Prisrekord på el
Dexter
Re: Prisrekord på el
Inlägg av Dexter »
ml42 skrev:
Dexter skrev:
Man kanske ska parkera elbilen ett tag och köra fossilen på gengas när elpriset är så högt? ;)
Om du har ett lämpligt gengasaggregat är det väl bättre att ta ur 4-taktaren och koppla på en generator? Då kan du ladda elbilen och värma huset på samma gång.
Bra ide faktiskt. :lol:
Blir det överskott så kan jag sälja för 6kr/kWh. ;)
Peter Andersson
Inlägg av Peter Andersson »
chaffis75 skrev:
martinot skrev:
Nu när vi ligger på runt 8 kr kWh så har jag faktiskt idag startat upp kakelugnen och eldar med massor av ved. :)
Kör med massor av ved den senaste tiden.. Lär vara billigare än att köra på el.
Jag säljer ved. Har höjt priset från 500 till 1250kr per m3.
Holve skrev:
Har laddat tankarna med 80 kWh i kväll.
Och dragit ner temperaturen i spabadet till 20 grader :(
Tömde och stängde av vårt swimspa för två veckor sedan. Precis innan kylan slog till. Förra vintern var det igång hela tiden, men nu kändes som läge att inte ha igång den.
Det är klart billigare. Och mysigare. Håller precis på och eldar upp ett halvt äppelträd som knäcktes i somras. Men jag var för lat att fixa tillräckligt med egen ved i år, så jag får väl köpa ett par kubikmeter senare under vintern. Hoppas bara att vedpriserna inte följer elpriset. Risken finns ju.
ml42
Inlägg av ml42 »
Jag har börjat med ett gengasprojekt enl ovan men brist på tid har inneburit förskjutningar i tidplanen. Jag tror dessutom inte det blir så lätt att få den godkänd för att koppla in på nätet men det blir en senare fråga.
S85D -15
Solpaneler -16
Vedex3300 -07
Swede1
Inlägg av Swede1 »
Såg ni aktuellt? Vad pratade kth profesorn om? 10000 mwh vätgaslager, planerbar effekt i två veckor motsvarande hela kränkraftsprogrammet? Finns det alternativ till kärnkraft, vatten eller olja/gas som är ekonomiska och säkra nationellt? :?:
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Allt är tyvärr bara visioner för framtiden.
Vi är helt beroende av olja, gas, kol och el från traditionella kraftverk fortfarande.
Vid köldknäppar som denna behövs mycket energi. Det börjar bli bristvara som det verkar.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Bäst var grafiken i början, pris i öre/watt.... :lol:
Dexter
Inlägg av Dexter »
Som denna ungefär i liten skala?
Såg programmet nu men det gäller att hålla isär elproduktion och elkonsumtion. Han pratar om 10 000 MW planerbar elkonsumtion, alltså att de kan konsumera lika mycket el som alla Sveriges kärnkraftverk en gång i tiden kunde producera. Men han säger ingenting om hur mycket energi de kan lagra eller hur mycket el de kan producera. Så om vi idag på natten har en elkonsumtion på 18 GW så kommer vi med den fullt igång ha en elkonsumtion på 28 GW. Förhoppningsvis så kommer de inte behöva köra den fullt ut mitt i vintern för om vi redan nu har svårt att försörja oss på dagtid så kommer den endast göra det svårare.
Skulle vara intressant att veta hur mycket el de skulle kunna producera ifall det fanns ett behov av el och de har sina lager påfyllda.
Holve
Inlägg av Holve »
Finns det några stirlingmotorer för hemmabruk?
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
Polestar hos kusinens Farfar
ml42
Inlägg av ml42 »
Ja den första blir ungefär så där liten. Han pratar ju om att gengasen behöver kylas innan filtren om man kör högre effekt. Dessutom blir ju avgaserna värma. Denna värme borda man kunna värma huset med och så får man ut lite el också. Om jag får till en liten blir det väl att bygga en större med en gammal bilmotor och en asynkrongenerator sen. Vi får se...
Nej, jag har inte hittat några stirlingmotorer iaf. Det finns flera som hävdat att dom har men jag är tveksam. Ångmaskin var mitt andra alternativ men det verkar vara dyrt och svårare om man vill göra stor del själv.
S85D -15
Solpaneler -16
Vedex3300 -07
ml42
Inlägg av ml42 »
Jag har försökt följa upp flera liknande utan att lyckas. Ett av dom var ett Gävleföretag som nu verkar ha konkat, det kanske var dom här. Jag skulle vilja se en demo i verkligheten innan jag betalar någon handpenning. Inslaget var från 2018, hur gick det sen? Det borde finnas några som har och kan berätta hur bra det är sådana här dagar.
S85D -15
Solpaneler -16
Vedex3300 -07
Är inte en ångmaskin ganska ineffektiv? Fördelen med en stirlingmotor är ju bl a dess höga verkningsgrad.
Finns flera tillverkare av sterlingmotorer i Göteborg.
ml42
Inlägg av ml42 »
Om du menar Swedish stirling så har dom nog lite för stora anläggningar för att det ska passa mig. Om du vet några som säljer något som passar för hemmabruk och kan eldas med ved så är jag mycket intresserad. Skicka gärna någon länk här.
Nej, en ångmaskin är inte så effektiv men om man kan ta reda på värmeförlusterna så är inte det nåt stort problem i mitt fall. Jag behöver värmen också. Jag har dock fått för mig att det är bra mycket dyrare att få till en "hemmaångmaskin" än en "hemmagengasmotor".
En gengasmotor har ju flera nackdelar bla troligen mycket underhåll och farlig gas som är riskabel att hantera. En stirlingmotor i litet format som går att elda med ved hade varit perfekt om det finns nån.
S85D -15
Solpaneler -16
Vedex3300 -07
Vasp
Inlägg av Vasp »
Angående gengas för el och värme så finns det här finska företaget.
https://volter.fi/
