laddare blinkar både rött och grönt
Lirke
Någon som vet vad som är fel? Laddaren blinkar både rött och grönt och funkar inte för laddning. Detta gäller oavsett vilket eluttag som används. Tacksam för hjälp, 30 km kvar i batteriet!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: laddare blinkar både rött och grönt
Har läst här att kabeln kan bli vriden inuti och då lossnar de små signalkablarna. Prova att lirka lite med den så kanske det släpper? Men kan vara bra att kolla i instruktions boken säger som signalen så att det inte är något uppenbart eller farligt.
provoman
Franz
Jag hade exakt samma problem och det visade sig även där vara vattenskada. Nu har jag den nya sortens UMC och får väl fixa någon form av regnskydd åtminstone hemma.
Driver sajten Car.info
Mina Teslor genom tiderna:
Model S 85D (2015) 2015-2022
Model Y LR AWD (2021) 2021-2025
Model Y LR AWD (2026) 2026-
Alx
wotottw
Jag laddade med 220 adaptern och hade samma problem i förrgår, jag bytte uttag och det gick fint. Troligen fasfel
AndyEngel
Vänd stickproppen 180 grader
Toja
Jag hade samma fel. Laddaren är känslig, så fas måste vara rätt. Det sitter en liten blå punkt på stickkontakten. Snurra stickproppen ett halvt varv. Om det funkar då så kom-ihåg vilket håll blå punkten är.
MYP -26 | Stealth Grey
wotottw
I mitt fall spelade det ingen roll i vilket läge 220 adaptern satt, den blinkade grönt/rött i båda lägena.
Uttaget som förövrigt fungerade med andra mindre känsliga apparater.
Lirke
Stort tack för svar! Det låter som det troliga är att det är fel på kabeln/vattenskada.
Jag får samma fel oavsett om jag laddar med stickkontakt eller 3-fas industriuttag. Lyckades ta mig till ett köpcentra som tog den andra typen av 3-fas och med den blå sladden funkade det utan problem.
Det finns en resetknapp på UMC:n. Testat att reseta den?
BigDaddyT
När jag hämtade ut min Tesla så sa leveransspecialisten att jag hade fått den nya UMC:n. Vet någon vad det är man har förbättrat i den?
- S 85D, Titanium, Panorama, NextGen, Interiör, Luftfjädring, Köldpaket (Såld)
- S LR Raven, Deep Blue, Cream interiör
Lirke
Yup, jag har testat även det utan resultat...bylund skrev:Det finns en resetknapp på UMC:n. Testat att reseta den?
Knappen du öppnar luckan är anorlunda det är vad som synsBigDaddyT skrev:När jag hämtade ut min Tesla så sa leveransspecialisten att jag hade fått den nya UMC:n. Vet någon vad det är man har förbättrat i den?
Förhoppningsvis har de fixat till även så den håller vatten borta
provoman
@Lirke: Ta dig till Väsby SC och få din kabel utbytt till ny, med största säkerhet vattenskada som går på garanti.
