3-fas finns, behöver jag en WC?
SomTam
Vid elskåpet har jag ett 3-fas uttag (rött) i dagsläget.
Går det använda för laddning av teslan?
Eller måste jag köpa en WC att sätta upp bredvid och koppla in i elskåpet?
foolip
Re: 3-fas finns, behöver jag en WC?
Om du inte har en gammal UMC så har du förmodligen inte ens en kontakt för 3-fas. Med nyare UMC så kan man bara ladda på en fas.
Det finns diverse lösningar för att ladda 11 kW på trefas, som andra laddkablar (med klump på) eller Njord Go. Men det är inte särskilt billigt så jag skulle installera en laddbox ändå. Det är skönt att kunna öppna laddluckan med knappen på WC också.
krille
Med den här portabla laddaren så får man även tesla-knapp. Men dedikerad box kan vara bättre i det långa loppet.foolip skrev:Om du inte har en gammal UMC så har du förmodligen inte ens en kontakt för 3-fas. Med nyare UMC så kan man bara ladda på en fas.
https://eauto.si/metron-shop/product/pc ... a-3-phase/
Johlei
- Referralkod: ts.la/john713130
Med en adapter från Biltema för 150 kr kan du koppla in medföljande laddsladd och ladda en fas 13 A, så typ 1.5 - 2 mil/h. Det räcker för det mesta för att fylla på den el som förbrukats föregående dag.
Men jag håller med föregående om att en laddbox är att föredra i långa loppet.
Adaptern är bra att ha i alla fall om man tex besöker ett boende utan laddbox men med 3-fas 16A-uttag.
Splfredde
Använder man matningen till trefas-uttaget och sätter upp en Easee laddbox blir det ungefär samma pengar med grönt avdrag som Metron-kabeln
krille skrev:Med den här portabla laddaren så får man även tesla-knapp. Men dedikerad box kan vara bättre i det långa loppet.foolip skrev:Om du inte har en gammal UMC så har du förmodligen inte ens en kontakt för 3-fas. Med nyare UMC så kan man bara ladda på en fas.
frippe
Easeeboxen innehåller väl ingen kabel, utan den måste köpas vid sidan om. Så det måste läggas på priset i jämförelsen.Splfredde skrev:Använder man matningen till trefas-uttaget och sätter upp en Easee laddbox blir det ungefär samma pengar med grönt avdrag som Metron-kabeln![]()
Model Y LR.
Model S70D
bjornnilsson
Min Easee-laddbox är kopplad till trefashandsken i båda mina garage vilket gör att jag enkelt kan plocka med hela laddaren när jag åker mellan båda hemmen. Har samma namn/lösen på wifi i båda bostäderna vilket gör att laddboxen poppar igång automagiskt strax efter inkoppling.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
SomTam
Allt ovan låter krångligt, så får väl bli en WC installerad förmodar jag.
Någon som har nya prisuppgifter (installerad nyligen) på installation+material * 0.5 (grönt avdrag)?
Billigast å bra är att köpa en WC här på forumet och ansluta den till ditt trefasuttag. Finns ofta nästan oanvända WC för en rimlig peng här. Har själv köpt 2 st här och har en i garaget och en utomhus. Den ena fast monterad, den andra via trefasuttaget.
Sök här på forumet på Bjelkemetoden.
Nyare WC brukar gå på runt 2500-3000 begagnade. Det är nog den enklaste lösninge, skruva sen på en trefashandske på sladden bara (om du vet vad du gör, annars ta hjälp).
Pgard
Vill du ladda 3-fas enklast möjligt så kör ialla fall jag Teslas mobila laddare med 3-fas 16 Amp hanske i ena ändan - laddar fullt över natten.
Skulle vilja ha en laddare för 32 Amp Handske också (har det på firman) så man får ytterligare fart men det kanske inte finns?
Inga ”moderna” Tesla kan ladda med 32A trefas, Model 3/Y maxar på 16A och S/X på 24A.Pgard skrev:Vill du ladda 3-fas enklast möjligt så kör ialla fall jag Teslas mobila laddare med 3-fas 16 Amp hanske i ena ändan - laddar fullt över natten.
SomTam
Hmm, offert från elektrikerfirman jag fick nu låg på runt 5500 för en wc inkopplad. Känns som i den prisklassen så tar man hellre en ny och professionellt inkopplad...jonasl skrev:Nyare WC brukar gå på runt 2500-3000 begagnade. Det är nog den enklaste lösninge, skruva sen på en trefashandske på sladden bara (om du vet vad du gör, annars ta hjälp).
Pgard
fth skrev:Inga ”moderna” Tesla kan ladda med 32A trefas, Model 3/Y maxar på 16A och S/X på 24A.Pgard skrev:Vill du ladda 3-fas enklast möjligt så kör ialla fall jag Teslas mobila laddare med 3-fas 16 Amp hanske i ena ändan - laddar fullt över natten.
Förstod att 24 Amp är max för laddning men för att nå dit är 32 Amp 3-fas nästa steg om man använder handske och "mobil" laddare, tyvärr så finns det väl ingen sån mobil laddare, nån som vet??
Hade varit kanon då många företag har 32 Amp uttag.
Tesla WC enligt Bjelkemetoden är som många har skrivit kanske din bästa lösning, den går att ta med i bilen som en (hyfsat) portabel laddare och kan ladda med upp till 32A (varav som sagt max 16A alt 24A går att använda i en modern Tesla). Sätter du en 32A kontakt på WC så behöver du dessutom bara en osäkrad adapter (32A-16A) för att kunna använda även de mer vanliga 16A CEE-handskarna.Pgard skrev:Förstod att 24 Amp är max för laddning men för att nå dit är 32 Amp 3-fas nästa steg om man använder handske och "mobil" laddare, tyvärr så finns det väl ingen sån mobil laddare, nån som vet??
En till liten fördel med ”min” metod är ju att man enkelt kan koppla ifrån laddboxen när åskan går, om
man tex har problem med sånt… eller som sagt, att kunna ta den med sig till ett annat ställe
någorlunda smidigt.
någorlunda smidigt.
frippe
Problemet är väl inte handsken och mobil laddare. För laddaren i bilen klarar inte ladda med den effekten. Då behövs DC laddning.Pgard skrev:fth skrev:Inga ”moderna” Tesla kan ladda med 32A trefas, Model 3/Y maxar på 16A och S/X på 24A.Pgard skrev:Vill du ladda 3-fas enklast möjligt så kör ialla fall jag Teslas mobila laddare med 3-fas 16 Amp hanske i ena ändan - laddar fullt över natten.
Model Y LR.
Model S70D
Pgard
Menar bara att om man vill man ha en mobil laddare då behöver man en handske och för att kunna nå laddning med med 24 Amp behöver du en 32 Amp handske.frippe skrev:Problemet är väl inte handsken och mobil laddare. För laddaren i bilen klarar inte ladda med den effekten. Då behövs DC laddning.Pgard skrev:fth skrev:Inga ”moderna” Tesla kan ladda med 32A trefas, Model 3/Y maxar på 16A och S/X på 24A.Pgard skrev:Vill du ladda 3-fas enklast möjligt så kör ialla fall jag Teslas mobila laddare med 3-fas 16 Amp hanske i ena ändan - laddar fullt över natten.
Det finns liksom ingen normalt förekommande standard storlek på handske mellan 16 Amp Handske och 32 Amp handske.
Så svaret till trådskaparen (om jag förstått rätt) är:
1. Att man inte behöver en WC för att köra 16 Amp-3-fas - där finns det mobila standard laddare som räcker väldigt långt.
2. Men vill man kunna nyttja 24 Amp 3-fas laddning vilket är max i exempelvis en Modelx vid hemmaladdning får man köra WC men även den kan man sätta handske på och den blir då mer el mindre mobil.
Sarlacc
Kolla vilken typ av ledningar som är draget till ditt nuvarande uttag.
Köpte själv precis en WC gen 3. I manualen står det vilken typ av dimension som krävs.
För min del blir det eklk 5G 2.5mm. Är det flertrådig var minimum 4mm.
Tesla Model 3 -21
För att sätta en CEE-handske på WC och skruva upp? Det är ju 30min jobb och 150kr material.SomTam skrev:Hmm, offert från elektrikerfirman jag fick nu låg på runt 5500 för en wc inkopplad. Känns som i den prisklassen så tar man hellre en ny och professionellt inkopplad...
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Dafro
Visst var det dyrt men vem skulle åka och göra ett jobb för 500 kr? Inte jag iallafall, lite restid och inte handlar dom uttag på biltema och troligen en bits dragning sedan ska en jordfelsbrytare upp också väl.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Sarlacc
WC gen3 har inbyggd jordfelsbrytare.Dafro skrev:Visst var det dyrt men vem skulle åka och göra ett jobb för 500 kr? Inte jag iallafall, lite restid och inte handlar dom uttag på biltema och troligen en bits dragning sedan ska en jordfelsbrytare upp också väl.
Tesla Model 3 -21
SomTam
Mjo… gen 3 kostar 6000 med avdrag 3000.Remuz skrev:För att sätta en CEE-handske på WC och skruva upp? Det är ju 30min jobb och 150kr material.SomTam skrev:Hmm, offert från elektrikerfirman jag fick nu låg på runt 5500 för en wc inkopplad. Känns som i den prisklassen så tar man hellre en ny och professionellt inkopplad...
Så det lägger på 2500. Med avdrag. Alltså 5000…
För att skruva upp den och koppla in i elcentalen 30 cm bredvid…
Dafro
Ja ocker men tacka avdragen för det och marknaden är fri, han hade väl inte tid för det.
27,8 kWp solceller
