Brummar från parkerad bil
Cjfforsgren
Inlägg av Cjfforsgren »
Bilen står i 5 grader varmt garage och det låter som en elpump pumpar vatten när man lyssnar vid framdäcken. Går en stund sen tystnar det. Varför gör den så? Bra ladd i batteriet och den kördes häromdan.
Re: Brummar från parkerad bil
Bilen värmer kupé och batteri när du kör iväg eller närmar dig.
Yxel
Inlägg av Yxel »
Luftfjädringen som ställer in bilen rakt är min gissning.
Multicoat Red Model X P100D
Cjfforsgren
Jag har ingen luftfjädring och jag skulle inte ut och åka heller. Jag hade inte förvärmning på. Tycker att bilen kan låta lite ibland när man är i garaget och fixar. Har inte sentry mode på hemma heller.
Så gjorde min gamla Model S från 2016. Rätt vad det var så började bilen låta från nånstans bakom främre stötfångaren. Den brummade några minuter och så var den tyst igen. Jag kom aldrig på vad det var som brummade. Men det verkade inte vara nåt fel direkt.
Jag sålde bilen för tre år sedan. Det har alltså hänt en del sen dess och behöver inte vara samma brummande ljud som du hör nu.
Cjfforsgren
Ja det kanske är normalt men man undrar varför den gör så. Är en 2017.
Henkens
Inlägg av Henkens »
Min -17 har också gjort så någon gång. Det var en pump till kylvätskan som gick hela tiden (något som hängt sig). Vart tvungen att göra den helt strömlös innan jag fick den att sluta.
Hade nyss också att den gick hela tiden men nu har den slutat av sig själv.
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17 FSD
