Räddningstjänsten ser problem med solceller
Re: Räddningstjänsten ser problem med solceller
Inlägg av Mickep »
Hur ser räddningstjänsten på vindkraftverk. (Finns en del privatägda). De ligger högt upp och kan sprida eld över stort område(om det är torrt). Genererar el.
jon357
Inlägg av jon357 »
Nja, håller inte med om att de kan sprida eld över ett stort område. Konstruktionen i sig är ju inte direkt av brandvänligt material men vid brand låter man nog det som kan brinna brinna klart. Svårare är det såklart om det finns liv att rädda. Men det är ju inte lika troligt som i brand i en villa.
Säljer knivar till robotgräsklippare på gräsklipparknivar.se
wheels
Inlägg av wheels »
[JM] skrev:
Finns ett kul avsnitt av mythbusters där dom urinerar på en strömförande tunnelbaneskena på marken.
Kolla det avsnittet. Lyssna på slutsatsen och tillämpa samma logik på brandmannen som spolar vatten.
När jag och en kompis var små (typ 10) så pissade han på ett elstaket till en kohage. Kan än idag höra hur han skrek
Betydligt högre spänning i ett elstaket än i solcelller. Det är spänning om gör att elen hoppar.
Barum
Inlägg av Barum »
Har verkligen solcellerna spänning mot jord?
Det finns inget skäl att jorda någon av polerna, där finns en plustråd och en minustråd och
varför jorda den ena ledaren?
Jag vet inte, men kanske någon vet?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Du har inte sett avsnittet och/eller inte fattat varför din kompis skrek och varför det är relativt safe att kissa på den strömförande skenan.
Edit:
Här är ett annat avsnitt med 1miljon volt och en koncentrerad stråle. Se så långt den når.....typ 1m
Max spänning i solceller på taket brukar vara ca 1000V dvs en tusendel av det dom testar i klippet.
Edit2:
Hittade avsnittet.
Från ca 33min
Aida
Inlägg av Aida »
Kan du inte berätta om slutsatserna lite kort för en stackare som inte har tid el möjlighet att kolla på entimmesavsnittet
Jag tyckte att jag gjorde det ovan. För att el ska kunna hoppa genom luft mellan vattendroppar så krävs det högspänning.
Aida
Inlägg av Aida »
Aha. Men har tunnelbanan låg spänning? Jag trodde att de hade samma höga spänning som tåg o spårvagn? Men jag kan inget om sånt här…
Allt är relativt…
En skena på marken kan ju inte ha lika hög spänning som en luftledning för då skulle du få överslag mot marken. Därför gissar jag, utan att ha några värden, på att spänningen är rätt relativt låg i skenan (orkar man kolla avsnittet igen så får man säkert reda på spänningen).
Hur som helst har solceller relativt låg spänning i sammanhangen. Så att få en stöt av att spola på dem är nog ganska osannolikt. Däremot kan det ju uppstå situationer där de vill dränka huset i vatten för att kunna göra en insats inne i det. Då kan det ju handla om en annan vattenleder än en stråle. Frågan är ju då hur gör de med den vanliga strömmen i huset??? Jag har ju min huvudströmbrytare med så dålig tillgänglighet att det i princip blir omöjligt att nå den vid en brand.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Som LarsL skriver.
I mythbustersavsnittet där dockan kissar på den strömförande skenan på marken så kommer dom fram till att det krävs en kontinuerlig stråle som inte bryts upp i små droppar. Dockan behöver vara ca 2dm från skenan för att det ska funka.
Urinen är dessutom mkt mer ledande än vanligt vatten pga jonerna i innehållet.
I det första avsnittet jag länkade till så har dom ca 1 miljon volt och sprutar en vattenstråle mot dockan.
Man kan tydligt se hur blixten följer strålen tills den bryts upp i droppar, efter ca en meter, för att sen åka åt nåt annat håll.
Solcellerna levererar max 1000V dvs en tusendel av blixtvideons spänning.
Brandkårens utrustning måste lyckas generera en obruten stråle flera meter bort. Nån som provat spola vattenslangen uppåt vet att det bildas större droppar ganska snabbt.
Tummregeln för överslag är att det behövs ca 1mm torr luft för att det inte ska bli överslag från 1000V
Luftfuktighet och lufttryck påverkar också.
Banverket räknar med 270mm för 16000V dvs 16mm för 1000V för att få marginal.
Rimlighetsanalysen:
För att brandmännen ska få en stöt utav solcellerna på taket så måste alltså följande vara uppfyllt:
1* Vattenstrålen måstevara kontinuerligt eller så måste summan av alla avstånd mellan dropparna vara mindre än 16mm.
2* Dom måste pricka någon strömförande del som är exponerad.
3* Vinden måste blåsa på sådant sätt att röken inte skymmer solcellerna för då sjunker ju spänningen snabbt.
4* Dom får inte ha handskar eller gummistövlar på sig för dom insolerar lätt 1000V. Titta på skärmen till en elkabel så ser man hur lite gummi/plast/isolering det krävs för att vara safe.
renes
Inlägg av renes »
[JM] skrev:
Rimlighetsanalysen:
5. Vattenstrålen kommer ju från slangen och det vattnet i sin tur från vattenledning eller brunn eller sjö. Mao är vattenpelaren i sig också jordad. Så om strömmen kan klättra motströms, så att säga, kan den nog leda vidare till vattnets källa. Åtminstone till största delen.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Det blir normalt inte någon strömkrets mellan den (eventuellt) jordade vattenstrålen och solcellernas DC-krets.
Strängkablarna på DC-sidan är isolerade från elnätets jord.
Det är möjligtvis om räddningstjänsten måste upp på taket och lossa någon panel, för att kunna göra hål i taket, som viss risk finns.
Då måste stränkabeln kopplas isär, men oftast sitter det snabbkopplingar under varje panel. Fast det kan blixtra och spraka lite, då solcellerna inte går att stänga av, och det är väldigt olämpligt att hålla i plus och minuskablarna samtidigt förstås.
Det har vid något enstaka tillfälle skapats elbrand på solcellstak, stränkablarna gick då över en vass plåtkant och det blev kortslutning med brand ovanpå yttertaket.
Finns även krav att vid räddningstjänsten angreppsväg skylta upp att solceller finns på byggnaden och hur de stängs av.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Jonathanerik_77
Inlägg av Jonathanerik_77 »
Stockholms tunnelbana har 650V likspänning. Tror rälsen används som den andra polariteten. Svensk järnväg använder sig av 15kV växelspänning. Det är därför man kan stiga över strömskenan i tunnelbanan om man ramlar ner på spåret. Men om man hade kommit nära kontaktledningen på en järnväg så hade det gått betydligt värre.
Aida
Inlägg av Aida »
Aha. Oj. Jaaa lite skillnad. Tack för svar.
