Chevrolet Bolt tar upp kampen med Model 3
Re: Chevrolet Bolt tar upp kampen med Model 3
Här är en video på en testkörning av den nya Bolt-prototypen:
http://electrek.co/2016/01/06/chevy-bolt-test-drive/
...eller, inte bara en video utan en artikel med ett flertal videoar... Intressant!Jerker skrev:Här är en video på en testkörning av den nya Bolt-prototypen:
Laban
Ja det verkar vara $35000 som gäller nu. Men jag tror inte det spelar någon roll eftersom jag har svårt att tro att Model 3 kommer att bli en bil i Golf klassen. Sen återstår det förstås att veta vad som ingår i det priset, supercharger osv. Men det kanske inte är någon större ide att spekulera i detta när Model 3 ändå ska visas upp om ~3 månader.vigge50 skrev:Har Tesla inte sagt att Model III ska kosta $35000 för i så fall är det inte så stor skillnad. Sen så kommer det säkert flera saker som skilljer bilarna vilket gör det svårt att jämföra idag vilken som är värd mest.
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Elputte
Bolt är väl inte i Golfklassen. Snarare Polo tycker jag. Tror garanterat Model 3 är större. Men givetvis kul att det kommer en elbil med längre räckvid än normala elbilar.
apkungen
Nu har GM släppt spec och Bolt ska ha ett batteri på 60 kWh och motorn ska vara på 150 kW eller 200 hk
http://www.greencarreports.com/news/110 ... r-and-more
Se där, då har vi en batteribil som vi kan jämföra med bränslecellsbilen Toyota Miria:vigge50 skrev:Nu har GM släppt spec och Bolt ska ha ett batteri på 60 kWh och motorn ska vara på 150 kW eller 200 hk
Bolt Mirai Skillnad
Passagerare: 4 st 4 st Samma
Pris: $35,000 $57,500 +22500, ca +40%
Motor: 150kW 113kW -37kW
Vridmoment: 360Nm 335Nm -25Nm
Vikt: 1620 kg 1850 kg +230 kg
Räckvidd: Okänd 50 mil Bolt lär troligen ha längre räckvidd med 60 kW batteri
Bränsleförvaring: Batteri Vätgas Ladda batteri kostar bara en bråkdel av att tanka vätgas och kan göras hemma
Som jag ser det så finns inget som talar för Toyota Mirai. Toyota hävdar att konstruktionskostnaderna kan sjunka mer för bränslecell men hur kommer det sig då att de under nästa år bara kommer kunna producera 3000 stycken av denna "volymbil"? Bränslecellsfantaster hävdar att det går mycket snabbare att tanka en bränslecellsbil men verkar inte räkna med tiden det tar att ta sig till de få tankstationer som finns, att trycket i stationerna måste ökas innan tankningen kan starta. Med elbilen så sätter du bara i sladden hemma och sedan tar ut den igen när du väl ska åka.
Bolt kommer inte bara visa på möjligheterna med batteribil och därmed se till att öka marknaden för elbilar utan även visa på idiotin med bränslecellsbil. Bränsletankarna för hygglig räckvidd tar helt enkelt för stor plats för att vara konkurrenskraftig. Detta tillsammans med utvecklingen av billiga batterier är döden för bränslecellsbilar. Jag spår att 2016 är sista året på minst 10 år där en biltillverkare börjar sälja en ny personbilsmodell med bränslecell.
Hur mycket energi går det egentligen åt till kompressionen av vätgas? Det måste ju också räknas in i energikalkylen för en bränslecellsbil.Svenssons skrev:Se där, då har vi en batteribil som vi kan jämföra med bränslecellsbilen Toyota Miria:vigge50 skrev:Nu har GM släppt spec och Bolt ska ha ett batteri på 60 kWh och motorn ska vara på 150 kW eller 200 hk
Bolt Mirai Skillnad
Ska man kolla på hur miljövänligt bränslecell gentemot batteri är så ska naturligtvis allt räknas in. Hur man än gör så är bränsleceller mer miljövänligt gentemot fossilbilar men inte lika effektivt som batteri och därmed mindre miljövänligt. Jag utgick dock från en potentiell köpare som inte bryr sig om miljöaspekten.Jerker skrev:Hur mycket energi går det egentligen åt till kompressionen av vätgas? Det måste ju också räknas in i energikalkylen för en bränslecellsbil.
Jag ser inget positivt som talar för bränslecell för personbilar. Mirai som är den enda som kan "köpas" i närtid väger mer, har färre hästkrafter, sämre vridmoment, antagligen sämre räckvidd, kan inte tankas på mer än en handfull ställen per land, dyrare i drift och kostar 40% mer än Bolt.
olza
Var får du det ifrån att produktionsbilen skulle vara 4-sitsig?Svenssons skrev:Se där, då har vi en batteribil som vi kan jämföra med bränslecellsbilen Toyota Miria:vigge50 skrev:Nu har GM släppt spec och Bolt ska ha ett batteri på 60 kWh och motorn ska vara på 150 kW eller 200 hk
Bolt Mirai Skillnad
Bolt har 5 säten:
http://insideevs.com/chevrolet-bolt-fir ... ft-in-mind
Dvs Mirai och Bolt är inte ens jämförbara!
Volvo V70N 2.5T 2004
[Annulerad] Model 3 reservation 31/3-16
[Annulerad] Sono Sion #51xx 17/6-18
Lightyear 2 waitlist SE0007x 5/1-23
Har gjort samma misstag men 4 passagerare är förutom förarenolza skrev:Var får du det ifrån att produktionsbilen skulle vara 4-sitsig?Svenssons skrev:Se där, då har vi en batteribil som vi kan jämföra med bränslecellsbilen Toyota Miria:vigge50 skrev:Nu har GM släppt spec och Bolt ska ha ett batteri på 60 kWh och motorn ska vara på 150 kW eller 200 hk
Bolt Mirai Skillnad
Bolt har 5 säten:
Ahh, shieeet. Prototypen var ju 4-sittsig. Misstänker att BEV får mer utrymme än fossilare om bilen byggs som batteribil från början och batterierna placeras i golvplattan. En bränslecellsbil får istället mindre utrymme än en fossilare. Räckvidden på en bränslecellsbil är ju inte heller något att skryta. Den ligger visserligen i paritet med de bästa elbilarna men man får så ofta höra räckvidden som ett argument för bränslecellsbilar. Batterier utvecklas på flera fronter men volymen av vätgas i 70 MPa tryck är så pass stor att 5 kg är på gränsen vad som är praktiskt i personbilar.olza skrev:Var får du det ifrån att produktionsbilen skulle vara 4-sitsig?Svenssons skrev:Se där, då har vi en batteribil som vi kan jämföra med bränslecellsbilen Toyota Miria:vigge50 skrev:Nu har GM släppt spec och Bolt ska ha ett batteri på 60 kWh och motorn ska vara på 150 kW eller 200 hk
Bolt Mirai Skillnad
Bolt har 5 säten:
Det finns endast ett argument egentligen för bränslecell och det är att det går att få full räckvidd på mindre än 10 minuter, dock så får man inte räkna med tiden det tar att åka till tankstation. Att batteribilar alltid är tankade på morgonen och att det går att tanka dem i princip överallt där det finns el måste man också bortse från.
Och håller den fördelen? Hur mycket vätgas kan verkligen pumpas in i bilen på 10 minuter?Svenssons skrev:Det finns endast ett argument egentligen för bränslecell och det är att det går att få full räckvidd på mindre än 10 minuter, dock så får man inte räkna med tiden det tar att åka till tankstation. Att batteribilar alltid är tankade på morgonen och att det går att tanka dem i princip överallt där det finns el måste man också bortse från.
Sedan har ju Tesla redan testat det här med snabbtankning genom batteribyten. Men ingen var intresserad av att betala för det, ingen kommer heller vara redo att betala för den här snabbtankningen. Dead at arrival...
apkungen
En till länk:
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_m ... 955588.ece
Bara det inte blir en stadsbil i folks ögon för ingen vill lägga 400k på en stadsbil.
apkungen
LG Electronics has invested over $250 million in Incheon, Korea to support component development and manufacturing for the Bolt’s components.
Components it’s supplying include the motor, power inverter, on-board charger, electric climate control compressor, battery cells and pack, high power distribution module, battery heater, accessory power module, power line communication module, instrument cluster and infotainment system.
Är det en lg eller Chevrolet bil egentligen?
Det är väl samma fråga som om en iPad är en Apple eller en Foxconn?
danni
Eller om en BMW är en BMW eller en Bosch. De flesta delar i en bil kommer från olika underleverantörer, och det är inte ovanligt med enskilda leverantörer som levererar rätt stora delar av det mesta.bylund skrev:Det är väl samma fråga som om en iPad är en Apple eller en Foxconn?
Det enda som ligger inne hos bilbolagen fortfarande är förbränningsmotorn och design detaljer resten är underleverantörer. Det är orsaken till att det var så "lätt" för Tesla att ta fram en bil. Det är också anledningen till att det är så svårt för andra att ta fram elbilar. Det finns nämligen ett enormt stort motstånd internt att släppa det enda de egentligen kan. Det är också orsaken till att dessa gamla bolag kommer försvinna och nya märken, främst från Kina, kommer ersätta dem. Så det så
apkungen
Ja det är nog så men d borde börja skaffa ny kunskap inom företaget. Anställa folk och satsa på el, borde de ha gjort redan 2008
apkungen
Jag skrev det i en annan tråd men jag tror på 80kW ccs stöd i Bolt ungefär. Ccs kan leverera max 200A o bolt kör nog på 400V så då blir det 80kW. Räcker nog rätt långt.
Men det verkar som att ccs inte ens ska bli standard på bolt...
Jo visst borde de... Men de som anställer, chefer och personalansvariga kan bara kollegor kan bara förbränningsmotorer, ska de avskeda sig själva? Nä, det går säkert bra att sälja fossilbilar ett tag till osv.apkungen skrev:Ja det är nog så men d borde börja skaffa ny kunskap inom företaget. Anställa folk och satsa på el, borde de ha gjort redan 2008
Testa gärna att gå in i ett fikarum på Volvo och säga att elbilar är framtiden... Tror att du kommer få vist mothugg
Som jag skrev i den tråden så kommer basversionen av Bolt inte ha stöd för CCS alls vilket är mycket dåligt.apkungen skrev:Jag skrev det i en annan tråd men jag tror på 80kW ccs stöd i Bolt ungefär. Ccs kan leverera max 200A o bolt kör nog på 400V så då blir det 80kW. Räcker nog rätt långt.
http://www.greencarreports.com/news/110 ... vy-bolt-ev
Tesla hade liknande där basversioner inte stödde supercharger (fri laddning vid supercharger) utan var tvunget att köpas till. När Chademoadaptern kom så var de som hade Model S 60 tvugna att köpa till möjlighet att ladda vid Supercharger har jag för mig.
Jag ser helst många laddare än få extremt snabba. Tror också att de flesta människor känner sig säkrare med sitt köp om de kan titta på en karta som är smockfull med Chademos än de känner när de tittar kartan över Superchargers. Om du vet att du kan ladda var som helst var du än känner för att stanna så spelar det nog mindre roll om stoppet tar 10,20 eller 40 minuter.apkungen skrev:Jag skrev det i en annan tråd men jag tror på 80kW ccs stöd i Bolt ungefär. Ccs kan leverera max 200A o bolt kör nog på 400V så då blir det 80kW. Räcker nog rätt långt.
Personligen klarar jag aldrig av att göra stopp kortare än 1h efter 25-30 mils åkande. Med tre barn vill jag iofs aldrig åka så mycket som 20 mil i sträck...
apkungen
Det är sant att många laddare är det viktigaste men på kanske 20 strategiska platser i Sverige skulle d va riktigt najs med minst 80kW laddning.
Att åka till Åre t.ex. Drar kanske 150kWh. Då måste man ladda minst två gånger och till minst 90 % båda gångerna, det innebär 2h extra restid till Åre. Det är lite väl mycket för många.
Toja
Det är inte många som kör hela vägen utan rast även om man har en ICE bil. Men det vore optimalt om det räckte med 1 laddstopp
MYP -26 | Stealth Grey
