Seg baklucka
Torsten Musk
Seg baklucka
Mitt första inlägg och jag är antagligen åtta på bollen men min baklucka går inte riktigt hela vägen upp utan man måste trycka till med handkraft sista biten.
Är det något man kan smörja upp själv eller ska man boka service?
Bilen är en Model 3 Performance 2021.
Tesla Model 3 Performance - 2021
Coolio
- Referralkod: ts.la//tomas68743
Re: Seg baklucka
Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
Model 3 LR vit 2019 FSD krok
Beställd Cybertruck tri
Model 3 LR vit 2022
Model 3 LR Quicksilver 2025
Model 3 LR vit 2022
Torsten Musk
Re: Seg baklucka
Inte en susning men då googlar jag lite och ser om jag hittar svaret. Tack!Coolio skrev:Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
EDIT: Hittade det här och ska testa!
"To set the desired height, first open the hatch then manually raise or lower the hatch to the height you'd like it to open to at this location. You can then press and hold the hatch button on the trunk until you hear a chime. The car will now remember the desired height and always open to that position at your location."
Fluffy
- Referralkod: ts.la/jan50293
Re: Seg baklucka
Det är så de flesta/alla elluckor fungerarTorsten Musk skrev:Inte en susning men då googlar jag lite och ser om jag hittar svaret. Tack!Coolio skrev:Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
bearBrum
Re: Seg baklucka
Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
FinaFisken
Re: Seg baklucka
Jag har samma problem fast för en -19 utan motor. Tror ni Tesla byter en trött gasfjäder på garanti?
Elbaz
Re: Seg baklucka
Gick det på garantin? Betalar man något för mobile service? Har nämligen exakt samma fenomen som du beskriver med en M3P -21 nu.bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Olten
Re: Seg baklucka
Varför inte läsa i instruktionsboken ?Torsten Musk skrev:Inte en susning men då googlar jag lite och ser om jag hittar svaret. Tack!Coolio skrev:Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
kenjon
Re: Seg baklucka
Är det en 21 så går det på garantin.Elbaz skrev:Gick det på garantin? Betalar man något för mobile service? Har nämligen exakt samma fenomen som du beskriver med en M3P -21 nu.bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Re: Seg baklucka
Årsmodell på model 3 spelar ingen roll, alla har garanti kvar, dvs 4 år.kenjon skrev:Är det en 21 så går det på garantin.Elbaz skrev:Gick det på garantin? Betalar man något för mobile service? Har nämligen exakt samma fenomen som du beskriver med en M3P -21 nu.bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
SteSun
Re: Seg baklucka
Har samma problem, har fått min bytt just men den orkar inte hela vägen upp nu och hjälper man till lossnar dämparen från sitt fäste.Torsten Musk skrev:Mitt första inlägg och jag är antagligen åtta på bollen men min baklucka går inte riktigt hela vägen upp utan man måste trycka till med handkraft sista biten.
Nytt serviceärende i appen gjort.
Model 3 LR 2021 Svart - Såld
Model Y Performance 2022 Svart - Såld
Model X 90D 2016 Svart
Re: Seg baklucka
Såvida man inte hunnit köra för många mil då kanske…Tellus skrev:Årsmodell på model 3 spelar ingen roll, alla har garanti kvar, dvs 4 år.kenjon skrev:Är det en 21 så går det på garantin.Elbaz skrev:Gick det på garantin? Betalar man något för mobile service? Har nämligen exakt samma fenomen som du beskriver med en M3P -21 nu.bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
bearBrum
Re: Seg baklucka
Japp, gick på garantin / kostade inget.kenjon skrev:Är det en 21 så går det på garantin.Elbaz skrev:Gick det på garantin? Betalar man något för mobile service? Har nämligen exakt samma fenomen som du beskriver med en M3P -21 nu.bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Servicekillen tyckte även att låsanordningen för bakluckan lät ovanligt mycket så han bokade in ytterligare en service för att byta den motorn också nu i dec.
Petah52
Re: Seg baklucka
Bakluckan på min M3 2021 började krångla på samma sätt. Vid öppningsförsök med appen så öppnade den ett par cm för att sedan stänga sig igen. Vid kalibreringsförsök hördes 3 beep vilket tydligen anger att försöket misslyckades.
Vid ett nytt försök idag lyckades kalibreringen! Ett beep hördes. Samma programvara, 2021.36.5.8, båda gångerna.
Spännande att se om funktionen är beständig.
Tesla Model 3 LR 2021, E5D LG battery
