Uppdaterad till 2021.36.5.5 - fundering runt schemaläggning
niclassoderlund
Inlägg av niclassoderlund »
Halloj,
fick uppdatering 2021.36.5.5 inatt och installerade nu på morgonen. Såg att appen också fick en uppdatering till 4.2.2-737.
Det jag såg fram emot mest finns där visserligen, om man går in på Climate och sen trycker på den lilla klockan som visar när jag valt att jag ska köra iväg så batteriet är pre-condition och laddat och klimatkontrollen fixat värmen i kabinen, så kommer man in i inställningar för schemaläggning av både klimat och laddning.
Men.. ni som också fått uppdateringen - om ni inte redan har en inlagd schedulering genom att ha satt det i bilen via skärmen, får ni också att man först måste göra en schedulering i bilen innan man kan göra det i appen?
Dessutom, när jag testade att stänga av ett inlagt schema genom appen, så tar den ju bort det i bilen vilket den ska göra, men sen kan jag inte sätta ett nytt schema i appen för det finns inget menyval nånstans och den lilla klockan finns inte längre under Climate.
Det kan väl inte vara så att de tänker att man måste sätta igång något manuellt i bilen, alltid, innan man kan finjustera inställningarna i appen? Verkar konstigt..
mvh Niclas
[Tesla Model 3 SR+ 2021 - Solid black - Svart inredning]
niclassoderlund
Re: Uppdaterad till 2021.36.5.5 - fundering runt schemaläggn
EDIT:
Glöm allt. Nu dök plötsligt en ny kategori upp i listan med controls. Sorry.
Men trevligt att det nu går att styra allt i appen. Nu ser jag fram emot .8 som börjat rulla ut som ger access till alla kameror i appen så man kan kolla runt bilen när man vill från soffan.
mvh Niclas
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Hej,
När du skriver att allt går att styra i appen - hur F***n gör man då?!? :?
Har lyckats lägga in en tidpunkt för förkonditionering, men hur gör man för att lägga till en eller flera ytterligare tidpunkter ....?
Är säkert både blind och dum, men jag fattar inte .....
Mvh,
/T
niclassoderlund
Delta1 skrev:
Hej,
Mvh,
/T
Tjena,
har du fått en till avdelning i menyn, heter Schedule och ligger mellan Location och Security i appen? Den fanns inte och dök upp efter några minuter. Dvs utan att uppdatera appen.
Sen kan du ändra schemat, men.. du kan inte ha flera scheman tyvärr. Iaf inte vad jag kan se och jag tror inte jag har läst att det ska gå att ha flera. Man kan bara välja om det enda schemat ska gälla hela veckan inkl helg eller bara varddagar. Thats it.
Niclas
niclassoderlund
Well. Detta är rätt buggigt än så länge. Byter man starttid på laddningen så ändrar den rätt i bilen men i appen blir det alltid återställt till start 00.00 hehe. Men jag har lekt runt med alla funktioner och tidsinställningen på klimat/pre-cond/planerad avfärd fungerar och visas upp rätt i både bil och app. Och det känns viktigast, att jag kan ändra spontant från soffan på kvällen att jag vill åka tidigare eller senare än det dåvarande schemat.
Så det mest uppenbara just nu är just detta med att tiden inte visas rätt i appen men rätt i bilen vad gäller start för laddning.
Mvh Niclas
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Ok, tack för svar.
Då antar jag att jag lyckats med det som går att åstadkomma - en tidpunkt, återkommande hela veckan eller bara vardagar, då förkonditioneringen går igång. Hade ju hoppats att jag kunde ställa in en tid på morgonen, en på eftermiddagen/kvällen och kanske några tidpunkter på helgen. Nåja, vilket år som helst ...
Återigen, tack för svar!
//T
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Time-pickern i Android just nu är total buggig. Det gäller att välja timme snabbt som tusan och spara så kanske det tar annars återställer den till föregående val. Minuter går att bara att välja 0,15,30,45 som i bilen men det är ju möjligt att välja annat i pickern och även då återställer den. Komiskt.
Men har jag väl lyckats välja tid så funkar det, så det är ett lyft att slippa försöka få kontakt med bilen för att förvärma manuellt. :)
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Känns som om schemaläggningen är verkligen för folk som arbetar 8-16...
niclassoderlund
Tjena,
såg nu när jag åkte till en annan adress att man ställer schemat per just adress. D v s man kan ha ett schema per ställe man har bilen i normala fall.
Rätt bra att ha kan jag tycka men att kunna ställa scheman på veckodagar hade varit välkommet. Kanske kommer.
mvh Niclas
Delta1
Inlägg av Delta1 »
niclassoderlund skrev:
Tjena,
mvh Niclas
Bra span, tack för tipset!
Mvh,
Thomas
EDIT:
mvh Niclas
https://www.teslarati.com/first-look-te ... ast-video/
Verkar som man kan skrämma folk med att prata till bilen.
niclassoderlund
En sista sak - vet inte varför, men nu efter natten så fungerar det finfint att välja tid för laddningen också. Vet inte varför, men nu fungerar alla funktioner som de ska.
mvh Niclas
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
EDIT:
mvh Niclas
Det vill jag ha nu! Halloween....
Bokat Cybertruck
niclassoderlund
Coolt. Synd för oss som köpt sneak-teslor där ingen extern högtalare ingår bara :-)
Undrar om det går att eftermontera.. ;-)
//N
Bambina
Inlägg av Bambina »
Vilka har externa högtalare dvs år eller modell.
Tesla M3 LR blå 2019 lev 2019-10-09 drag boost uppgraderad AP.
Christian K
Inlägg av Christian K »
2021. Du kan lätt kolla genom att gå ut till bilen och kolla under menyn för du hittar andra easter eggs. Har du boombox och kan slå på musik eller ändra tutljud så har du högtalare
Arn
Inlägg av Arn »
Trevlig uppgradering, tack vare denna försvann också problemet med att telefonljud inte kom ut från bilens högtalarsystem
Imolarot
Inlägg av Imolarot »
Om nu 2021.36.8 ens kommer hit, det står att den är endast för vissa regioner och än så länge har inte en enda bil utanför USA fått uppdateringen...
niclassoderlund
Jag har ingen högtalare externt i min helt vanliga SR+ uttagen i september. Oh well.
EDIT:
Fel.. Det hade jag tydligen. Heh. Jag bara har antagit att det inte fanns - testade boombox nu och körde ut en fjärt sen musik. Måste köpa blommor till gamla grannen, hon var ute med hunden och jag såg inte det så jag skrämde slag på dem båda :shock:
Coolt. Då ska det bli trevligt om det nu kommer en update framöver med att kunna prata ut via bilen också.
//Niclas
jpetters
Inlägg av jpetters »
EDIT:
mvh Niclas
Riktigt kul! Hoppas den kommer till Europa.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Arn
Inlägg av Arn »
Nu verkar autosteer funka i mer än offset +10
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Jag har i appen försökt ställa tid för avfärd till 13:00. Hela tiden ändrar den detta till 12:00. Först misstänkte jag att den "tänker" amerikanskt, dvs att man ska skriva avfärd 01:00 pm, men det verkar den inte göra.
Någon mer som stött på detta krångel?
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
Japp, testade och märkte också detta, men eftersom klockan var bara någon timme före tänkte jag att det kanske behövs tillräckligt med tid kvar för att det ska fungera..
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Vintertidsstrul?
Niklas Z
Vintertidsstrul?
Den tanken har föresvävat mig, men jag tycker det borde varit löst vid tio-tiden på förmiddagen. Fast det kanske är att begära för mycket.
