Har precis hämtat ut min andra 3:a. Lite smånyheter som är trevliga men det mesta är sig likt.
Dock två problem;
Har ett störande ljud, lite ”vinande” högfrekvent ljud från utsidan av bilen på höger sida av bilen. Hörs framförallt i hastigheter över ca 60 km/h.
Någon som känner igen problemet?
Har också haft skrapande ljud från högtalaren på höger sida. Detta problem är inte konstant men uppkommit några olika tillfällen.
Ny M3 störande ljud
Re: Ny M3 störande ljud
Det första låter som någon list eller dylikt sitter fel och kanske sticker ut och åstadkommer ljudet, inspektera utsidan höger sida.
Det andra läste jag om någonstans här på forumet, eventuellt högtalaren i a stolpen som kortsluts mot något, prova tryck på högtalaren när ljudet uppstår och se om det påverkar.
OfarligTesla
Vinande ljud, kolla under passagerarsidans spegel, vanligt att en list inte sitter fast ordentligt och ger ett högfrekvent vinande. Min hade det och det var bara att trycka fast den så försvann ljudet, är clips som inte tryckts i ordentligt.josve skrev:Har precis hämtat ut min andra 3:a. Lite smånyheter som är trevliga men det mesta är sig likt.
Dock två problem;
josve
Tack!! Exakt så var det, nu är oljudet borta. Tesla forumet när det är som bäst...OfarligTesla skrev:Vinande ljud, kolla under passagerarsidans spegel, vanligt att en list inte sitter fast ordentligt och ger ett högfrekvent vinande. Min hade det och det var bara att trycka fast den så försvann ljudet, är clips som inte tryckts i ordentligt.josve skrev:Har precis hämtat ut min andra 3:a. Lite smånyheter som är trevliga men det mesta är sig likt.
Dock två problem;
Mrooi
viewtopic.php?f=51&t=25599&p=536450#p536450Tellus skrev:Det första låter som någon list eller dylikt sitter fel och kanske sticker ut och åstadkommer ljudet, inspektera utsidan höger sida.
