Just nu behöver jag den för att ladda hemma, men jag jobbar på en permanent lösning där
Ok. Ytterligare en orsak till att på sin dagliga/nattliga normala laddplats ha ett standard Typ2-uttag.
Sliter mindre på de mobila EVSE (UMC är rätt känslig), är en säkrare lösning och portabel EVSE kan istället alltid ligga beredda i frunken på bilen (då oplanerade behov kan uppstå).
Yes. Vi är på gång att installera laddboxar på föreningens parkeringar men eftersom det innan jag dök upp bara var två-tre hybrider som laddade så är inte behovet så jättestort.
Utöver det har jag fixat ett 16A 1-fas CEE-uttag på min fasad (bytt ut ett shuko) med nydragen el till, på egen säkring, som jag tänkt använda till dess. Ev med en riktig laddbox om jag hittar en billig, eller någon annan lösning.
Nu tänkte jag passa på att "tanka" bilen när jag skulle springa i naturområdet intill, men laddarna i Norvik är numera märkta inte tillgängliga för allmänheten. Endast för bilar med tillstånd är det skyltat. Shuko-stolparna verkar man få stå vid fritt dock.
Fick parkera bilen med 7% och och sen fortsätta långsamladda med 8A hemma, hade inte ens UMC med mig..
Den här laddstationen kändes inte riktigt publik ens från början med tanke på placeringen. Trist att behöva upptäcka det den hårda vägen, men tur det verkar löst sig med laddningen ändå den här gången
Laddaren är borta från kartan och tack för du skickade in tips även via appen.
En funktion jag saknar som jag även misstänker är efterfrågad av andra är att det vore bra om man kunde filtrera på antalet laddare på platsen. Ett scenario när det vore önskvärt: nu vill jag se alla laddare som har mer än 100kw, är CCS samt att det finns minst två på platsen.
Tack för bra feedback och spaningar. Vi har precis som du misstänker fått in liknande önskemål från ganska många så hela filtret kommer att göras om helt. Det kommer att gå att filtrera på olika nätverk, pluggtyper, antal pluggar, med mera. Förhoppningvis är det på plats under sommaren tillsammans med en hel rad med andra förbättringar vi har på gång. Håll utkik efter uppdateringar av appen!
Laddaren är borta från kartan och tack för du skickade in tips även via appen.[/quote]
Jag bor ju bara ett stenkast bort så det var mera av kuriosaskäl jag tänkte testa att ladda där.
Jag skulle gärna se en vy där man ser hur upptagna laddarna varit historiskt dvs vilka de populäraste tiderna är liknande det google har för platser.
+1
Har jag också letat efter. Borde vara rätt enkelt att börja skrapa data från sidor som visar om laddarna är upptagna och sen titta på den över tid.
Å andra sidan har vi nog redan en ganska bra känsla för när det är mycket trafik på olika platser och det borde korrelera rätt bra
Jag skulle gärna se en vy där man ser hur upptagna laddarna varit historiskt. Dvs vilka de populäraste tiderna är liknande det google har för platser.
Vi har haft liknande tankar med just inspiration från hur Google visar beläggning på olika platser. Eftersom vi har realtidsstatus på många laddare (merparten av alla snabbladdare) är detta oftast en bra hjälp på vägen. Är det 1 upptagen av 4 laddare kan man känna sig ganska bekväm att åka till platsen utan risk för att det är upptaget. För de stackars ensamladdarna är det såklart annorlunda. Där finns det alltid en risk att det är någon som snor platsen framför ögonen även om ett diagram indikerar låg beläggning och man har otur. Är det söndag eftermiddag och laddaren ligger på ett köpcentrum är givetvis sannolikheten större att det är upptaget än om man besöker samma laddare en tisdag kväll efter stängning, osv.
Med det sagt är det fortfarande en finess vi gärna skulle lägga till på sikt om vi kan få till det bra. Vi samlar på oss historisk realtidsdata löpande så datat finns och det handlar mer om hur det ska bearbetas. Exempelvis måste man komma runt sådant som helgdagar som infaller på vardagar, semestertider, säsongsavvikelser, utbyggnad av laddstationer i området, osv då historisk data behöver anpassas för att inte vara missvisande. Midsommarafton (fredag) är inte bra att visa en annan fredags beläggning eller visa historisk data för en ensamladdare när det nyligen öppnat 4 nya snabbladdare runt hörnet (som gör att den före detta ensamladdaren numera står oanvänd), för att nämna några exempel. Allt går att lösa, men komplexiteten ökar snabbt.
…Allt går att lösa, men komplexiteten ökar snabbt.
Ibland är en friskrivningsklausul bättre än teknisk komplexitet. Som användare hade jag så klart själv kunnat dra slutsatsen att dagens underlag kanske inte är 100% perfekt om jag vet att imorgon är det midsommarafton och appen skriver ut en finstilt text tex. ”Underlaget baseras på en genomsnittsfredag och tar inte hänsyn till ev helgdagar eller tillfälliga evenemang”
Men är det bara jag som inte får sökfiltret sparat? Går tillbaks till default både på webben och i appen (Android).
Tack!
Det har varit en bugg som gjort att valt filter för laddhastighet inte sparats när man stänger appen/browsern. Det är fixat nu på webben och för appen blir det löst i nästa uppdatering som troligtvis kommer nästa vecka.
Vad finns det för möjlighet att lägga till Energa/Orlen laddnätverk på kartan?
Energa har nyligen köpts upp en Orlen som brandar om alla laddare till Orlen. Dom har just nu ca 50 snabbladdare runt om i Polen.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Jag har märkt att när jag sitter på ett okänt ställe i obygden runt skåne/blekinge/småland, så brukar jag ramla in på chargefinder först av alla lite oavsiktligt, den verkar lättast att bara hitta nåt att ladda vid (webbläsaren i mobilen då)
Jag upptäckte nyligen denna trevliga app och såg nu också att minst en utvecklare är aktiv här.
helix skrev:
Vi har ändrat så att det funkar med Back/Forward sedan gårdagens diskussion. Det som görs nu är att hela sidan laddas om. Det fungerar, men vi vill egentligen ha en lösning där vi inte behöver göra refresh av sidan, på samma sätt som vi inte gör det när du klickar runt bland kartnålarna
Angående detta så är det popstate-eventet i kombination med history.pushState() eller history.replaceState() som brukar användas för att lösa detta. Ser att ni redan använder det till viss del, men ni behöver nog lägga in mer info i state-objektet vid pushState och sedan hantera det vid popstate. Finns bra demos på detta om man söker lite t.ex. https://github.com/GeekLaunch/pushstate-and-popstate
Model 3, LR-AWD, röd, 18", svart interiör, EAP (uppgraderad till FSD), Nokian R3 18".
Bor i Linköping, hyresrätt i innerstaden.
Bra tips, tack! Vi tar och kollar på möjligheterna med att få in Orlens laddare.
Apropå Polen känner du säker till Tauron? De verkar ha etablerat en del laddare i södra Polen. Flertalet är destinationsladdare, men de har cirka 20-30 snabbladdare (Merparten 50 kW och några 100 kW). Dessa laddare kommer hur som helst dyka upp på kartan inom kort.
Kul att du hittat appen!
Tack för tips om push/pop-state, det ska vi kika på vid tillfälle. Nu var det ett tag sedan, men har för mig att en anledning är att vi vill uppdatera url:en i browsern när man kör back/forward, vilket vi inte riktigt kunde lösa utan omladdning av sidan. Men det kanske finns en lösning trots allt.
Det är så smått under utveckling (även Android Auto och Automotive kollar vi på). Tror däremot inte vi får ut något förrän i början på nästa år då vi har en hel rad med andra uppdateringar på apparna vi också jobbar med.
Kommer snart vara möjligt att filtrera på operatör/uttag/antal laddare, spara favoriter, lägga till och ändra information om laddare, ladda upp bilder, med mera.
Ni som använder appen får gärna skicka in feedback och komma med förslag. Vi hinner såklart inte fixa allt på en gång, men vår ambition är att lansera nya features varje månad.
Android Automotive hade varit guld!
Och en annan sak som vore väldigt trevligt. Att kunna knappa in i sin profil vilka taggar man har - så kan chargefinder hjälpa till med att bara visa vilka nätverk som jag kan ladda på.
