Märkligt ljud.
Lipo
Märkligt ljud.
Inlägg av Lipo »
Upptäckte ett missljud i bilen för ett tag sedan. Lät först som en kula eller något som slog emot något vid gas och broms. Tänkte först att det var något som barnen lagt i baksätet men märkte att det var något annat efter genomgång av baksätet.
Det var något som är löst och som slog emot något vid gas och broms. Låter som vänstersidan på bilen. Mycket tydligt ljud och nästan som att det var fjäderbelastat då det klapprade innan det stannade till. Sedan vid felsökningen så gasade jag på häftigt en gång och så klickade det till och verkade fastna så nu är ljudet borta men högst nyfiken på vad det kan ha vart.
Är det någon som känner igen den dåliga beskrivningen?
Inget i hjulhusen eller annat synligt. Har även funderat kring bromsarna om det var något där men lät mer som att det var i chassit vid batteriet eller i någon dörr men det lät inte då man ruskade på dörrarna. Bara vid gas o broms.
Kan handbromsen ha någon del som låter liknande?
Re: Märkligt ljud.
Om jag inte drömt så läste jag om något liknande, det var någon typ labyrintkula som åkt ner i luftintaget bak under förarstolen. Kommer ej ihåg om dom fick ut den eller körde aktivt så det fastnade permanent någonstans.
Galler ifall man brukar ha kulor på golvet
https://www.ebay.co.uk/itm/2x-Under-Sea ... 4875074279?
Lipo
Re: Märkligt ljud.
Inlägg av Lipo »
Ah det skulle ju kunna förklara det faktiskt.
Då kanske det ligger någon kula någonstans i vår bil också nu då. Det är nog den bästa teorin hittills faktiskt. Tack för tipset.
KatarinaTH
Re: Märkligt ljud.
Inlägg av KatarinaTH »
Du är inte ensam om att ha något som åkt ner under golvet! Vet en på reddit (?) som fick ut den genom att först gasa upp och bromsa så att den åkte fram, sen fiskade han upp den på något sätt under sätet. Se om du kan lokalisera var den är och få den så nära hålet bakom sätet som möjligt. TROR att servicecenter kan hjälpa också om du inte lyckas.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Märkligt ljud.
Inlägg av kenjon »
Bokat Cybertruck
Lipo
Re: Märkligt ljud.
Inlägg av Lipo »
Nu är det tyst. Oklart om det var något som rullat in eller något annat som satt löst. Lät nästan som något som vippade och samtidigt slog i något. Lät från golvet på vänster sida men det är som sagt borta nya iaf.
