Auto correct?
Auto correct?
Jag skriver d + u, men när inläggen publiceras blir det "man" istället.
Vad är detta för oväntad finess?
BMW iX3 50 2026
themax
Re: Auto correct?
Inlägg av themax »
Det är nån modd på forumet som tillkommit nyligen om jag tolkar Tibor rätt: viewtopic.php?p=540539#p540539
Re: Auto correct?
Jag testar om man kan undvika pajkastning typ "légpárna sa... nä men légpárna sa..." och personpåhopp i stil med "légpárna är ju helt dum i huvudet" om man helt enkelt inte kan skriva "légpárna".
Vi får se hur det faller ut. Idén lät bra i mitt huvud men jag får kanske tänka om om många klagar.
themax
Re: Auto correct?
Inlägg av themax »
TiborBlomhall skrev:
Jag testar om man kan undvika pajkastning typ "du sa... nä men du sa..." och personpåhopp i stil med "du är ju helt dum i huvudet" om man helt enkelt inte kan skriva "du".
Ah. Det blir svårt att förkorta Drive Unit i framtiden då. Och vi bör skriva i tredje person för att inte riskera något. Får använda alias istället för d*u om det skulle behövas … Bild
Re: Auto correct?
Okej. Det var alltså ingen konstig dröm utan det hände på riktigt. Jag försökte i morse nämligen skriva "precis som d u säger", men det blev nåt annat av det, och jag fattade nada. Var tvungen att skriva om hela meningen för att det skulle bli nåt meningsfullt av det.
Snälla, så kan vi inte ha det. Om det är enda sättet att få folk att sluta vara dumma mot varandra så får jag tacka för mig.
rollo
Re: Auto correct?
Inlägg av rollo »
Alla dessa förkortningar är inte bra för forumet. När jag som ny medlem kom hit begrep jag inte mycket av diskussionerna. Hur svårt är det att skippa alla dessa konstiga och ibland påhittade förkortningar? :?
P85D 2015-4 fyrsitsig
Aida
Re: Auto correct?
Inlägg av Aida »
Jag håller med. Riktigt tramsigt.
Re: Auto correct?
Yes det var kanske inte en av mina bäst genomtänkta idéer. Jag har plockat bort du-spärren nu. Skriv "du" efter era hjärtans begär. Försök bara vara snälla med varandra.
Re: Auto correct?
Tack du. Det var snällt du. :)
Aida
Re: Auto correct?
Inlägg av Aida »
Klockrent! Tack! Lyhörd och grym som vanligt Tibor!
Du du du
Frihet under ansvar!
Re: Auto correct?
Förhoppningsvis ger det ändå en tankeställare till de som gillar att skriva om den man citera istället för om vad personen skriver eller om ämnet.
Gargamel
Re: Auto correct?
Inlägg av Gargamel »
Det känns som en "PK"-reaktion pga. nåt obetydligt.
Aida
Re: Auto correct?
Inlägg av Aida »
Kan man inte lägga till en Anmälfunktion? Så får moderator granska den. Kan ju inte va så ofta som den kommer att användas. Straff tillsägelse el avstängning
heldiggrisen
Re: Auto correct?
Inlägg av heldiggrisen »
Finns redan. Tryck ! Överst till höger i inlägget det gäller.
Aida
Re: Auto correct?
Inlägg av Aida »
Aha men då så!
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Re: Auto correct?
Inlägg av Syncronauten »
Om det nu går att byta ord såhär kan man ju ha en funktion som skriver ut förkortningarna i klartext. Kanske valbart för läsaren, typ nybörjarläge. :P
rollo
Re: Auto correct?
Inlägg av rollo »
Helt enig om nedanstående! :arrow:
"From time to time, Musk will send out an e-mail to the entire company to enforce a new policy or let them know about something that's bothering him. One of the more famous e-mails arrived in May 2010 with the subject line: Acronyms Seriously Suck:
There is a creeping tendency to use made up acronyms at SpaceX. Excessive use of made up acronyms is a significant impediment to communication and keeping communication good as we grow is incredibly important. Individually, a few acronyms here and there may not seem so bad, but if a thousand people are making these up, over time the result will be a huge glossary that we have to issue to new employees. No one can actually remember all these acronyms and people don't want to seem dumb in a meeting, so they just sit there in ignorance. This is particularly tough on new employees.
That needs to stop immediately or I will take drastic action - I have given enough warning over the years. Unless an acronym is approved by me, it should not enter the SpaceX glossary. If there is an existing acronym that cannot reasonably be justified, it should be eliminated, as I have requested in the past.
For example, there should be not "HTS" [horizontal test stand] or "VTS" [vertical test stand] designations for test stands. Those are particularly dumb, as they contain unnecessary words. A "stand" at our test site is obviously a test stand. VTS-3 is four syllables compared with "Tripod", which is two, so the bloody acronym version actually takes longer to say than the name!
The key test for an acronym is to ask whether it helps or hurts communication. An acronym that most engineers outside of SpaceX already know, such as GUI, is fine to use. It is also ok to make up a few acronyms/contractions every now and again, assuming I have approved them, e.g. MVac and M9 instead of Merlin 1C-Vacuum or Merlin 1C-Sea Level, but those need to be kept to a minimum."
Re: Auto correct?
Ja, vem har inte suttit som nyanställd runt ett konferensbord där alla bara pratar förkortningar? Jag har varit med om detta nästan varje gång jag bytte jobb. Första gången, dessutom mitt första jobb i Sverige, blev jag skräckslagen och mådde jättedåligt, jag funderade på att sluta samma dag som jag hade börjat. Kände mig helt dum i huvudet och fattade ingenting.
Vid senare anställningar visste jag ju detta redan, och chocken blev något mindre.
Jag håller med Elon här. Förkortningar suger.
