Rivian
Re: Rivian
En killgissning är om 2 år till 2,5 år här I Sverige och då bara den dyraste.
Re: Rivian
Leveranser av Rivian närmar sig.
Robertrimmevik
Re: Rivian
Nu händer det!
Första produktionsbilen av bandet och levererad till kund!
"@RJScaringe
After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal! Our team's collective efforts have made this moment possible. Can't wait to get these into the hands of our customers!"
"@RJScaringe
Credde
Re: Rivian
Snyggt! Kommer säkert vara många som tar denna istället för Cybertruck
2016 Model S P90D Ludicrous
Re: Rivian
Är du sugen på att importera själv?Pontus skrev:En killgissning är om 2 år till 2,5 år här I Sverige och då bara den dyraste.
Re: Rivian
Den kommer högst troligen före CT till Sverige i alla fallZalman3 skrev:Är du sugen på att importera själv?Pontus skrev:En killgissning är om 2 år till 2,5 år här I Sverige och då bara den dyraste.
Johan84
Re: Rivian
sägs väll att man ska kunna ställa sig i kö under början på 2022, jag tänker då boka då den kommer den väll när den kommer. jag gissar på om 1,5år. Dom ska väll bygga en fabrik till i uk först och brukar ju ta lite tid =) verkar hur som va värd att vänta på, sjukt fet bil. stora batteriet på 185kwh blir det absolut, då lär man kunna dra släp/husvagn.
dd88
Re: Rivian
Verkar vara en riktigt bra bil:
Re: Rivian
Bara lovord för Rivian.
Peter Andersson
Re: Rivian
https://www.motortrend.com/features/202 ... -off-road/
Shocker: 2022 Rivian R1T Proves Electricity Is Better Than Gasoline for Off-Roading.
Why the Rivian R1T makes it difficult to return to conventional gasoline vehicles for overland adventures.
If you asked me to design my ideal off-roader prior to MotorTrend's 2022 rivian r1t Trans-America Trail overlanding expedition, I would have called for a powerful, torquey V-8, real four-wheel drive with a two-speed transfer case, locking differentials, and a trick adaptive suspension. You know, something like the 2021 Ram 1500 TRX we took along as our support rig for our Trans-America Trail journey. But after off-roading our long-term-test Ram back-to-back with the new rivian r1t electric pickup truck, I doubt I will be able to find the same enjoyment that I once did in off-roading a traditional gasoline-powered vehicle. Surprised as I am to write this, electric motors are just plain better off-road hardware than the internal combustion engine (ICE).
Re: Rivian
Grattis vilken upptäckt
Ganska givet skulle jag säga, iaf om man kört eldrivet ett tag
Klintan
Re: Rivian
Rivian i krock på parkeringsplats, förarmisstag enligt Rivian. https://www.rivianownersforum.com/threa ... -lot.1746/
Elbilist sedan 2014
wheels
carl-pedal
Re: Rivian
Aj då!
Hoppas jag ser fel eller är det hål i asfalten? Skaplig parkeringskrock isf...
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
filippb
Re: Rivian
Tror det är en pöl med olja från Explorer övertäckt med något bråtecarl-pedal skrev:Aj då!
Klintan
Re: Rivian
Något verkar ha gått snett iaf...carl-pedal skrev:Aj då!
Elbilist sedan 2014
backe
Re: Rivian
Klintan skrev:Något verkar ha gått snett iaf...carl-pedal skrev:Aj då!
Testade terrängkörningsmöjligheterna.
ChristerSjo
Re: Rivian
Men nådde inte hela vägen.....backe skrev:Klintan skrev:Något verkar ha gått snett iaf...carl-pedal skrev:Aj då!
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Rivian
Rivian R1T är tung.
3870kg=8532lbs.
3870kg=8532lbs.
The Rivian R1T Owners Manual hints that the all-electric pickup could essentially be considered a heavy-duty truck. Several details in the Rivian R1T Owners Manual hint at this, but the main one would be the all-electric pickup’s Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) of 8,532 lbs.
Re: Rivian
Då kommer den nog inte till Europa om man är tvungen att ha C kort för att köra den.
12man
Re: Rivian
GVWR är ju bruttovikten, curb weight är 2670kg vilket är 1-200kg över model x och nära ford f150 supercrew(4 -dörrs)
Ger ändå möjlighet till +700kg last innan 3,5t
Curb weight = tjänstevikt - förare
Gvwr = totalvikt
Gvwr = totalvikt
ms 76132 "Eleamore"
