kwh förbrukning = laddförbrukning?
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Hejsan vänner,
Jag har några frågor.
Plockade upp en M3 Performance förra veckan! AS NÖJD! första telsa bilen och är helt såld.
Nu undrar jag,
Under fliken "senaste laddning" kan jag se att jag har förbrukat 18kwh på 102km.(55% batteri kvar)
Jag laddar min bil till endast 85%.
Jag har sentry mode på och exkluderat hemma.
Min första fråga är:
är förbrukning = laddning? dvs, jag har förbrukat 18kwh. Betyder de att jag kmr förbruka 18kwh laddning när jag laddar bilen? Spontant känns det som deet är mycket mer.
förrigår hade ja 50% batteri å 20kwh förbrukning när jag räknar baklängdes i eon appen får ja de till att ja nästan laddat 40kw.
Matten går inte riktigt ihop.
Sedan tycker jag att batteriprocenten dropapr rätt fort?
Ja menar, 85%-55% = 30% batteridropp på 102km? Känns rätt mycket.
Jag kör väldigt lugnt, och totalt haft 4 sentry mode aktiviteter. Varit hemma lr på motorväg och inte stått parkerad för att sentry ska draina.
vad är de som gör att ja har så hög förbrukning?
Re: kwh förbrukning = laddförbrukning?
Grattis till enligt mig den bästa bilen som finns :)
Bilens kwh räknare räknar bara när bilen är i Drive läge. Så förbrukning vid parkering är ej med, till exempel förvärmning/kylning, sentry mode ~250watt.
Vid laddning blir det förluster så visar eon 10kWh så blir det ~8,5-9kWh in i batteriet
85-55% dvs 30% förbrukat batteri är ungefär 23kWh förbrukat så då har du haft en förbrukning på ~ 225wh/km på dina 102km om du kört i ett sträck, vilket är högt, så misstänker att ni ej kört dessa 102km på en gång.
I energigrafen i bilen (normal räckvidd 50km) kan man räkna ut batteriets ungefärliga kapacitet. När ni laddat till 85%, multiplicera förbrukning och återstående km och dela det med 0,85. Ni borde då få ett värde på 78-81kWh om batteriet är friskt och om det är en ny M3P ni köpt
simonk
Inlägg av simonk »
Ett tips är att sätta upp teslamate så får du också övrig förbrukning loggad (plus massa annat förstås!), https://github.com/adriankumpf/teslamate
Vit Model 3 LR, levererad mars 2020
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Ja men TACK! Jag är ruggigt nöjd och man har bara haft tyska bilar innan. Men fyfan vilken kärra!
Jag fattar, 250watt är de per H eller dag?
Bilen visar 186 wh/km i snitt. De stämmer att jag inte kört allt i ett sträck!
Jag ska räkna på det och så återkommer jag. Den va en sproilans ny :D
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Hmm, en fråga hur safe är detta? Den vill ju ha access till tesla kontot. De e ju mer lr mindre access till bilen.
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Jag fick det till 79.8kwh :) Så den är frisk och bra!
Vet du btw vilka saker som är den största batteritjuven?
Inlägg av Remuz »
Man har allt data på sin egen server så lika säkert som din server är kan man säga. Dock sparar den inte heller lösenordet vill jag minnas så det är bara ett token som sparas
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
250 W är effekten som dras kontinuerligt. För en timme blir det alltså 250 W * 1h = 250Wh. För ett dygn blir det 250 W * 24h = 6 000 Wh vilket är det samma som 6 kWh. Antalet sentry-inspelningar spelar mindre roll då energin går åt till att hålla kameror och dator igång och kontinuerligt spela in video.
Arn
Inlägg av Arn »
Är det bra att koppla ur laddsladd om man exempelvis kopplat in den kl 17 och laddningen är klar kl 22 eller kan man låta den sitta kvar till nästa morgon när man ska köra iväg? Spar man något på att koppla ur?
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Du sparar inget nämnvärt på att koppla ur. Bilen går ned i djupsömn även om sladden sitter i. Gäller Tesla WC, kan inte svara för andra laddboxar.
