Audi e-tron
Re: Audi e-tron
Robertrimmevik skrev:
Nu vet jag inte vilken höjd du bor på men jag har märkt att ska jag uppför till en destination så räknar route plannern av för lite men ska jag utför så kommer jag ofta fram med mera räckvidd kvar än beräknat.
Om din nu har tappat 4kWh borde inte det tas från bufferten på toppen. Tänkte att det ska vara en av e-trons styrkor att slippa tappad räckvidd runt första fem åren. Men nu är jag kanske naiv igen gällande Audi.
Jag bor på 109 m ö h. :) Men nej, det har ingenting med det att göra. Spelar ingen roll vart jag kör, det är alltid samma problem att bilen börjar tappa räckvidd så fort man har passerat 20% soc.
Jo, jag trodde också (lite naivt kanske) att Audi använder den feta bufferten för att dölja degraderingen i batteriet. Faktum är att jag har 4kWh mindre till förfogande än när bilen var ny (78 mot tidigare 82). Jag gissar att bufferten helt enkelt är en viss procentsats av den totala kapaciteten, dvs minskar den totala kapaciteten med 5% så blir allting 5% mindre, såväl bufferten som den användbara kapaciteten. Det är så det verkar fungera.
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Inlägg av Robertrimmevik »
Enda logiken jag kan se med det är i så fall att ett degraderat batteri slits mindre med en buffert på toppen?
Re: Audi e-tron
Ja, precis. Det måste vara så. Buffertens uppgift är att skydda batteriet. Inte att dölja degraderingen.
Audi har ju i senare årsmodeller minskat bufferten. Men de första 2019-modellerna hade troligen den extra stora bufferten för att Audi ville vara på den säkra sidan. Synd bara att man inte har ändrat detta med en mjukvaruuppdatering. Det finns ju marginal.
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Men det lustiga är att jag har inte hört några andra som har märkt av någon degradering av batteriet på sin e-tron. Kan kanske vara så att Audi valt att dölja degraderingen till en viss nivå. Låt säga ca 5%. Men intressant är dock vad som gjort att din bil redan tappat så mycket, du har väll inte så mycket mil och snabbladdning?
Re: Audi e-tron
Nja, jag har snabbladdat relativt flitigt de första 2000 milen. Uppskattningsvis 25% av all laddning var snabbladdning då. Nu har bilen gått 3000 mil och de senaste 1000 milen har jag inte snabbladdat alls.
Jag märkte redan i vintras att det fattades runt 4kWh, men då skyllde jag på att det var just vinter. Nu har vi gjort några längre turer i somras, med laddning till 100% och ner mot närmare noll, och det är fortfarande samma sak. Batteriet rymmer 78kWh. Jag märker också att det fattas några mil i räckvidd.
Jag tror dock inte att bufferten har påverkats nämnvärt. Bilen regenererar precis som vanligt när den är fullladdad. Och åtminstone AC-laddning kör med full effekt ända till 100% soc.
Jag anser inte att 5% degradering efter knappt två år och 2500 mil (räknat till i vintras då) är ovanligt eller dåligt. Det ligger väl fullt i paritet med vad man kan förvänta sig. Att man inte läser nånting om det anser jag inte är så konstigt. Man läser ju inte heller nånting om degraderingen i andra elbilar av samma klass, som EQC eller IPace. Inte vad jag vet i alla fall. Det är väl ingenting man pratar så gärna om. Och i ärlighetens namn märker man ju inte det heller såvida man inte verkligen räknar ut kapaciteten. Men vem gör det?
Gargamel
Re: Audi e-tron
Inlägg av Gargamel »
Satt precis och funderade på hur man ser om bilen tappat batterikapacitet i min EQC, och kom inte på något sätt.
Sedan är det svårt att avgöra det med 100% laddning, för den km-visaren är ju baserat på hur du kör, och kör man lite olika, sportigare en dag och som en gammal tant en annan, motorväg ena veckan och sedan köar på essingeleden, så kommer det ju visa enormt stor skillnad, sedan beror ju det också på hur varmt eller kallt det är ute.
Re: Audi e-tron
Jag testade genom att köra i princip slut på batteriet i ett svep. Sen tog jag bilens redovisade snittförbrukning över hela sträckan och räknade ut den totala energiåtgången utifrån antal körda kilometer. Och eftersom jag inte hade kört riktigt hela vägen ända ner till 0% tog jag bilens uppskattade resterande räckvidd med i kalkylen. Jag gjorde detta tre gånger i följd och kom varje gång fram till nästan samma siffra, 77-78kWh. Det var i vintras. Nu i somras gjorde jag samma sak igen, bara för att kontrollera om kapaciteten hade förbättrats, men det blev återigen 78kWh.
När bilen var ny blev resultatet med samma mätmetod upprepade gånger 82kWh. Helt klart har batteriet tappat kapacitet. Men som sagt, vem orkar göra såhär? Ingen vanlig människa i alla fall. :lol:
Gargamel
Re: Audi e-tron
Inte jag iaf. :D
Men jag tappar upp emot 10 mil beroende på hur jag kör och hur varmt det är ute, jag har under året pendlat mellan nästan 41 mil och nu cirka 32.5 mil i uppskattad räckvidd.
Re: Audi e-tron
Alla batterier tappar i kapacitet. Även om de aldrig snabbladdas. Bara åldern/åren gör att de degraderar oavsett hur man använder bilen (eller inte alls). Varje år batterierna blir äldre så sjunker kapaciteten lite.
Sedan är det lurigt, för jag har hört att biltillverkare, som Audi/VAG, men även Tesla, räknar olika kapacitet på sina batterier. Ibland tom. ändrar de räknesätt på samma modell under resans gång. Så de officiella siffrorna får man ta med en stor nypa salt.
Tex. så räknar Tesla nettoeffekt (efter buffert) på M3 LR med Panasonics bästa batteri som de anger 82 kWh. På alla andra M3 LR, inklusive min förra från 2019, så räknar Tesla annorlunda och uppger bruttokapacitet. Hade de räknat brutto på batteriet i min senaste M3, så hade det hamnat på runt 85-86 kWh, istället för uppgivna 82 kWh. Detta gör att även WLTP är bättre än vad Tesla väljer att ange.
Har även hört/läst att Audi ändrat på liknande sätt att räkna med buffertar på e-tron över åren, men hittar ingen bra länk om det just nu (och har inte själv e-tron som jag kunna jämföra olika årsmodeller med).
Så detta är inte lätt. :)
Man kan tyvärr inte lita på att biltillverkarna har samma buffertar, samma batterier, eller ens räknar på samma sätt, inom officiellt samma bilmodell.
Enda sättet att testa är att antingen koppla in hårdvara och på OBD-uttag och plocka ut verkliga värden, eller som mati gör att köra egna praktiska tester.
Re: Audi e-tron
Gargamel skrev:
Inte jag iaf. :D
Det är klart du har olika räckvidd beroende på förbrukningen. Räckvidden är ett dåligt mått på batterikapaciteten.
macky
Re: Audi e-tron
Inlägg av macky »
Jag gjorde förra sommaren både praktiskt test genom att köra 80km/h ned till knappa 5 % och vill minnas att jag kom rätt nära uppgiven kapacitet när jag räknade. Då var bilen 10 mån gammal. Testade även med OBD men det är lurigt på e-tron. Finns nominell kapacitet att läsa ut men den gav rätt annorlunda värde innan och efter man kört från 100% till nästan noll. Tror det senare värdet var ca 3% degradering mot dryga 5% innan. Jag har dock inte märkt ngn försämrad kapacitet i praktiken.
Re: Audi e-tron
Di â bra di däringa nya backspeglarna!
Front242
Re: Audi e-tron
Inlägg av Front242 »
Samma konstruktör som konstruerade Teslas dragkrokar :D
Re: Audi e-tron
Re: Audi e-tron
Etron väl också en manuel dragkrok. Bild
Hertsh
Re: Audi e-tron
Inlägg av Hertsh »
E de där Photoshop eller på riktigt?!? Bild
Re: Audi e-tron
Ingen aning!
NiclasS
Re: Audi e-tron
Inlägg av NiclasS »
Förstår honom. Billigare att montera dessa än att byta bil.
Kommer inte heller överens med de virtuella speglarna.
Re: Audi e-tron
E-tron sälja ju även med egna klassiska "riktiga" speglar. Är det inte bättre att låta verkstaden byte till de istället (borde bli snyggare och mer strömlinjeformat)?
Re: Audi e-tron
Undrar vad det skulle kosta?... :shock:
Re: Audi e-tron
Antagligen får man byta båda dörrar. :lol:
Mest troligt är att det inte går överhuvudtaget, även om man skulle vilja.
Det jag inte förstår är varför man köper en e-tron med virtuella speglar om man inte vill ha dem. Det är ju inget billigt tillval direkt. Jag för min del var väldigt noga med att inte välja dessa kameror. Risken att man inte trivs med dem ansåg jag var alldeles för stor. Och jag är glad för det. Ibland är det bra att vara lite konservativ.
Nect
Re: Audi e-tron
Inlägg av Nect »
Bilen jag lånade hem för provkörning hade de virtuella speglarna och jag gillade dem inte alls. I vissa motljus så syndes det dessutom ganska dåligt så jag tog också de vanliga speglarna 8-)
Körde förövrigt hem från fjällen i helgen och landande på en förbrukning på; 20,3 kWh/100 km hem och dit 24,1 kWh/100 km.
Ca 10°C utetemp och ditresan med mycket regn.
Låg i snitt 10 kmh/h över skyltad hastighet. (inga motorvägar).
Med E-tron mätt ganska bra förbrukning.
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Polestar 2 LRSM -25
Beställd: BMW iX3 50 xDrive.
dfa
Re: Audi e-tron
Inlägg av dfa »
Kör fat-etron 50. Fick ett meddelande om återkallande i appen "47R1 A-Byte av bromstrycksenhet" - någon mer som sett detta?
macky
Re: Audi e-tron
Inlägg av macky »
Inte sett ngt sådant.
macky
Re: Audi e-tron
Inlägg av macky »
Testade Ionity för första gången sedan förra sommaren. Södertälje som fått fyra nya laddare. En såklart ur drift. Tuggade på bra ändå, 150 kW vid 79% SoC. Det man dock märker är att min körning till Stälje som är dryga 5 mil i hastigheter mellan 70-105 inte verkar ge tillräcklig temp i batteriet. Kall natt och bilen stod ute. Laddningen började på 110 och makade sig uppåt 140 efter kanske 5-7 min. När jag är på långresa och kört 25 mil motorväg innan laddning har den alltid startat direkt på 150kW. Smidigt med e-tron kortet som användes för första gången.
