Svajig kupévärme
Evildad72
Svajig kupévärme
Har upplevt att min MY inte riktigt håller jämn temperatur i kupén vid minusgrader.
Helt plötsligt är det som om bilen glömmer bort att jag vill ha 21 grader och börjar slarva.
Kommer nån halvljummen pust men är det 12 minus ute börjar det kännas kyligt rätt fort.
Efter en stund kan värmen hoppa igång igen.
Någon annan som upplever detta?
Matte
Re: Svajig kupévärme
Min värme är superdålig. Tar ca 20 minuter innan frosten på rutan är borta. Jag har felanmält det. Kanske det är något fel på värmepumparna
Curik
Har samma problem på min MS. Om du provar att sätta i manuellt läge, funkar det då?
Evildad72
Skumt, jag har bra värme tills den helt plötsligt blir typ dålig, väldigt luddigt och det känns som
att det kan bli ett jobbigt serviceärende då problemet är diffust...
Evildad72
Har testat lite olika utan att jag märkt någon större skillnad, får testa mer kontrollerat.Curik skrev:Har samma problem på min MS. Om du provar att sätta i manuellt läge, funkar det då?
borgward
Jag har samma i min 3a från 2020.
Jag har testat autoläget och ser att den då alternerar mellan att blåsa på rutan och i kupé. Då blir det kallt i kupén.
Jag tror det är mjukvarurelaterat. Hade den på service för jag trodde termostaten var trasig.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Nissan Leaf 40kWh 2018
Tesla Model 3 LR AWD 2020
Tesla Model 3 LR AWD 2023
Wokeswagen ID.5 GTX 2023
bucketeye
Samma sak här med svajig värme. Har provat med olika "settings".
Rykte som säger att det är krångel med en givare nånstans. Har en kollega som har en M3 med samma problem. Tesla kom och hämtade den förra veckan för felsökning. Han har inte fått tillbaks den än så jag vet inte vad som är det exakta felet (kan återkomma med det)
Viktigt att när du felanmäler i telefonappen var noga med att meddela tider när saker och ting händer så är det enklare för servicen att hitta felet.
Bilen har ju koll på vad värmereglaget står på och vad innetemperaturen är. Så det ska inte vara några problem att förklara för dom.
/Bucket
/Bucket
Curik
Därav min fråga om ni provat med manuellt läge. Jag killgissar att det inte borde spela så stor roll vad givarna säger då.
PekkaB
Har ingen värme i bilen när det är kallare än -16. Drygt att köra bara korta svängar vi har just nu -20.Går inte att förvärma kupén. Har felanmält.
Evildad72
Tackar för engagemanget, får bli ett serviceärende helt enkelt.
Kom på att ratten beter sig likadant ibland, från riktigt varm till fisljummen och tillbaka.
Har inte sett någon röd tråd eller samband ännu.
Ibland när jag startar rattvärmen från appen så är den heller inte aktiv när jag väl kommer till bilen.
mindfeeder
Jag har exakt samma problem med MYLR värme i kupe och ratt.
Återkoppla gärna åtgärd och hur lång tid det tog. Har ett par timmars bilfärd till SC och vill förstå vad man ger sig in i med ett service ärenden.
Matte
En annan sak jag har gjort är köra manuellt på 6ans läge. Då kommer det varm luft, ovanför det kall luft. Så kanske testa manuellt på 6an tillsvidare?
Evildad72
Intressant att höra, jag får ta tag i det.mindfeeder skrev:Jag har exakt samma problem med MYLR värme i kupe och ratt.
Återkommer när jag har mer info.
zimpan
Har samma problem. Men om batteriet är förkonditionerat innan avfärd så funkar värmen bra. Det verkar alltså som kupevärmen går ner när batteriet värms. Men så ska det förstås inte vara. Inbokad på SC den 16 dec.
TM3 LR -24 Highland
MarcusKovik
(Håll utkik efter Snöflinge-ikonenPekkaB skrev:Har ingen värme i bilen när det är kallare än -16. Drygt att köra bara korta svängar vi har just nu -20.Går inte att förvärma kupén. Har felanmält.
En blå snöflinga kan visas på touchskärmen om bilbatteriet är för kallt för att kunna komma åt dess lagrade energi. När den här ikonen visas kan du även märka av begränsad batterieffekt och begränsad regenerativ bromsning.
När batteriet har värmts upp försvinner snöflingan. Laddning, förkonditionering och körning genererar värme för att värma batteriet till dess optimala temperatur.)
Kan det ha något att göra med ditt problem?
Greenelys inbjudningskod 5487012
https://app.greenely.se/contracts/referral/5487012/
PekkaB
HejMarcusKovik skrev:(Håll utkik efter Snöflinge-ikonenPekkaB skrev:Har ingen värme i bilen när det är kallare än -16. Drygt att köra bara korta svängar vi har just nu -20.Går inte att förvärma kupén. Har felanmält.
Den blå ikonen lös ca 2-4 min sen slocknade den. Körde den i ca 15 min stod still i 15 min ändå kom det ingen värme.Hade den i garaget i ca 2 timmar för att se om värmen kom igång, men det gjorde den inte. Har även försökt sätta på kupévärmen och avfrostningen via appen innan vi åkte iväg, men det har inte fungerat. Ska ha den i garaget över natten så ser vi om den kommer igång. Vid -10 till -15 har värmen fungerat tidigare i vinter.
Vissa har fått det att fungera genom den klassiska omstarten med rattknapparna.
PekkaB
Har tänkt på det, men inte provat.mikebike skrev:Vissa har fått det att fungera genom den klassiska omstarten med rattknapparna.
zerkano
Håller med min modell y har oxå lite dålig kräm på värmen, min förra model 3 var mycket bättre.... Jag ska göra som det nämns här på forumet anmäla via appenEvildad72 skrev:Har upplevt att min MY inte riktigt håller jämn temperatur i kupén vid minusgrader.
Taşla model X plaid såld
Tesla Model Y LR såd
Tesla model 3 LR såld
Hyundai Ionic 28kWh
Hyundai Ionic 28kWh
A76
- Referralkod: ts.la/andreas13052
Också märkt av svajjig värme de senaste dagarna. Rattens värme är dock bra hela tiden... Inte anmält än men får väl göra det snart också.
Nuvarande:
Tesla M3 Standard Range 2024
Zeekr 7X Privilige 2025
Tidigare:
Tesla MS 70D 2015
Tesla MY LR 2021
Tidigare:
Tesla MS 70D 2015
Tesla MY LR 2021
Sablar vad jag saknade rattvärme i min M3 igår kväll. Ratten var -12 grader.A76 skrev:Också märkt av svajjig värme de senaste dagarna. Rattens värme är dock bra hela tiden... Inte anmält än men får väl göra det snart också.
Schemalagd förvärmning till 19.45, men konsertbesöket blev inställt och bilen var ouppvärmd.....
Evildad72
Provade manuellt i morse och det blev eventuellt bättre. Men som någon skrev så är det som att det slutar blåsaCurik skrev:Har samma problem på min MS. Om du provar att sätta i manuellt läge, funkar det då?
på fötterna och bara kommer från panelen.
Det var -18 i morse så när det slutar blåsa värme funkar bilen som en kylklamp.
Har bokat in SC så får vi se.
PekkaB
Har provat omstarta bilen med scrollhjulen och bromspedalen. Stängt av bilen via skärmen.
Sitter i varmgaraget med bilen på ändå blåser det kalluft. Värmen är på max. Har inte hört nått ifrån tesla.
PekkaB
Har inte fått igång värmen. Tesla säger att jag ska köra 65 mil till Umeå som är närmaste center i en kall bil.
Som ett drygt svar så säger dom att det visste jag om vid köpet. Svarade att det inte är en Lada jag har köpt och jag väntar mig bättre service än det.
Tänk på det när ni ska köpa en Tesla
NEO
Mardröm ...PekkaB skrev:Har inte fått igång värmen. Tesla säger att jag ska köra 65 mil till Umeå som är närmaste center i en kall bil.
Inte ok, vi har runt -17 i Mälardalen idag. Jag hade nog inte ens kört till Väsby utan värme i bilen.
