Stolvärme via appen fungerar inte
Fluff
Inlägg av Fluff »
Hej alla!
Jag har fått ett problem med min model 3 (LR 2021) sedan en vecka tillbaka eller så: stolvärmen fungerar som vanligt i bilen, men det händer dock ingenting när jag slår på det via appen. Jag kan alltså klicka på stolarna i appen som vanligt och det ser ut som att värmen är på, men när jag sedan kommer till bilen är stolarna kalla.
Är det någon annan som har haft det problemet? Min app (iOS) är uppdaterad och jag har provat starta om skärmen i bilen men det hjälpte inte.
Något annat ni tycker jag kan prova?
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Stolvärme via appen fungerar inte
Inlägg av kenjon »
Och om du kollar i bilen så visar väl stolsvärmen på displayen att de är av? Så det är ett kommunikationsproblem mellan mobilen och Teslan....
Bokat Cybertruck
frippan
Inlägg av frippan »
Fluff skrev:
Hej alla!
Har haft samma problem.
kenjon
Inlägg av kenjon »
frippan skrev:
Fluff skrev:
Hej alla!
Och fick du det fixat? I så fall hur?
Bokat Cybertruck
Fluff
Inlägg av Fluff »
Problem solved! Det som löste det var att logga ut ur appen och logga in igen.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Jo, den vanliga första lösningen. Upplever man något problem så startar man om det man har problem med. ;)
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Front242
Inlägg av Front242 »
omstart funkar perfekt för golfrundor oxå
:lol: Ja det finns ju en massa bra saker det funkar på :mrgreen:
Har också märkt att stolsvärmen inte slår på fast den indikerar så i appen. När man kommer till bilen så är den inte påslågen (varken värme i stolen, eller enligt indikation på bilskärmen).
Idag så blev jag automatiskt utloggad från appen. Skedde remote av Tesla, och inte manuellt av mig. Misstänker att det inte är ett sammanträffande, utan att något som Tesla pushat ut medvetet.
Har iaf. precis loggat in på nytt, och nu provat slå på stolsvärmen då jag strax skall åka iväg och hämta upp dottern vid bussen. Återkommer om detta löst problemet även för mig.
frippan
Inlägg av frippan »
Fungerade för mig att logga ut, testade idag.
Ja, det är märkligt. Jag har haft min sätesvärme på ett tag redan, men igår när vi skulle åka iväg förvärmde jag bilen och slog på passagerarsätets värme också.
När vi kom ut var bara förarsätets värme på.
Fluff
Inlägg av Fluff »
I det fallet så fungerade det inte att starta om varken appen, telefonen eller bilen. Det var just logga ut och sedan logga in igen (utan att ens starta om appen) som sedan gjorde trickset.
