Uppdatering 2021.44.5 bugg
kenjon
Efter den senaste uppdateringen kan jag inte alls väcka min Y med appen. Jag måste gå ut och låsa upp bilen för att få kontakt med den.
Någon mer? Eller bara min uppdatering som har gått snett?
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
MrOCM
Re: Uppdatering 2021.44.5 bugg
Jag uppdaterade min i morse och strax därefter använde jag appen för att starta förvärmning av kupén. Sedan dess har jag kört till jobbet och bilen står parkerad i ett garage. Provade precis att öppna appen och den visar inget tecken på att det inte skulle gå att få kontakt med bilen. Jag provade att slå på och av klimatanläggningen och appen påstår i alla fall att det gick bra. Jag kan dock inte dubbelkolla eftersom jag inte är nära bilen just nu.
Model S 75 D (2018-2020), Model Y LR (2021)
bjornnilsson
Min bil har absolut blivit mer svårväckt. Tidigare fallerade appen kanske en gång per fem försök (har en släng av radioskugga på uppfarten) men nu är det snarare hälften av gångerna som misslyckas. Jag trodde först att det berodde på att jag håller på att försöka få till det med en ny Wi-Fi-extender vid garaget som ska lösa radioskuggan och som ännu inte är helt hundra i uppsättningen men nu börjar jag fundera på om det snarare är den senaste uppdateringen som gör att bilen sover extra djupt.
Edit: omstart av Wi-Fi-extendern fixade problemet. Nu går det snabbt att få kontakt med bilen, funkat varje gång hittills.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Hertsh
Jag kommer åt min X LR lika lätt nu som före 2021.44.5
frippan
Har inte haft några problem med min model 3 heller. Väcker den nog 6-7ggr per dag med telefon, både med wifi och 4g.
La Liberte
Installerade uppdateringen igår.
Inga problem, funkade som innan
Model 3 LR Röd
Model S 85 Såld
Model S 85 Såld
Dexter
Prova att starta om din telefon om du inte redan provat det förstås.
Är bilen connected i appen?
Homer
Har inte heller haft något problem efter uppdateringen (inte mer än innan). Är appen uppdaterad?
Sportsman
Jag har också haft problem på morgonen och få kontakt efter 2021.44.5, förra veckan var det svårt att starta värmaren varje morgon typ. men tycker det har fungerat bättre denna veckan.
Model 3 Highland LR AWD drag grå.
kenjon
Japp, den är omstartad. Det är likadant med min sambos telefon så felet verkar ligga i bilen. Får göra ett serviceärende om det inte kommer någon uppdatering snart.Dexter skrev:Prova att starta om din telefon om du inte redan provat det förstås.
Edit: Jag har även loggat ut från appen, raderat den, gjort hård omstart, laddat ner appen och loggat in igen. Samma fel.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Testa ta bort telefonen som nyckel till bilen via skärmen i bilen. Lägg sen till telefonen igen, med keycardkenjon skrev:Japp, den är omstartad. Det är likadant med min sambos telefon så felet verkar ligga i bilen. Får göra ett serviceärende om det inte kommer någon uppdatering snart.Dexter skrev:Prova att starta om din telefon om du inte redan provat det förstås.
kenjon
Den försvann som nyckel när jag loggade ut. Men ska testa från bilen också.
Edit: Efter ca kl 16 så funkade det igen. Jag tror Tesla SC gjorde något med inställningarna, men de har inte återkopplat.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Lessmog
Vet inte om det kan vara relaterat, men igår hade torkarna fastnat i serviceläge (ville inte att de skulle frysa fast över natten) och gick inte att använda förrän jag hade gjort omstart av skärmen. Då hade jag ändå gjort flera omstarter kvällen innan, inklusive den "stora".
Så något strul kan det nog vara i denna version! Hoppas det löser sig snart, det blir ju åka av till jul ...
Narnell
Jag hade också problem med kopplingen mellan iPhone och bilen. Men det löste sig när jag satt i bilen ett tag och växlade mellan internetdelning med mobilen. Verkade som den vanliga uppkopplingen (LTE) var ur funktion… Men den funkar nu.
pasta3an
Jag hade samma efter förra uppdateringen. Det visade sig vara Connectivity Board som lagt av. Förutom att appen inte fick kontakt så hade jag ett streck över LTE-symbolen när jag körde. Tesla bytte den snabbt och smidigt på några timmar. Jag har en M3 2020.
kenjon
Och ett par gånger nu så har jag inte kunnat koppla upp mej igen
Är bilen "igång" så funkar det alltid, t ex om jag står och laddar. Det är när den går i vila som jag har problem. Så det är inget hårdvarufel.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
