Elbakluckan funkar inte alltid
ONSatan
Inlägg av ONSatan »
Har fått ett problem med min model 3 LR 2021.
Elöpning av baklucka fungerar bara fullständigt ca 2/3 av gånger den öppnas.
När den inte fungerar sö öppnar den först normalt men efter ca 30-40cm så piper det till och luckan stannar.
Vad är det sannolikt som strular?
Ser ingen direkt koppling till tex yttertemperatur
Hilfe!
MrEleven
Re: Elbakluckan funkar inte alltid
Inlägg av MrEleven »
Hilfe!
Testa att för hand trycka upp den max och sen håller du in knappen tills det piper för att programera om den.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Hilfe!
Du har nog samma fel som en del andra har haft nu. Motorn behöver till lyften behöver antagligen bytas. Mobil service fixar det.
Jag har samma fel, men har inte blivit av att boka in än..
Hilfe!
Samma här. Den stannar och dubbelpiper.
Jag har flera gånger tvingat upp den för hand och tryckt länge på stängknappen för lära den var ändläget skall vara. Jag har trott och hoppats att jag inte skall behöva felanmäla någon fler gång. Suck.
BMW iX3 50 2026
Agathorn
Inlägg av Agathorn »
Samma problem här. Mobile Service kommer till mig imorgon för att prova.
I vårt fall fungerar det nog dock i snitt 9/10 gånger typ. Och när det väl fungerar så fungerar det hur många gånger du än provar vid samma tillfälle.
Så min gissning är att ingen åtgärd kommer ske. Men jag får vänta och se!
Christian K
Inlägg av Christian K »
Hur gick det med detta? Min har börjat att inte vilja öppna helt då och då. Dessutom vill inte softclose riktigt fungera alla gånger...
ONSatan
Inlägg av ONSatan »
Hade en ranger här som inte kunde reproducera felet. Jag satt i möte och kunde inte gå ut. Jag berättade att han behövde testa flera gånger och att det var ca 1/3 av gångerna som det strulade.
Han sa då att han skulle beställa en ny del.
Har ej sett/hört nått efter det.
Funderar på att filma och anmäla igen (de har tidigare glömt/missat beställa saker när det sagt att de ska göra det.
Har testat 2 olika programversioner och har testat ”boota om”. Killgissar att motorn är i klenaste laget.
Fladric
Inlägg av Fladric »
Upplever exakt samma sak på min 2021 M3LR!
Blir ännu en felanmälan då...
2021 vit Tesla Model 3 LR med drag
2021 grå Tesla Model Y LR
2024 blå Tesla Model 3 Performance
Hildah
Inlägg av Hildah »
Jag hade samma fel, fungerade kanske 1/3 av gångerna. Hade en ranger förbi för att felsöka och som tur var så lyckades jag reproducera felet på första försöket, så han bytte motorn till luckan och det fungerade bra i några veckor.
Senaste dagarna har dock felet uppstått igen, men jag verkar lyckats lösa det genom att kalibrera om "höjden" som luckan ska öppnas till genom att hålla i knappen. Det verkar löst problemet än så länge iaf, så det kan vara värt att testa.
Model 3 Long Range 2021, MiC (aug-sep)
Christian K
Ni som har det här problemet. Går er lucka igen som den ska, dvs stänger igen och sedan suger ihop sista bite? (dålig förklaring). Min började med att inte göra det utan smällde ner luckan. Nu kör den soft close ibland och ibland inte. Öppnar sig helt oftast men stannar halvvägs ibland...
Ja, stängning fungerar alltid. Öppning strejkar var fjärde gång.
BMW iX3 50 2026
pp3
Inlägg av pp3 »
Hade mobila servicen hos mig i tisdags för byte av motor för bakluckan, då den pep två ggr vid öppning och stannade knappt halvvägs. Uppstod endast när det var kallt/minusgrader ute.
Tydligen ska den nya motorn ha en packning längst upp för att hindra att det bildas is innanför gummiöverdraget.
Det var +1 idag. Same thing.
BMW iX3 50 2026
tobias_rullar
Inlägg av tobias_rullar »
Jag har fått motorstaget (förarsidan) bytt på min bil, trots det fick jag bakluckan i huvudet igår. Jag har uppvärmt garage och normalt parkeras den där.
Jag funderar på om det staget på passagerar sidan som "bara" är gas som tappar för mycket av gasstrycket när det är kallt. Vad tror ni, skulle det hjälpa att skaffa ett gasstag avsedd för högre vikt?
Martin E-tron
Inlägg av Martin E-tron »
E det bara jag eller "slår" luckan väldigt hårt när den går igen :?
Frippanecci
Inlägg av Frippanecci »
Skulle boka ett annat ärende och då la Tesla själv till följande:
Bakluckan
Tempmätaren
Spolarvätskenivån
Bmw i5 M60
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
M3 Performance - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
MX Performance (Raven) - såld
MS Performance (Raven) - såld
Beställd:
CyberTruck
tobias_rullar
Går att justera själv mha #6 på bilden.
ErikHallq
Inlägg av ErikHallq »
Jag själv har bokat in service för bakluckan i morgon. Har även fukt i fram och baklyktorna så får se vad som händer. Mitt problem uppstår också i plusgrader, men det började inte för än nu när vintern kom. Har haft bilen sedan mars 2021. Återkommer med status i morgon
Model 3 Long Range Vit/Svart 2021 Såld
ErikHallq
Uppdatering. De bytte ut motorn för bagageluckan. Tog max 10 minuter att göra, supersmidigt!
Felet är att motorn behöver en o-ring längst upp för att vatten inte ska rinna in, så nya motorerna har det. Därför rostar motorn och ibland blir motståndet för högt och den stannar. Tidigare så öppnades luckan som i "2-steg" och man hörde hur motorn först "poppade" upp och sen saktade ner lite för att sen få fart igen. Nu öppnas den bara super smidigt och snabbt. Den stängs lika mjukt som innan. Får hoppas att det klarar av hela vintern nu
På måndag byts fram och baklyktor ut pga fukt, samt att hela bagageluckan ska undersökas senare eftersom det vid ett tillfälle fylldes med vatten. Alltså inuti själva luckan :P
Edit: man kunde tydligt se längst ner på plasten och gummit på motorn att rost runnit ut ur motorn.
Mobil service, eller fram och tillbaks till SC?
BMW iX3 50 2026
ErikHallq
Mobil service för luckans motor och lyktorna. Sen kommer själva bagageluckan kräva att jag lämnar in den
ducce916m
Inlägg av ducce916m »
Årsmodell -21, Kina eller Vermont?
Min är amerikansk. Idag hände det igen. +7 grader ute, så det handlar inte om att något fryser.
Dessutom fungerade bakluckan när vi åkte hemifrån, men inte när vi hade parkerat i köpcentret.
BMW iX3 50 2026
ErikHallq
Amerikansk 2021, utan de nya dörrarna och utan boombox.
Precis det beror på rosten som bildas på motorn. Men vid minusgrader är det både pga fukt som fryser men också rost.
Nu ringde de från Tesla. Min bokning till på onsdag är framflyttad en månad eftersom de har slut på motordämpare.
Det är förresten andra ombokningen, först hade jag tid den 7/1.
Det är snart dags att sälja bilen och då vill man ju att den skall funka.
BMW iX3 50 2026
