ChargeFinder - Hitta laddstationer
Anderzzon
Re: ChargeFinder - Hitta laddstationer
Inlägg av Anderzzon »
En funktion jag gärna hade sett är att statusen på en markerad laddare automatiskt uppdateras varje gång appen blir aktiv igen.
Är lite pilligt när man kör och vill kolla laddaren innan man t.ex svänger av motorvägen.
Crius
Inlägg av Crius »
Jag gillar appen förutom ruttplaneraren som verkar ha en bugg. Den visar ofta drygt 10% fel avstånd till laddare som ligger längs vägen. Det gör att man behöver sitta med Google Maps parallellt för att kolla vad avstånden egentligen är.
helix
Inlägg av helix »
Bra feedback och helt klart på det sättet vi vill att det ska fungera på sikt. Det är främst prestandaskäl som gör att det inte automatiskt uppdaterar i dagsläget. Antal användare har ökat i en takt som vi inte riktigt hade räknat med och vi försöker hålla nere antalet transaktioner under tiden vi bygger bort de flaskhalsar som finns.
En funktion vi håller på att utveckla som antagligen delvis löser det du efterfrågar är att man kan skapa listor med favoriter. När man är ute på resa kan man skapa "bevakning" på ett antal laddstationer och få upp en speciell vy med större knappar/text som gör det enklare att se exempelvis 5 utvalda stationer under färd. Det kommer då i stort teckensnitt stå 3/4 lediga, avstånd till laddaren samt uppdateras med någon form av intervall. Även om det inte uppdaterar varje sekund automatisk kommer knappen för att uppdatera åtminstone vara rejält mycket större :)
helix
Inlägg av helix »
Kul du gillar appen! Anledningen att det inte alltid blir korrekt är eftersom avstånden i dagsläget visar fågelvägen till laddaren, vilket gör att det kan bli tokigt om den körbara vägen är betydligt längre än fågelvägen. (Rutten som läggs ut som ett blått streck är såklart inte fågelvägen, men beräkningen till varje enskild laddare är fågelvägen).
Anledningen är samma som jag skrev i ovan svar - prestanda. Det är en väldans massa beräkningar som ska till om vi i realtid ska räkna ut exakta avståndet till alla närliggande laddare.
Att visa det faktiska avståndet till ett mindre antal laddare är något vi kikar på i samband med att vi utvecklar Favoriter/Bevakning som jag nämnde i kommentaren ovan. I den listan ska vi försöka visa det beräknade avståndet till laddaren och inte fågelvägen.
Crius
Inlägg av Crius »
Det du skriver verkar inte stämma med det jag ser. Om det var fågelvägen som visades så skulle avstånden vara kortare än efter körbara vägen, men istället ser jag betydligt längre avstånd i appen.
Exempel navigering från Linköping till Vansbro. Då väljs en väg som går genom Karlskoga. Markerar jag en av laddarna i Karlskoga så säger appen runt 178 km. I verkligheten är det ca 157km till laddaren om man följer körbara vägen.
helix
Inlägg av helix »
Tack för bra och värdefull input och att du hittade det här problemet! Vi håller på att kika på detta och tror vi hittat orsaken till varför det blir så här.
Återkommer här i tråden när det finns en uppdatering.
helix
Inlägg av helix »
Algoritmen för ruttplaneraren är ombyggd och förbättrad. Nu visas den körbara sträckan till varje laddstation utmed rutten (Inte fågelvägen som tidigare där avståndet beräknades felaktigt och kunde vara både för kort eller långt beroende på rutt).
Tack igen för att du rapporterade in det här problemet och hoppas det funkar bättre och är mer tillförlitligt nu!
Gargamel
Inlägg av Gargamel »
Går inte att felanmäla via webben(Brave browser)
Solladdare kistamässan - Klövern finns inte kvar, halva parkeringen uppgrävd och troligen för laddarna satt(letade efter dem imorse)
spacecowboy
Inlägg av spacecowboy »
Hade varit jättebra om användare kunde rapportera in uppnådd effekt vid laddning. Hade hjälpt med besvikelsen när man kör till en 22kW laddare som i själva verket är strypt till 4kW
Peter Andersson
Inlägg av Peter Andersson »
Ytterst få elbilar kan ladda i 22kW AC.
Vad kan din elbil ladda max?
Gretsch
Inlägg av Gretsch »
Jag håller med spacecowboy, ju mer info om laddstolpens effekt det finns, desto bättre Jag kan ladda med 22 kW AC med min Tesla.
lloydfabege
Inlägg av lloydfabege »
Möjligheten att spara favoriter vore guld istället för att klicka sig runt på kartan varje gång för att kolla status på laddare.
zelest
Inlägg av zelest »
Oh? Trodde Teslornas AC till DC konverter endast klarade 11kW? Det är max jag kommit upp i på 22kW laddare iaf.
M3LR21 - Mörk Interiör - Midnight Silver - 19" - Dragkrok
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Äldre Model S har en s.k dubbelladdare, 22 kW AC. Senare försvann den och vissa S/X har 16,5 kW laddare, ibland som upplåsbart alternativ som annars är mjukvarulåst till 11 kW.
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Det är olika på olika Teslor. I M3 och MY sitter en 11 kW ombordladdare. I S/X kan laddaren vara på 11, 16,5 eller 22 kW, beroende på årsmodell och tillvalsmöjligheter.
Peter Andersson
Tyvärr kan det vara så att elbilssäljaren inte informerat tillräckligt tydligt vad elbilen kan ladda i AC.
En del lever med villfarelsen att står det 22kW på stolpen, ja då kan alla elbilar ladda i 22kW AC.
Men visst kan det vara så att stolpen bara ger 3,7kW i stället för den utlovade 22kW.
Bara att felanmäla.
En gammal Nissan Leaf 24kWh kan bara ladda i 3,7kW AC exempelvis.
Teslaspolen
Bara att felanmäla.
Eller ibland 7,4 kW på en 22 kW stolpe om den har 32 ampers laddaren.
zelest
Inlägg av zelest »
Ah! Då förstår jag! :)
spacecowboy
Min Niro kan max ladda 11kW AC, vilket jag i början naiv som jag var trodde jag skulle få när laddare är listade som 22kW. Men där jag brukar ladda är dom alla strypta till 4.5kW.
Peter Andersson
Kan din Niro ladda:
32A, 1fas, 7,4kW
16A, 3fas, 11 kW
spacecowboy
Bara att felanmäla.
Felanmälan till vem? Det är ju säkert 22kW utrustning som sitter där, så rent korrekt är det 22kW laddare.
Om jag förstår det rätt så listar Chargefinder bara vad som rapporteras av laddnätverket själva just nu så det är inte fel hos dom .
Så därför hade jag velat ha användarrapporterad effekt. Du kan tex ha en 50kW stolpe som endast levererar 40kW.
Niklas Z
Bara att felanmäla.
Problemet med det är (framför allt på DC-laddare) att laddeffekten i så stor grad bestäms av bilmodell, laddnivå och batteritemperatur.
spacecowboy
Bara att felanmäla.
Ja men om tillräckligt många rapporterar, och inte en enda människa får mer än X så kan man ta in det i sin planering.
Precis som att betyg på Prisjakt påverkas i hög drag av Vad dom köpte, Vem som transporterade det, etc.
helix
Inlägg av helix »
Det var problem med formulären i förra versionen av appen som är löst i nuvarande version. Dock en annan bugg att formulären inte rensas efter man skickat in en felrapport, men detta blir åtgärdat i en uppdatering som släpps början av nästa vecka.
Solladdaren i Kista är bortplockad från kartan.
helix
Inlägg av helix »
Bara att felanmäla.
Stämmer att info kommer från operatören. Ibland är informationen felaktig från operatörerna och då försöker vi uppdatera löpande i takt med att det kommer in rapporter.
Vi kommer snart släppa en första version att ladda upp bilder med kommentarer på respektive laddstation. Då skulle man i detta fallet kunna ladda upp en bild med kommentaren att laddaren ger dålig effekt. Tanken är att man i förlängningen kan rösta bort bilder som inte längre är aktuella och då plockas dessa bort. Exempelvis om någon tar en bild på en trasig laddare plockas just denna bilden bort när laddaren är lagad, osv. Detta för att hålla informationen uppdaterad och komplettera realtidsstatus.
