Problem ned nattläge på skärmen?
Herr X
Inlägg av Herr X »
När det blir skymning så slår ju bilen själv över från det ljusa läget till det mörka så att inte skärmen ska blända. Jag tror att jag har fått problem med denna funktion i min bil de senaste månaderna men skulle för säkerhets skull vilja höra hur det fungerar för er andra?
När jag startar i mitt upplysta garage så är skärmen ljus och fin, men när jag sedan kör ut i mörkret så stannar den ljus utan att slå över till mörkerläge. Jag måste alltid själv gå in i controls-menyn och manuellt slå på mörkerläge, annars blir jag så bländad att det knappt går att köra. Jag har dock provat att inte manuellt slå över till mörkerläge när jag kör ut, och då slår bilen automatiskt över efter 5-10 minuter, men detta är ju alldeles för lång tid. Jag vill minnas att jag inte hade detta problemet när bilen var ny - hur är det för er andra? Någon som känner igen problemet?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Herr X
Re: Problem ned nattläge på skärmen?
Inlägg av Herr X »
Hittade en tråd på TMC om detta - det ser ut som att vissa har problem med att skärmen tar flera minuter på sig att slå över till nattläget när man kör ut ur ett upplyst garage (samma som för mig) medan andra säger att det går blixtsnabbt. Jag vill verkligen minnas att det där inte var något problem de första månaderna jag hade bilen.
Jag har inga andra problem med ljussensorn - bilen bländar exempelvis av automatiskt som den ska etc.
Hur är det för er andra?
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... king/page2
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
När den är i autoläge, hur mycket är den då upprullad till? Jag märkte att om den står i auto, men att man skruvar ner till ca 55%, så ändrar den mellan mörk/ljus bättre än om den står i auto på 100%, då den nästan aldrig ändrade.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Intressant. Jag hade bekymmer med det här för första gången igår kväll. Körde iväg från en laddare vid en mack i mörkret och den slog inte om till nattläge. Jag slog om manuellt på displayen och provade sen att slå tillbaks till auto direkt, men då blev den ljus. Så jag lät den stå på nattläge, och en halvtimme senare slog jag tillbaks till auto men då förblev den mörk.
Herr X
Inlägg av Herr X »
Brukar din annars växla blixtsnabbt mellan ljus och mörk? Jag är ganska säker på att min växlade snabbt tidigare, och i tråden jag hittade på TMC är det iallafall en person som rapporterar att den växlar snabbt.
Jag har startat om båda skärmarna flera gånger och även provat frunkhacket, men den växlar fortfarande så långsamt för mig att jag måste göra det manuellt via controls-menyn för att inte bli bländad :(
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
BigDaddyT
Inlägg av BigDaddyT »
Precis när jag hämtade ut min så hade jag samma problem, sedan justerade jag ner ljusstyrkan och nu fungerar skiftet mycket bättre. En typisk "Jag-vet-inte-riktigt-vad-jag-gjorde-men-nu-funkar-det" :-)
- S 85D, Titanium, Panorama, NextGen, Interiör, Luftfjädring, Köldpaket (Såld)
- S LR Raven, Deep Blue, Cream interiör
Martinen
Inlägg av Martinen »
Kan inte påstå att jag upplevt detta.
Tycker den ändrar sig snabbt även när man kör in i en tunnel. Möjligtvis lite långsam att ändra tillbaka när det en kort tunnel.
Har däremot varit med om att den växlat fram och tillbaka vid skymning eller gryning.
Ska kolla vad Jag har den inställd på.
Herr X
Inlägg av Herr X »
@BigDaddyT och HelectriC: tack för bra tips! Ska testa detta ikväll när det mörknat.
Jag kan dock inte begripa varför den skulle bli bättre på att detektera att det är mörkt ute för att man sänker ljusstyrkan på skärmen? Kan sensorn sitta så dumt till att den blir lurad av skärmen?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Man tycker att den borde använda samma sensor som för drl
Min andra bil (bmw) har 2 sensorer en utanför bilen (vindrutan) som byter dag/natt drl/halvljus och en inne i coupen men den sänker bara bakgrundsbelysning beroende på skymmningsgrad
Rimligt vore om tesla fungerade på samma sätt men det verkar inte så
Martinen
Kollade nu och min står för närvarande på 70%.
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
Kan nog ha med skärmstyrenhet o göra. E du relativt blind eller ser dåligt i mörker o har skärmen på hög intensitet? Har den själv på 25 och den går tom ner i nattmodus när jag kör in i garaget även om det e tänt.
Herr X
Inlägg av Herr X »
Jag är inte bara blind och ser dåligt i mörker, utan stavar också som en kratta, är halt och saknar en arm.
Ska kolla vilken intensitet jag har på skärmen och testa med en åktur senare ikväll - förutsatt att dialysen är färdig och att febern inte gått upp ytterligare.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Skönt att du har hjärtat på ratt ställe i alla fall ... ? :D
Kollade vad jag har och det ligger på 15% i nattmode, vet inte om det är likadant i dagmode, får kolla imorgon. Skiftet mellan dag och natt går iaf bra.
danni
Inlägg av danni »
Jag har aldrig riktigt tänkt på det förut, ärligt talat. Det är en sån grej man inte märker eller tänker på förrän det inte funkar. Men jag antar därför att det funkat bra tidigare.
Min har spökat fram och tillbaka igår utan någon uppenbar anledning bytte deb till natt för att 10 min senare byta tillbaks till dag
