Klimatanläggningssystemet behöver servas
Jonte73
Re: Klimatanläggningssystemet behöver servas
Inlägg av Jonte73 »
mikebike skrev:
AAKEE skrev:
mikebike skrev:
Perfekt. Imorgon skall vi åka för att äta jullunch. Prognosen säger minus 11 grader.
Fast i Norrland med en bil utan värmeanläggning! :evil:
Jag fick det felmeddelandet i förrgår kväll.
Värmen återkom vid parkering i garage.
Fungerade fint igår( 200km i -25- -28), och fint hela dagen idag(-15, 270km).
Jag har fått trycksensorer bytta, så min VP i sig är nog frisk.
Vi får hoppas på en snar lösning med firmware och att det faktiskt löser problemet.
Jag har inte tillgång till garage. Har startat om skärmen utan förbättring.
Har du stängt av bilen, alltså en shutdown?
Nej, men den har stått på laddning hela natten, och nu funkar värmen.
Hur länge?
Jonte73
Inlägg av Jonte73 »
Hur länge?
Var lite över 10 minuter
Låter som ett mjukvarufel eftersom så många får det samtidigt. Hoppas på en snabb uppdatering som fixar problemen för er. Annars är det nog bara en djup omstart som gäller låter det som. Och naturligtvis felanmälan till Tesla… men det är väl självklart?
tigermann
Inlägg av tigermann »
Är detta något man behöver vara orolig över? Hur gör man en ”hård” omstart?
Model 3 LR 2021, 580 km, Midnight Silver, Aero, Helsvart interiör, AP, Dragkrok.
Ja, jag var orolig. Efter att ha drabbats är jag ännu mer orolig.
Nu har jag installerat 2021.44.25.2 och hoppas jag slipper uppleva det igen.
Via skärm-menyn, säkerhet -> stäng av bilen.
tigermann
Då tänker jag inte vara orolig, så det inte inträffar mig också.
ducce916m
Inlägg av ducce916m »
Gör jag i princip varje kväll när jag kört färdigt, bra eller dåligt?
Är denna omstart "hårdare" än intryckning av rullarna + bromspedal?
Eklund89
Inlägg av Eklund89 »
Vad är det för skillnad på att gå i inställningarna och stänga av bilen eller att bara lämna bilen så den stänger av sig?
M3 RWD vit/svart
Precis, jag jinxade till mig detta. ;)
Rullarna startar om ”skärmen”( skärmen är ungefär som en iPad, dvs dator med skärm).
”Stäng av bilen” via menyn stänger av hela bilen med alla datorer. Det räcker med att stänga ned och sedan trycka på bromspedalen så startar den om.
( Cirka 5minuter efter att man stängt av bilen hör man några klonk under bakstätet när BMS kopplar ut batteriet genom att koppla ifrån kontaktorerna. Detta under förutsättning att man inte rör något som interruptar att det sker, dvs inte rör bromspedalen eller öppnar någon dörr.)
Har man något problem som man tror man löser med en omstart är sannolikt denna metod att föredra. I vart fall om omstart av skärmen inte löser problemet.
Du behöver inte stänga ned bilen på det här sättet om allt är normalt. Det är bara gå ifrån bilen så låser den sig och går och lägger sig( för att sova) när det är dags.
Jag stänger aldrig ner bilen när jag kommer hem.
Omstart av skärm eller ”stäng av bilen” rekommenderas om man har något problem.
Jag startar normalt alltid om bilen efter uppdateringar, hände två ggr tidigt i mitt ägande att laddaren(v2) blinkade rött efter uppdatering. Jag gör detta för att minska risken att bilen inte blir laddad under natten.
ducce916m
Vad är skillnaden om man samtidigt trycker in rullarna och bromspedalen med att enbart trycka in rullarna?
Kan lägga till att detkan vara bra att koppla bort 3:e parts delar (som Tesla skulle uttrycka det) från USB-uttagen. Detgör att bilen lättare kan starta om… eller så har jag upplevt det.
Slicedserve
Inlägg av Slicedserve »
+1 på denna. Kör från Stockholm till Vemdalen via Mora. Efter laddning i Borlänge gav värmen upp och kupén blev iskall. Första gången, tre månader gammal bil. -5 grader ute. Sover nu över i Mora och nu funkar värmen igen efter parkering. Kanske litet konstiga ljud från pumpen, men det brukar det kunna vara.
Oklart hur man ska hantera detta. Ska ringa Tesla och försäkringen imorrn. Kommer bilen att funka i fjällen bara man startar om den ibland? Eller ska vi lämna bilen här och hyra en V60 för skidsemestern?
Eklund89
Fick samma problem den 23e efter att ha kört 30 mil och två laddstopp. Körde 7 mil utan värme efter. Kunde dock använda stol och sätesvärmen. Klimatanläggningen fungerade igen efter nästa dag när bilen varit avstängd. Körde bara några kilometer dock. Bokade service så vi får se vad de säger.
M3 RWD vit/svart
jcarlson
Inlägg av jcarlson »
Min 9/21 M3P tappade värme på måndag och bogserades till Umeå service center från Gällivare. Har kört hyrbil sen dess. Bärgaren som hämtade min bil sa att det har varit en hel del 2020-2021 M3 och Y som blivit bärgade pga. värmepumpen. Problemet är utbrett och på finska Teslaforumet (på fb) är det 33% av bilarna utrustade med värmepump (svar från 314 ägare i skrivande stund) som har problem med värme.
Barajag
Inlägg av Barajag »
Hur nya är era 2021 med dessa problem, är de tillverkade i Kina?
Ska hämta bilen till veckan, tillverkad i nov i kina :|
Hildah
Inlägg av Hildah »
Låter som det kan vara en mjukvarufel. Till alla er som haft problem: vad har ni för mjukvaruversion på bilen när felet inträffade?
Har en LR 2021 tillverkad i Kina upphämtad i september och inte fått samma problem än (dock endast kört runt -10 grader som kallast)
Model 3 Long Range 2021, MiC (aug-sep)
weizf
Inlägg av weizf »
Det var konstaterat hårdvarufel hos mig iaf även fast de tidiga symptomen låter snarlikt det som har beskrivits här.
2021.44.5-6
LR 2021 (Maj/Juni - Freemont)
Tesla MY -24
dave
Inlägg av dave »
2021.44.5-6
Har du info om vad det var för fel eller enbart generellt hårdvarufel?
Model 3 Performance 2021 White/White
Model S Plaid 2023 Black/Black
weizf
Inlägg av weizf »
internal issue in the heat pump compressor which has caused debris to move into the rest of the heat pump system. Replaced heat pump compressor, supermanifold and refrigerant line. Tested thermal and HVAC system after repair and they now work as designed.
Tesla har ju haft tidigare problem med värmepumpen: https://www.iphoneincanada.ca/tesla/fix ... p-sensors/
Ser dock inte ut att vara samma fel för mig iaf
Tesla MY -24
Lipo
Inlägg av Lipo »
Samma för oss. Senaste uppdateringen på julafton, dagen efter gick bilen som vanligt men på annandagen gav värmen upp. Kom tillbaka efter 2-3 mil dock. Nu är det svag värme i bilen.
-14-18 grader.
M3 2021 LR. Tillverkad i Fremont.
Blir sannolikt service på den framöver.
Hildah
Inlägg av Hildah »
Låter som det är ett utbrett problem. Även om jag inte upplevt det personligen än så har jag nu bokat service efter nyår för att be dem kika på det. Har några långresor planerade i februari och att förlora värmen mitt under resan är något jag absolut vill undvika.
Eklund89
Jag har kinabil tillverkad 26 nov 2021 och jag hade version 2021.44.5-6 när klimatanläggningen slutade fungera. Har nu 2021.44.25.2 men har inte kört tillräckligt för att veta om det slutade fungera efter några timmar.
M3 RWD vit/svart
