Laddning i kyla
Re: Laddning i kyla
Kör du värme i bilen samtidigt ?
Re: Laddning i kyla
Då vet jag inte min går lågt tom på - när jag laddar en fas och värme på
Smart preconditioning kanske på ?
Re: Laddning i kyla
Vad är bilen inställd på 13A?
Den drar ner själv om V går ner så du inte drar mycket på säkringsgruppen eller nåt
Stefan T
Re: Laddning i kyla
Inlägg av Stefan T »
Orkar den hålla batteriet varmt?
Re: Laddning i kyla
Schuko har ej kraft nog för att hålla batt varmt det tar mer kraft att köra värme i bilen än vad den kan leverera
apkungen
Re: Laddning i kyla
Inlägg av apkungen »
point1 skrev:
Nja inte det heller för det är inte så att kupévärmare är igång (det hade jag ju sett), däremot så visar den i appen 1A, även fast den i början visar 9A så verkar den dra ned strömmen
1A? Isf borde du få i typ 1km/h. Visst kan det vara så att mycket gör till uppvärmning av batterierna men låter ändå skumt.
Re: Laddning i kyla
Värmesystemet lär vara på 6 kW, så SHUKO med sina 2200 W (10A säkring) kan inte leverera vad som behövs för värmen ens. Blir inte mycket över till laddning...Bilen balanserar säkert det på nåt sätt, men det behövs mer ström...
/70D
chpaulin
Re: Laddning i kyla
Inlägg av chpaulin »
Du får skaffa sovsäck till bilen så den kan behålla värmen längre :)
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Johnalm
Re: Laddning i kyla
Inlägg av Johnalm »
Hade samma problem igår när det var -12 ute, laddningen började på 1 km/h(!) och gick sedan saaaakta upp till de vanliga 10-11 km/h med 220V enfas hemma.
Kommer att installera ett 16A-trefasuttag inom kort, hoppas det förbättrar stabiliteten...
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Re: Laddning i kyla
Såg på nyheterna att det är ner mot -42 i norra Sverige just nu. Nån som vet hur Teslan beter sig då?
Model 3-24/Polestar 3-24
AnteF
Re: Laddning i kyla
Inlägg av AnteF »
Nej, men vore tokskoj att testa. :)
Jag hade -7 i garaget igår och provade att starta laddningen från 50% till 70%. Tog låång tid (25 min?) innan schuckon tilläts börja ladda, efter det gick det hyfsat normalt vad jag såg. I appen Remote S stod det att det skulle ta 64 timmar först... :)
Re: Laddning i kyla
Jag har -8 här och det är inga problem alls. Laddning startar alltid med en gång med schuko.
drakbane
Re: Laddning i kyla
Inlägg av drakbane »
Kör oxo schuko just nu utan problem, var -7 igår o den stoppa in somm den skulle.
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
tib
Re: Laddning i kyla
Inlägg av tib »
Om man "stoppar in den" så fort man kommer hem med varm bil/batteri så borde ju batteriet inte behöva värmas så mkt. Däremot om man startar laddningen när allt är kallt känns det logiskt att det tar ett tag innan batteriet blir varmt.
Re: Laddning i kyla
Hettar det till i kupen behövs inte lika mycket värme nä... Tror detta kan tolkas på olika sätt...
Re: Laddning i kyla
Jag gjorde så igår och den laddade ca 150-160km på 14 timmar, dvs 11 km/h. Bara lite mindre än vanliga 13 km/h. I morse var det -18. Kan ju hända att den toppade på kvällen och gick ner mer under natten men inte så långt. När jag slog på värmen i morse orkade den inte ladda batteriet alls. När kupé värmen tar all ström slås värmen till batteriet av då?
Re: Laddning i kyla
Provade också SC med kallt batteri. 0 laddning i några minuter och sedan efter 50 minuter kom den upp i 100A. Det verkar vara svårt att värma batteriet.
Re: Laddning i kyla
ja, slår du på förvärmning när den laddar och det är kallt ute, så går all ström till värmningen. Jag fick 24+ timmar till fullt batteri när jag startade värmningen häromdagen i -7 och batteriet var mitt i laddning på ca 50%
AnteF
Re: Laddning i kyla
Inlägg av AnteF »
Min hade stått still i 6 dagar.
Re: Laddning i kyla
ok, det gör säkert en del skillnad.
Lembritt
Re: Laddning i kyla
Inlägg av Lembritt »
Märkte också imorse att laddningen är långsammare nu när det är kallt. Kollade ej hur många ampere den tog, men noterade att det stog 7km/h istället för det vanliga 9km/h. Batteriet var då laddat ca 50%.
När jag sedan slog på värmen (i ca 40 min) så tappade jag nästan 2 mil innan jag åkte. ;)
Schuko inställd på 10A, spänning visade 209V.
Temp: -18
AndersBj
Re: Laddning i kyla
Inlägg av AndersBj »
Tog 2 timmar innan jag fick någon km alls på Shuko i -25. Sen masade sig laddningen igång...
S70D Ocean blue
znak3
Re: Laddning i kyla
Inlägg av znak3 »
Laddade chademo i minus 25 och det var väldigt segt första halvtimman. Sen kom den upp i 170km/h lite drygt.
2023 Model 3P
2020 Model 3P
2015 Model S85D
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Re: Laddning i kyla
Inlägg av Franz »
Någon mer än jag som tycker att det hade varit guld värt ifall man kunde speca ett klockslag när bilen skulle vara lagom laddad och uppvärmd till önskad temperatur? Gärna att funktionen tar hänsyn till väderprognosen också...
Driver sajten Car.info
sondell
Re: Laddning i kyla
Inlägg av sondell »
MT TESLA appen planerar något sådant. Annars skicka önskemål till dem. Förutom väderprognosen då. Men som meteorolog hade jag ju gillat den ☺. Även i gps rutt beräkning...
