Släpvagnskabel
- Ekokobonden
Släpvagnskabel
Skulle köra pappas gamla släpkärra med Teslan i helgen. Eftersom släpkärrans kabel var av den äldre modellen köpte jag en adapterkabel på Biltema.
Har tidigare köpt en cykelhållare med inbyggd belysning på Biltema, och den funkar fint.
Men med den här nya adapterkabeln lyser ingenting på släpkärran. Jag har aktiverat släpvagnsläget i bilen, behöver man göra något mer? Eller är det fel kabel jag skaffat?
Nissan Leaf -18 2.Zero 40 kWh pärlgrön
Tesla mod 3 -19 LR blå drag
Scott E-Sub Active 36 V 400 Wh
Husqvarna 535 iXP 2*5 kWh
Automower 450 X -20
AL-KO 4757 Li SP -16
Solceller 104 m2 13500 kWh/år
ETC-el sol & vind abonnemang
Automower 450 X -20
Re: Släpvagnskabel
Lite dumt svar.. men du har satt på lamporna på bilen istället för att köra auto? På dagtid är ju bakljusen släckta och även på släpet då om man inte aktivt tänder dem
Model 3 LR 2021 Midnight/Black SÅLD
Model Y Performance 2022 Black/Black
- Ekokobonden
Re: Släpvagnskabel
Jodå, kom på det - men ingen skillnad, släpet helt mörkt i alla fall.Jontez skrev:Lite dumt svar.. men du har satt på lamporna på bilen istället för att köra auto? På dagtid är ju bakljusen släckta och även på släpet då om man inte aktivt tänder dem
Automower 450 X -20
Automower 450 X -20
- ChristerSjo
Re: Släpvagnskabel
Har du fått in sladden ordentligt i bilen, jag brukar få mindre hjärnblödning att liggandes krypandes för att få in den rätt.
EDIT: prova även med kontaktsprej så du får bort fukt etc och bättre kontakt. Funkar lysens på släpet?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
- jonasl
Re: Släpvagnskabel
Det skulle ju vara väldigt trevligt med något slags vinkeladapter. Obegripligt dålig utformning av hela draget.
Ska kolla om "locket" finns att köpa löst också, det känns som att man borde kunna skita ner ordentligt innanför skyddsplasten om man kör med draget på länge.
- ChristerSjo
Re: Släpvagnskabel
Har haft draget på större delen av vintern för jag har varit för lat att ta av det. Tog bort det för någon månad sedan och det var inte mycket skit innan för den skyddskåpan som sitter där när dragkrogen inte är på. Konstruktionen måste ju vara sådan att den tål skit.jonasl skrev:Det skulle ju vara väldigt trevligt med något slags vinkeladapter. Obegripligt dålig utformning av hela draget.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Släpvagnskabel
Funkar släpets lampor om du kopplar släpet till en annan bil?
Generellt brukar 13-poliga kontakter vara fool proof medan det omvända gäller för 7-poliga - alltid nåt som strular med dem. Kolla släpets kontakt och kablage är mitt tips. Särskilt jorden (nr 31).
S85 -14
Saab med dragkrok
Saab med dragkrok
Re: Släpvagnskabel
Luckan köpte jag på SC Mölndal för 99 spänn...
- jonasl
Re: Släpvagnskabel
Behövde du förbeställa? Har sällan ärenden åt det hållet men om jag nån gång åker förbi ska jag köpa en och borra hål i på rätt ställe.
Re: Släpvagnskabel
Var där för byte av baklampa pga kondens.
Frågade bara och dom hade hemma.
Detta var förra sommaren...
