Trådlös mobilladdare
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Den trådlösa mobilladdaren i min YLR har enbart fungerat sporadiskt sedan jag fick bilen. Den startar laddning när jag lägger telefonen där (iPhone 12Pro och 13Pro) men efter enbart en minut avslutas laddningen. Efter ca 5 minuter startar laddningen igen, i ca en minut. Så håller det på. Lyfter jag på telefonen startar laddningen direkt igen (i en minut....). Detta är på förarsidan.
På passagerarsidan är det ungefär samma scenario förutom att den kan ladda en halvtimme innan det avbryts. Och efter några minuter startas laddningen igen.
Jag har inte lagt något serviceärende än, det ser ut som om hela mellanfacket är i ett stycke, så kanske inget för Mobile Service. Vill mest kolla om det funkar för er andra med Model Y?
Bokat Cybertruck
kenjon
Re: Trådlös mobilladdare
Inlägg av kenjon »
Ingen som har testat mobilladdare i Y?
Bokat Cybertruck
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Har du ett skal? Kan komma omvägen för laddningen så man får det beteendet du beskriver. Har testat min 12 Pro Max i en Y och den fungerar bra. Fruns 12 Pro fungerar också bra i vår 3a som har samma laddare.
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Det påminner om hur det fungerar i min 2020 M3LR. Jag har inget skal på min iPhone SE. Den laddar och avbryter laddningen om vart annat. Totalt sett får den ändå mer laddning än den förbrukar, så under en längre färd blir telefonen fullt uppladdad. Det är många som beskrivit liknande problem.
kenjon
Inlägg av kenjon »
Inget skal. Hade en tredjepartsladdare i M3 utan problem.
Blir ett serviceärende då.
Bokat Cybertruck
Ehin
Inlägg av Ehin »
Hade samma problem fram till sista uppdateringen, nu fungerar båda.
kenjon
Inlägg av kenjon »
Idag var Mobile Service här och tittade på bilen. Hittade inget fel. Vi åkte en sväng och det funkade nu. Suck...
Bokat Cybertruck
mindfeeder
Inlägg av mindfeeder »
Har exakt samma problem i min MYLR och Iphone 13 mini utan skal som fungerade felfritt i M3LR med teslas orginal-laddare.
Återkoppla gärna hur/om det löser sig.
kenjon
Inlägg av kenjon »
Och nu har jag samma problem igen. Får filma det och göra ett nytt serviceärende.
Bokat Cybertruck
Icerman
Referralkod: ts.la/jonas774651
Inlägg av Icerman »
Hämtade min MyLr idag och upplever samma sak. Ordnade det upp sig med hjälp v ett serviceärende?
Model Y LR -22
kenjon
Inlägg av kenjon »
Inte än, ska dit imorgon igen. Tack för info, blir vi fler är det lättare att hävda felet.
Bokat Cybertruck
kenjon
Inlägg av kenjon »
De har haft bilen i ett par dagar, kört en diagnostik och kollat loggar. Hittade något i ABS-systemet som de har fixat. Men hittade inget fel på mobilladdaren!
Jag påpekade att det här är tredje gången de tittar på den. De sa att jag skulle skriva ner tiderna exakt när det händer så de kan kolla i loggen. Jag sa att det gjorde jag den 16 februari. Då gick han in och kollade men hittade inget i loggarna. Jag sa att jag har en film på hela förloppet, men han var inte så intresserad av det. Han ville vi skulle gå ut till bilen och testa, jag sa att det gjorde teknikern förra gången. Men vi gick ut i alla fall och felet uppstod efter bara någon minut!
De ville ändå inte byta eftersom de inte vet varför det blev så! Jag sa att jag skiter i varför, jag vill ha en fungerande laddare!
Efter ca 2 timmar accepterade han att byta laddaren. Får se om jag får tillbaka bilen idag....
Bokat Cybertruck
kenjon
Inlägg av kenjon »
Fick tillbaka den efter byte av laddare, det står GEN2 så de kanske har en ny version (1755100-00-B).
Bokat Cybertruck
DjuDju
Inlägg av DjuDju »
Funkar det bättre nu?
kenjon
Inlägg av kenjon »
Har bara kört en knapp halvtimma, funkade u a. Ska köra drygt 20 mil i helgen, återkommer.
Bokat Cybertruck
zerkano
Inlägg av zerkano »
Känner igen det där det laddar lite som det vill....
Taşla model X plaid såld
Tesla Model Y LR såd
Tesla model 3 LR såld
Hyundai Ionic 28kWh
kenjon
Inlägg av kenjon »
Jag har nu kört några timmar och det är klart bättre, dock inte perfekt.
iPhone 12Pro och 13Pro funkar u a. Men SE2 är fortfarande lite sporadisk....
Bokat Cybertruck
T4s
Inlägg av T4s »
Bumpar tråden.
Har samma problem i min MY som är några dagar gammal. Ska testa att uppdatera till senaste.
Greger66
Inlägg av Greger66 »
Samma problem i min mylr, finns det någon uppdatering?
joagus
Inlägg av joagus »
Jag har samma problem i min MY som jag hämtade för en månad sedan
Ilduce77
Inlägg av Ilduce77 »
Jag har samma på min oneplus 10 Pro, men min oneplus 9 pro funkar fint..
Jag tror det har att göra med vad man har för skal och hur laddspolen i telefonen sitter i förhållande till laddspolen i laddplattan i bilen.
Testa att flytta telefonen lite. Lägg en liten distans under nederkanten, så den kommer högre upp på plattan. Det kan lösa problemet..
