Väntrum Model 3
carl-pedal
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av carl-pedal »
Jahopp, ringde Tesla idag och fick veta att min ursprungliga beställning (vit SR+) fått ändrat levdatum från november till september som är samma som lagerbilarna. Det är ju riktigt najs!
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
quaidr
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av quaidr »
Vi som många andra slog till på en MIC LR lagerbil och jag kollar nu på mer eller mindre viktiga tillbehör.
Vad jag förstår följer stänkskärmar fram med bilen numera för att undvika stenskott på tröskel, men är stänkskydden monterade vid leverans?
Jag har hört att originalstänkskärmarna inte är optimala pga uppsamling av grus så jag tänker byta till andra fram och bak någon gång efter leverans men original är väl bättre än inget tills dess att jag bytt. Hur tänker ni andra kring detta? Behövs stänkskärmarna eller är det lika bra att lägga stenskottsskyddsfilm på utsatta delar istället? Ser kanske bättre ut om inte annat…
Tabster666
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Tabster666 »
Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
https://www.hoeghautoliners.com/my-cargo
Model 3 LR AWD 2021
Bjorn84
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Bjorn84 »
Stänkskärmarna är monterade. Sen medföljer några som är lite längre. Jag har köpt till ett helt set till och har monterat på bak. Gillade original mera då de var i gumma jämfört med hårdplast på de jag köpte till.
PCS7
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av PCS7 »
Tack! Min ser ut att vara beräknad att anlända till Oslo den 16/8. Någon som vet ungefär hur lång tid det brukar ta därifrån till Sverige sen? Hade verkligen suttit fint att hinna provköra en del under semestern i Augusti!
Sent from my XQ-AS52 using Tapatalk
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Lophornis »
Tror inte några Svenska bilar hamnar i Oslo först. Alla bilar till Norden går väl genom Holland
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
PCS7
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av PCS7 »
Nu när jag tittar en extra gång så ser jag att det står discharge port: Zeebrugge. Bör väl ändå inte ta fasligt lång tid från Belgien till Sverige ändå?
code rob
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av code rob »
Min LR (lagerbil beställd 6:e juli) verkar inte vara på Hoegs :(
Ingen som hittat någon trackingfunktion för de andra båtarna?
guinness
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av guinness »
https://www.marinetraffic.com
MY -22 och M3 -20
#teamblue #teamwhite
Tabster
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Tabster »
Intressant, har du tur så är den på en tidigare båt från Shanghai. Beställde samma dag som du, och trodde faktiskt att bilen redan var på en båt då .... ”in transit”, men den packades först den 11:e på ”Oslo”.
Wixz
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Wixz »
Jag beställde min den 8:e och kan också se att den är på HÖEGH OSLO och kommer lastas av i Zeebrugge den 16/8. Troligen läggs de ut så fort leveransen är planerad.
MarcusKovik
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av MarcusKovik »
Hej på er.
Beställde en LR M3 i juni med lev i november.
Frenetiskt uppdaterande på hemsidan sedan dess dök ju dessa Kina bilar upp.
Det 6/7 var det kalas in på småtimmarna med dart och pilsnerdricka, när jag skulle krypa till sängs 03.30 kollade jag hemsidan som vanligt och där var de. Nöp en vit.
Med detta sagt :) Hur har ni fått tag i era VIN nummer?
Får man detta efter erlagd slutbetalning?
Re: Väntrum Model 3
Varför är det leveranstid augusti för M3P.
Men november för övriga modeller?
Lophornis
Re: Väntrum Model 3
Varför kör inte Tesla bilarna till Europa med tåg istället båt?
Ioniq 28kWh (såld)
metchristian
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av metchristian »
Logistiken är inte hållbar för det.. då menar jag inte miljömässigt utan logistiken skulle bli hopplös på det sättet.
De skickar ca 5-8000st bilar på en färja.
Hildah
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Hildah »
MarcusKovik skrev:
Hej på er.
På min handpenningsfaktura och slutfaktura så finns det ett fält som heter "Fordonets chassinummer" som ska vara VIN-numret. Annars kan du högerklicka på sidan och visa källkod och söka efter "LRW" som ska vara VIN-numret för alla MIC M3.
Model 3 Long Range 2021, MiC (aug-sep)
code rob
Re: Väntrum Model 3
Idag när jag kollar på Hoeg's "my cargo", så får jag träff på mitt VIN-nummer. Igår fick jag ingen träff.
Så, samma info här som för de andra, åkte iväg 11/7 och ska, om jag läser det rätt, vara framme i Zeebrugge 16/8.
carl-pedal
Re: Väntrum Model 3
Oj vad det går undan! Beställde en SR+ för två veckor sedan och min åker på en båt från kina (Hoegh Target) som anländer Belgien den 8 augusti. Spännande!
Från början var det november som gällde men det byttes tydligen omgående till en lagerbil.
Tabster
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Tabster »
Blir spännande att höra när du får ett satt leveransdatum, ungefär hur lång tid det tar från Zeebrugge till Sverige och leverans till kund
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av kenjon »
Det brukar väl ligga på 10-14 dagar.
Bokat Cybertruck
Lophornis
Re: Väntrum Model 3
Stänger båtarna av sina positioner ibland för vissa av båtarna från Kina har inte uppdaterats på flera dagar.
Ioniq 28kWh (såld)
Wixz
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Wixz »
Jag reagerade på att det stod att min bil skulle vara framme 16/8 och jag har prel lev den 17/8 om det tar 10-14 dagar från Zeebrugge. Jag misstänker att 16/8 som står på min bil kan vara när den anländer till slutdestinationen. Anledningen till att jag misstänker detta är för att när jag tittar på HÖEGH OSLO på Marinetraffic så ska den vara framme 03/08 :)
HÖEGH TARGET som någon hade sin bil på här är enligt Marinetraffic redan i hamn sedan ett dygn tillbaka :)
R2_m3
Referralkod: ts.la/arto25600
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av R2_m3 »
Ja den har alltså kommit fram till Suez, inte Zeebrugge. Därifrån tar det väl en vecka till eller så innan i hamn i Zeebrugge.
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 45/zoom:10
/Arto
BMW i3 60Ah REX. Såld
Model 3 SR+ -19 Såld
Model Y LR AWD -22
maccis
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av maccis »
Den 3/8 ska den vara framme vid Suez kanalen.
Wixz
Re: Väntrum Model 3
Inlägg av Wixz »
/Arto
Ahhh, såg det nu. Rimligt!
