Alternativ för laddning hyresrätt
Timpa20
Inlägg av Timpa20 »
Vi ska hyra ett radhus och har fått klartecken från hyresvärd att installera laddmöjligheter utomhus för Teslan.
Med tanke på att vi inte har äganderätt får vi, så vitt jag vet, inga bidrag och vill därför hålla kostnaderna nere.
Ville höra om det fanns några förslag hur vi bäst kan lösa detta?
Vill gärna kunna ladda bilen helt (Model 3 standard range 2021) på 12-15 timmar max.
Har funderat på att bara installera en blå EEC enfas, huset är nybyggt men vet inte om säkringen kan klara av 32A. Vad är nackdelarna med att ladda direkt ur ett uttag?
Är det bättre att investera i en laddbox trots allt? Finns det några andra alternativ?
Uppskattar all hjälp!
nek0
Re: Alternativ för laddning hyresrätt
Inlägg av nek0 »
En röd tre fas uttag kanske?
Du kan söka information om "Bjelke metoden "
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Låt installera ett rött 16 A trefas uttag, och köp en portabel reseladdare som du kan ta med dig när du flyttar eller reser.
Typ denna:
https://eauto.si/metron-shop/product/pc ... a-3-phase/
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Timpa20
Inlägg av Timpa20 »
Jag tyckte jag läste nånstans att direkt från väggen kan bilen vara ladda med en fas ändå? Så det skulle vara lite överdimensionerat?
Fast den metoden är då att koppla trefasen till en laddbox typ Tesla's wall connector?
Jag har sett dessa sladdarna för röd trefas till typ 2 men dom är rätt dyra, uppnår du inte samma effekt med en blå EEC enfas och adapter?
nek0
Inlägg av nek0 »
Precis men då kan du ta med dig boxen om du flyttar. Annars kan du köpa en sån https://shop.tesla.com/sv_se/product/mo ... -med-3-fas
Trefasuttag och portabel laddbox, då får du 3 x 16A = 11 kW.
BMW iX3 50 2026
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Instämmer med någon form av bärbar laddlösning och rött industriuttag.
Glöm inte att se på hur du kan låsa fast sladden, den är rätt så stöldbegärlig.
Edit: den kan du sälja när du flyttar, så även om den kostar 7000kr, så får du minst hälften tillbaka om några år.
Sladden sitter fast i bilen när man laddar och när man inte laddar ligger den i frunken. ;)
Den är bra att ha, man kan hitta ett trefasuttag när man är ute och kör...
BMW iX3 50 2026
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Prata med hyresvärden ifall denne kan ta kostnaden och så ersätter du denne i andra hand. Då borde väl bidraget på 50% utgå?
En seriös installation känns ju som viktigt och ur hyresvärdens synvinkel: Kommer det att bli fler eller färre elbilar i framtiden?
Tesla Y LR -22 EAP
heldiggrisen
Om inte tjuven då lossnar i väggen först, och inte får loss i bilen, då har du avbruten laddning som resultat.
Jag vet inte hur vanlig det är, jag bara "brainstormar" lite.
Instämmer med de andra. 32A på en fas lär bli tufft och känns ganska osannolikt. Få hus bostadshus som är så högt säkrade (höga nätavgifter), även om undantag säkert finns.
1. I första hand checka med fastighetsägaren om de inte kan beställa, och du sponsrar med 25% (hälften av 50% som är kvar efter de 50% som SKV står för), och de med 25%. Sedan kan ägaren behålla även när du flyttar, och ökar värdet på fastigheten (både för uthyrning och försäljning).
2. Skiter det sig med fastighetsägaren att dela på kostnaden, så installera ett rött 16A trefas CEE-uttag, och anslut sedan 11 kW EVSE (antingen fast eller portabel) i den. Ta med den portabla EVSE den dagen ni flyttar. Även perfekt om ni skall ladda på landet, vid resa, etc. Är en bra investering som ni kan ha nytta av oavsett och länge.
Timpa20
Inlägg av Timpa20 »
https://www.bilia.se/biltillbehor/elbil ... _32257658/
Jag hittade denna till ett rimligt pris. Den är utformat för Volvo men borde väl funka med vilken bil som helst?
Är det en riktig mobil EVSE, så skall det fungera.
Enda nackdelen för oss M3-ägare är att du missar den praktiska "Tesla-knappen" för att enkelt avbryta laddning och låssa kabellåset (man slipper krånglet med att starta app i telefonen, eller att behöva gå in i kupén för detta).
Checka även om EVSE sitter på en "klump" mitt på Volvo-kabeln. Tycker länken och produktinformationen du länkade till hos Bila var extremt otydlig.
Personligen gillar jag ju EVSE-kablar som de från Metron. Där sitter all elektronik i Typ2-handtaget, som också har inbyggd Tesla-knapp.
Hade nog inte snålat på 1-2 papp för att gå på en sämre lösning. Men har du väldigt begränsad budget så finns ju kanske inte ett alternativ.
