Vaxa bilen själv?
Re: Vaxa bilen själv?
AAKEE skrev:
Med bra vaxlager och regelbunden(gärna veckovis) tvätt har jag aldrig haft något behov av förtvätt/avfettning.
Det är bara när jag struntat i att vaxa under lång tid och låtit smutsen sitta i flera veckor som det krävts.
Insekter har dock en irriterande tendens att bränna fast, men så står ju min bil i solen hela dagarna.
Ibland tar jag bort dom med fönsterskraporna på macken, andra gånger spenderar jag en tia på att blåsa av fronten med högtryck.
Har dom riktigt fått fäste och inte vill bort så kör jag claybar.
Jag är inte bilputsnörd men jag känner några som är duktiga.
Det låter som du sliter lite mer på lacken än du behöver.
Allt fungerar såklart men sannolikt blir din fortare nött i lacken än om du gjort som jag beskrev.
Man får såklart nöta på lacken hur bäst man vill men jag tror inte det du beskriver är optimalt ur lackens synvinkel.
Har man ett vaxlager så sliter det inte på lacken.
Problemet är snarare att med avfettning tar man bort vaxlagret, och det är ju då man riskerar att repa med svampen.
(Bilschampo innehåller ju dock också vax, av en anledning...)
Arn
Inlägg av Arn »
För mig som nybörjare som har börjat sätta mig in i detta att handtvätta bil verkar det alltså vara en balansgång mellan att behålla bilens skyddande vax lager eller att riskera få repor i lacken av smuts som inte försvinner med högtryckstvätt.
Jag besökte Mekonomen igår och köpte en förpackning sonax glansschampo just då den marknadsför sig med att inte ta bort befintligt vaxskikt. Om man ändå behöver använda sig av avfettning för att inte få repor kan man ju lika gärna välja annat schampo också.
Jag funderar nu på om jag ska behålla min sonax glansschampo och handtvätta bilen efter högtryck utan avfettning eller om jag ska lämna tillbaka den och istället köpa denna
https://www.mekonomen.se/turtle-wax-bil ... e-14042813
Självklart ingen lätt fråga att svara på inte minst med tanke på att bilen kan vara olika smutsig olika tidpunkter. Just nu ser bilen väldigt ren ut då jag vaxat den förra veckan. Kan vara annorlunda situation om man precis kommit hem från en fjällresa med 150 mil avverkade på slaskigt underlag
Kanske kan det vara bra att ha båda produkterna och välja medel beroende på hur smutsig bilen är.
Inlägg av Mickep »
Själv är jag anti-vaxxare. Jag kör med lackförsegling (och sedan borst-fri biltvätt).
Du menar att du har ett så kraftigt vax att det skyddar lackens yta från att repas av sand mm som följer med tvättsvampen eftersom du inte avfettar först?
Jag är ytterst skeptisk.
Jag tycker turtles spray-sealer fungerar mycket bra. Skyddet håller länge även på vintern och gör bilen betydligt enklare att tvätta. Dock ger det ju ingen glans och lacken bör ju vara i blankt skick när man börjar använda det. En annan fördel är att man kommer åt överallt.
maccis
Inlägg av maccis »
Jag la gtechniq crystal serum light det går inte bort om du gör fel utan måste maskinpoleras bort.
Det är riktigt bra. Har toppat min med lite refract från Tershine för glansens skull.
Arn
Inlägg av Arn »
Hej på er!
Nu har jag tvättat bilen för hand vid 3-4 tillfällen och vill dela med mig av lite erfarenheter
Har hittills inte använt mig av avfettning utan enbart stolat med högtryck ca 10 min innan jag börjat tvätta för hand. Har varit observant när jag tvättat angående eventuella missljud som skulle kunna tyda på gruskorn men inte funnit några sådana tecken eller repor.
- Det tar ungefär 45 minuter att få bilen någorlunda ren om man tvättar den en gång i månaden. Säkerligen kan denna tid kortas något om man tvättar mer frekvent.
-Man behöver använda svampen med tre gånger över hela bilen med sköljningar emellan för att det ska bli rent. Har använt en vanlig svamp med schampo som man kan köpa i 5-pack. Använt detta tillsammans med hink och Sonax glansschampo. Tror att en större tvättsvamp med dubbla storleken skulle spara en del tid, dock dyrare svampar men helt klart värt då man spar tid.
-Trots 45 minuter i gör det själv tvätten blir det fortfarande inte riktigt rent längst ner på bilen. Se bifogade foton.
I början av tvätten sitter smutsen längst ner på bilen fast som klistret och först när det gått en halvtimme och schampoot hunnit verka där en bra stund börjar smutsen långsamt mjukna men man skulle garanterat få tillbringa minst en timme i tvätthallen om man vill få dessa ytor helt rena.
Mina funderingar är givetvis om tiden för tvätt samt resultatet skulle förbättras påtagligt om jag i fortsättningen använder avfettning?
Tycker att det går ganska segt när man behöver lägga närmare en timme på tvätten och ändå blir det inte helt rent. Överväger att börja tvätta i automattvättar igen men vill först höra med er hur ni tror att resultatet kan förändras avseende tid och renhet om jag skulle använda avfettning nästa gång.
Anledningen att jag skippat avfettning hittills är att jag vill att bevara vaxskiktet men kommer definitivt inte tvätta fler gånger för hand om de ska ta lika lång tid. Nästa gång blir det med avfettning.
maccis
Inlägg av maccis »
Arn skrev:
Hej på er!
Några förslag:
Använd avfettning under ”midjelisten”.
Lägg nåt kermiskt skydd så är det lättvättat.
Allt beror på vilken finish man vill ha.
Flajjan
Inlägg av Flajjan »
Det är asfalt/tjära. Finns bra avfettningsmedel för att få bort det. Dock bör du vaxa så du får ett skyddande lager.
Jag la lackskydd på min bil, inte raketforskning direkt..
Två olika avfettningsmedel som löser det mesta.
Spolade med högtryck emellan och efter.
Sen tvättade jag med svamp och shampo utan vax
Spolade bilen
Ny hink med shampo + lera för att få bort tjärfläckar
Spolade av
Polerade en vända med maskin
torkade bilen helt torr
på med lackskydd en panel i taget - torkade av.
Huven fick två vändor.
Då blir bilen väldigt lätt tvättad..
Tesla 3 Performance fsd 2019 - Elin
Tesla S 70 D 2015 - Elsa (såld)
Arn
Inlägg av Arn »
Tack för tipsen kommer definitivt använda avfettning nästa gång. Bilen har redan ett skydd med vax ( Hamron lackskydd). Trots att detta skydd så sitter smutsen riktigt hårt nedtill på bilen. Tror ni jag kan kapa avsevärt på tvättiden om jag använder avfettning eller får jag räkna med ungefär samma tidsåtgång men renare bil?
Ungefär var på bilen sitter midjebältet?
maccis
Inlägg av maccis »
Jag brukar ha runt en timme för att få en ren bil. Men du kommer få en renare bil.
I all välmening, vaxet från Hamron (antar de är Jula) är nog ingen höjdare. Det är säkert redan borta.
Skulle säga att vax är nåt som håller extremt kort tid och är inte värt den tiden de tar o lägga de.
Lägg istället ex Tershine Refract. Håller bättre men behöver bättra också.
Fördelen är att det är lätt o lägga.
Men du får ett riktigt lackskydd för under 1000kr idag och ännu billigare om du inte har några superkrav heller. Kolla lite videos på youtube så kan du lägga de själv.
Bilvård är kul men de finns inga genvägar till att ha den blankaste bilen i kvarteret Bild
maccis
Inlägg av maccis »
Halva dörren och nedåt menar jag när jag säger midjelisten som ett riktmärke. Man brukar kunna se vart det behövs. Bak lär du behöva lägga högre upp.
Arn
Inlägg av Arn »
Tack för tipsen. Ska bli kul se hur det går nästa gång med avfettning
Kan lägga på lite extra vax under midjan efter nästa tvätt förutsatt det blir rent
Tvättade min bil i förrgår, inte tvättat sen augusti.
Blåste bara av med högtryck och sen svamp och vaxschampo.
Smutsen försvann hur lätt som helst.
Sen på med Biltemas "keramiska" sprayvax medan den var blöt, och till sist torka torrt med två stora mikrofiberdukar. Tog en halvtimme.
jontis
Inlägg av jontis »
Förmodar att du är nöjd?
Tänker göra precis samma sak. :)
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
Model 3 LR -21 Vit/Svart 18" Aero
maccis
Inlägg av maccis »
Ja jag är väldigt nöjd, jag rekommenderar den väldigt mycket.
Arn
Inlägg av Arn »
Hur upplever du Biltema keramiska snabbvax jämfört med julas Hamron flytande hårdvax du använde innan?
Jag hoppade över att använda mina turtle snabbvax igår eftersom jag inte tyckte bilen blev 100 % ren
Kanske kan sådana vaxer göra att nästa tvätt inte behöver ta lika lång tid. Sonax glansschampo innehåller inget vax alls. Har även en Turtles Zip schampo hemma som ska innehålla vax, kanske kan den ge ett värdefullt skydd av vax så att bilen blir mer lättvättad vid nästa tvätt?
Sprayvax blir ju bara ett supertunt lager, så det håller ju inte alls lika länge.
Men i gengäld tar det ju bara sekunder att applicera.
Jag har ju lagt på vaxlager tidigare. Är nog en del kvar forfarande då smutsen försvann så lätt.
Trösklarna är jag dock inte så noga med. Jag har mörkgrå bil nu också...
Skulle föreslå att du köper tex Biltemas asfalts och tjärborttagare och sprayar på trösklarna på din vita bil. Lägg på det innan högtryck och låt verka några minuter, sen är det bara att blåsa av.
Som en spegel. :D
Arn
Inlägg av Arn »
Tack, ska lägga på Turtle avfettning nästa gång på bilens nedre delar. Men vet ni hur många biltvättar en en liters förpackning räcker till men skulle det visa sig att åtgången är stor har ju Rusta en billig variant prickbort
amolin
Inlägg av amolin »
DITEC Ceramic plus behandling samt glas behandlingen var nog det bästa köpet jag gjort på föregående bilar.
Skyddar otroligt bra mot allt från stenskott till salt på vägarna så länge man fortfarande vårdar lacken samt går på "återbesöken".
Rekommenderas starkt!
https://www.ditec.se/vaara-tjaenster/la ... amic-plus/
https://www.ditec.se/vaara-tjaenster/oe ... ehandling/
Mini Cooper Austin -76 -> BMW 320 -03 -> Volkswagen Golf GTI -10 -> Mercedes CLA AMG -18 -> Audi A5 Coupe -20 - > Slutet på ICE & övergång till
Model 3 -21
Arn
Inlägg av Arn »
Är detta vax bra?
https://www.biltema.se/bilvard/lackvard ... 2000045163
Är skyddet mycket mer långvarigt än Biltemas keramiska snabbvax?
Ska det tåla avfettning utan att försvinna?
Arn
Inlägg av Arn »
Idag använder jag avfettning vid tvätten och det blev en riktig aha effekt. Åtminstone i början efter att jag spolade av med högtryck. Den avfettning jag använder hade ett spraymunstycke. Synnerligen mer effektivt än bilschampo. Tog dock lite för lite på sidodörrarna fram och bak där jag mest sprutade på de nedersta delarna men visade sig finnas en hel del smuts från midjan och neråt som inte ville försvinna med bilshampoo tidigare än 30 minuter in i tvättandet och fjärde eller femte gången man gick runt med svampen. Nästa gång blir det alltså mer avfettning. Provade byta schampo från sonax glansschampo till Turtles Zip och märkte ingen större skillnad just i detta avseende. Tycker glamsen blev lite finare med turtle som innehåller vax. Tyvärr har jag vit bil så redan på de två kilometer jag körde från biltvätten och hem så fick bilens nedre delar en hel del smutsvatten på sig. Antar att man inte kommer ifrån behovet alltså tvätta ofta oavsett hur man bär sig åt och vilka produkter man använder och även vilka vax man använder. Avslutade tvätten med turtle snabbvax som jag har kvar några flaskor kvar av innan när jag övergår till keramiskt vax.
pejvic
Inlägg av pejvic »
Bra jobbat. Men försvann smutsen inte förrän efter 30 min tvättande? Det känns som du behover nåt skydd på lacken.
Jag tvättade min i veckan en halvtimme på ok. Sen åkte jag hem och torkade den ren med detailer. Sen körde jag lera - riktigt hästjobb och det orkar jag inte köra förrän i vår igen. Men då försvinner allt det sträva som man kan känna längs trösklar/dörrsidor. Det tog över 1,5 timme med lera. När den var ren så var jag ju tvungen att skydda lite så jag spritade hela bilen. Med IPA. Det tog en kvart. Sen tog jag fusso coat. Tog Max en halvtimme. Och efter det körde jag cheramic detailer. Rätt eller fel vet jag inte. Beror på vem jag frågar men smutsen skall släppa direkt när man tvättar med avfettning och schampoo. Annars måste man göra nåt.
Arn
Inlägg av Arn »
Jo det känns som något bilvax inte finns kvar. Får hoppas snabbvax och det vax som finns i Turtles Zip schampo hjälper i några veckor till nästa tvätt. Undvek sonax glansschampo då den helt saknar vax. Kommer förmodligen köpa Biltemas keramiska vax framöver.
ErikHallq
Inlägg av ErikHallq »
Arn skrev:
Hej på er!
Har hittills inte använt mig av avfettning utan enbart stolat ...
Nu har jag inte läst allt som sagts i tråden så noga. Men använd både alkalisk avfetting (tar bort naturfetter) samt kallavfetting (tar bort olja/tjära). Utan avfetting får du inte rent bilen ordentligt, det är lönlöst. Anledningen till att schamponering kan upplevas att räcka är för att vissa schampon innehåller en liten del alkaliskavfetting, dock fungerar det som sagt endast mot naturfetter. Med kallavfetting får du även bort tjära och olja som annars inte går att få bort.
Såhär ser min tvättning ut, dock kommer metoden nedan ta bort vaxskyddet, men kör typ detta istället (https://www.gordetmedrw.se/produkter/bi ... kskydd-05l).
Börja med kallavfetting på en torr bil. (Gör det bara på vinterhalvåret, eller om bilen har tydliga asfaltsfläckar)
Spraya bara upp till fönsterlisterna (ej högre än så) och låt det verka i ca 5 minuter.
Nu kan man också spraya på flygrostborttagning om man vill, men det gör jag sällan, om jag gör det så är det bara på vintern också
Sen kör du högtryck på hela bilen. Här börjar du nedifrån och går upp (minns inte exakt varför, men det är så rekondare säger att man ska göra) :lol:
På med Alkalisk avfetting på hela bilen och vänta 5 minuter, spola av hela bilen igen. Nu mer logiska, uppifrån och ner. Nu ska du tänka på att spola av noggrant så allt synligt smuts(sandkorn etc) i princip är borta, bortsätt från trafikfilm som antagligen bara försvinner med svampen. (Brukar använda foam lance, finns att köpa som passar till OKQ8 GDS hallar)
Schamponera bilen som vanligt och gå över med svamp (även här gör jag foam lance, det ersätter hink och vatten)
Spola sedan av.
Spraya sedan på keramiskt-spray-lackskydd och spola av direkt
Blås av bilen med högtrycksluft för att slippa vattenfläckar (om man orkar den dagen)
Nu kommer bilen vara lika vit och fin som den var när du fick den, samt bra avrinning.
De gånger jag skippar kallavfetting och flygrostborttagning så tar det hela typ 20-30 minuter max. Annars blir det närmare 45min. Brukar göra rent rutorna när jag väntar på avfettingen.
Model 3 Long Range Vit/Svart 2021 Såld
