket på helhetsintrycket.
Var någon i en tråd som skaffade en utsliten modul för att själv byta lagring men lade ner det projektet och köpte ny av Tesla.
Vänlig själ som dokumenterat bytet:
carl-pedal
Inlägg av carl-pedal »
Det var jag som tänkte byta bussningar så jag köpte en beg torkararmatur att öva på men det var inte bussningarna utan axlarna som var slitna. Axlarna är inte helt lätt att fixa - dels sitter dom fast i lederna, sen skulle man kanske behöva svetsa på lite material före avsvarvning alternativt att svara bort material för att lägga dit en hylsa. Bägge alternativ känns inte klockrent och dessutom går det åt så mycket tid och bök att nya är det enda rätta. Skulle vara bättre om man slapp motorn som ingår, skulle nog halvera priset.
Mitt råd är att köpa nytt.
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
fimpen
Inlägg av fimpen »
Hej på er och tack för tipsen... blir nog en tur till Tesla snart då... tack för vänligheten att dela era erfarenheter! Alltid supertrevligt och tryggt att ha ett bra ställe att fråga.
/Fimpen
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
Anders
Inlägg av Anders »
Har samma problem armen tar emot huven och har skavt bort en del på både armen och huven.
Motorn på modulen är fullt fungerande och den andra armen verkar ok.
Kan man inte köpa modulen utan motor och bara montera över ?
