Vaxa bilen själv?
Arn
Re: Vaxa bilen själv?
Inlägg av Arn »
Har annat sprayvax hemma av märket Turtles. Detta har fungerat dåligt på mina tidigare bilar som haft svart exteriör men på min Tesla med pärlvit så fungerar den riktigt bra. Effekten tror jag är ganska kortvarig i bästa fall fram till nästa biltvätt. Låter tveksamt om Biltemas ska vara väldigt mycket bättre eftersom riktigt bra lack troligtvis är hårdvax som poleras på
Holve
Inlägg av Holve »
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
Polestar hos kusinens Farfar
Arn
Inlägg av Arn »
Spännande. Får använda upp mina Turtles och därefter skaffa denna
Aida
Inlägg av Aida »
Holve skrev:
Fast i YT-klippet är det ju inte Biltemas spray utan en annan produkt.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Aida skrev:
Han har med biltema sprayen också i rutan framför tearshine från kameran sett när han tvättar.
Aida
Inlägg av Aida »
Syncronauten skrev:
Aha. Berätta. Hur gick det för sprayen? Jag tyckte bara att han och kommentarerna snackade gott om 500 kr produkten…
Syncronauten
Aida skrev:
Sprayen hängde med bra och satt bättre än en del lackförseglingar. Tänker prova den vid tillfälle.
Joakimgabrielsson
Inlägg av Joakimgabrielsson »
Ett bra wax håller i månader. Inte några tvättar. Turtels-produkter är bluff. Köp fussocoat så räcker det att waxa på våren. Sen brukar jag ha ett torkstöd när jag torkar för att boosta lackskyddet bla.
Arn
Inlägg av Arn »
En dum fråga, om det har ösregnat kraftigt och regnet har skäljt bort det en del ytsmuts på bilen är det skadligt för lacken om man då tar en mjuk tvättsvamp med schampo som säljs är affärer i 5 eller 10-pack och tvättar med? Behöver man spola bilen med högtryck först innan man eventuellt använder sådana svampar?
Klintan
Inlägg av Klintan »
Högtryck först! Annars blir det tvättrepor direkt.
Elbilist sedan 2014
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
Nu svär jag kanske i kyrkan, men jag snabbtvättar ofta våra bilar när det regnar utan att spola av först. Dock med tvåhinksmetoden, grusgaller i hinkarna och lätt på handen. Inga tvättrepor som jag kan se.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Arn
Inlägg av Arn »
Talade med en biltvättfirma som sade samma sak som här i tråden att vanligt bilvax försvinner efter 1-2 biltvättar.
Så vad är då vitsen med att överhuvudtaget använda hårdvax såsom Julas, Turtles eller sonax flytande hårdvax om de ändå försvinner så fort man tvättar bilen?
Tar ju cirka 1 timme att vaxa bilen, vilket är dyrbar tid för så kort hållbarhet. Dålig lukt dessutom för andningsvägarna. Nu har jag läst förvisso att exempelvis Sonax glasschampoo inte tar bort befintligt vax, är det de som använder sådana schampoon i GDS hallar utan avfettningsmedel som har nytta av vanliga bilwax?
I så fall kan man väl bara använda sprayway, gärna biltemas efter varje tvätt så håller det fram till nästa tvätt.
Såg att biltema även säljer keramiskt flytande hårdvax, frågan är om även den försvinner efter någon biltvätt...?
Det försvinner om man använder produkter som tar bort det(tex många avfettningsmedel).
Använder man ett bra vax, applicerar ett bra lager, och produkter som är snälla mot det när man tvättar, så håller det många månader.
Arn
Inlägg av Arn »
Har tyvärr långt till närmaste gör det själv tvätthall så för min del blir det tyvärr att synda i en halvautomatisk biltvätt.
Förstår jag det hela rätt så är allt så diverse flytande hårdvax bra produkter för rätt målgrupp som att tvätta bilen med schampon och andra medel som inte tar bort vaxet men passar alltså inte mig speciellt bra då skickade vaxet försvinner snabbt.
Frågan är om man ändå skulle kunna vaxa hela bilen med exempelvis julas flytande hårdvax på 10 till 15 minuter om man är snabb. Har pärlvit färg så förhoppningsvis blir det inga fläckar vilket det hade blivit Om jag hade haft svart kulör och inte torkat bort för allt överflödigt vax noggrant
Alternativet är annars att använda sprayvax, detta funkar definitivt bra på 10 minuter
Holve
Inlägg av Holve »
Har du tillgång till vatten så kan du spraya på Biltemas keramiska spray vax efter tvätten. Den sitter bra och du behöver bara skölja av vaxet med vattenslangen efter du haft på det.
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
Arn
Inlägg av Arn »
Idag använder jag julas flytande hårdvax för andra gången och hela behandlingen tog 45 minuter att utföra men då tog jag ganska tjockt lager vax vilket gjorde att jag fick torka bilen två gånger efteråt vilket förstås ökade tiden.
På bruksanvisningen står det att man ska smörja på att tunt lager vax men jag smorde på tjockt och rejält för att få bättre effekt. Vet inte om detta var nödvändigt.
I början använde jag en stor mikrofiberduk med storlek ca 40 x 40 cm och då gick det ganska snabbt sedan fick jag byta och då övergick till Biltemas runda vaxapplikator som var ca 10 cm i diameter och då tog det förstås lite längre tid.
Med större mikrofiberdukar och tunnare lager vax så att man slipper torka flera gånger bör det ska gå bra med under halvtimmen. Möjligen så snabbt som 15 minuter men det låter jag vara osagt.
Är absolut ingen anhängare av gör det själv för tvätthallar men kanske har jag inget annat val om jag vill få befintligt wax lager att hålla i flera månader
Provade Biltemas keramiska sprayvax.
Funkade bra. Dock obra att andas in.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Har alltid en foamer-spruta i frunken laddad med King Cartur Snow Controll och en falska King Cartur Quick Coat.
In på gör-det-själv på OK. Plugga i foamern i högtrycket och skumma bilen och vänta 3-min. Spolar av med högtyck och om jag har tid så drar jag sedan ett varv Quick Coat med foamern och spolar snabbt av igen.
Tar max 10 minuter och blir riktigt riktigt rent.
rolundb
Inlägg av rolundb »
Du det lät riktigt bra får jag säga. Kan du möjligtvis länka foamer-spruta som passar OKs högtryckstvättar?
M3P -21 (tidigare)
MYP -22 (nuvarande)
GreenMachine
Kolla på Autodude.se dom har vad du behöver. Köp en flaska till bara så att du kan ha två och byta.
Arn
Inlägg av Arn »
Då tänkte jag bli medlem i klubben, har hittat en mack i närheten som har en gör det själv tvätthall.
Har kollat några videon online på hur man ska handtvätta bilen och då står det ofta att man ska använda avfettning vilket dock tar bort vaxet.
Fungerar det att använda enbart schampo exempelvis sonax glansschampo eller riskerar man då att repa lacken om smuts sitter kvar som inte försvinner utan avfettning?
Bilvårdsfolk brukar rekommendera att alltid avfetta eller använda någon form av prewash. Detta för att få loss partiklar som annars i onödan följer med svampen och ger små repor i lacken.
Jag tror även de hävdar att allt vax inte släpper vid avfettningen heller
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
När du spelat av bilen med högtryck kan du ju känna på den, sitter det smuts kvar som du känner eller ser så skall du inte använda svampen utan förtvätta mer. Har inte haft någon vaxning eller behandling som inte krävt avfettning/prewash för att bli ren nog. Det är en av anledningarna till att jag inte gillar vax framför en riktig keramisk behandling, inte bara så fastnar allt lättare utan man tar bort delar av skyddet när man tar bort smutsen.
Med bra vaxlager och regelbunden(gärna veckovis) tvätt har jag aldrig haft något behov av förtvätt/avfettning.
Det är bara när jag struntat i att vaxa under lång tid och låtit smutsen sitta i flera veckor som det krävts.
Insekter har dock en irriterande tendens att bränna fast, men så står ju min bil i solen hela dagarna.
Ibland tar jag bort dom med fönsterskraporna på macken, andra gånger spenderar jag en tia på att blåsa av fronten med högtryck.
Har dom riktigt fått fäste och inte vill bort så kör jag claybar.
Jag är inte bilputsnörd men jag känner några som är duktiga.
Det låter som du sliter lite mer på lacken än du behöver.
Allt fungerar såklart men sannolikt blir din fortare nött i lacken än om du gjort som jag beskrev.
Man får såklart nöta på lacken hur bäst man vill men jag tror inte det du beskriver är optimalt ur lackens synvinkel.
