BYD startar försäljning av el lastbilar i Europa
BYD startar försäljning av el lastbilar i Europa.
BYD introducerar nu sitt utbud av elektriska skåpbilar och lastbilar på den ungerska marknaden. Dessa inkluderar ETP3-transportören och ETM6-lastbilen, som kan beställas där med omedelbar verkan och som ska levereras 2022.
Partnern Eurotrade ansvarar för försäljningen i Ungern. Detta inkluderar även kundservice, efterförsäljning och reservdelsförsörjning, som Eurotrade kommer att hantera via sina tre huvudkontor i Szombathely, Kisigmánd, Esztergom och Kistarcsa, enligt BYD-meddelandet.
ETP3 är en liten transportör som kommer från en personbil. Den 4,46 meter långa ETP3:an har en egenvikt på 1,7 ton och BYD anger en nyttolast på 720 kilo. Räckvidden med 50,3 kWh NMC-batteriet bör vara 269 kilometer i den kombinerade WLTP-cykeln, i staden bör upp till 310 kilometer vara möjligt - med full laddning bör båda värdena sjunka avsevärt.
Batteriet laddas med upp till 40 kW via CCS-anslutningen, en full laddning till 100 procent bör då ta 1,5 timme. Med 6,6 kW AC-laddaren är laddningstiden 7,5 timmar. Elmotorn har en maximal effekt på 100 kW, den nominella effekten är 35 kW.
BYD har ETM6 i sitt sortiment för större transportuppgifter. lastbilen på 7,5 ton har en nyttolast på 3 990 kilo. ETM6 är 5,95 meter lång, 2,10 meter bred och 2,94 meter hög. BYD anger inte en WLTP-räckvidd här, utan 200 kilometer vid full last. Till skillnad från ETP3 med sitt NMC-batteri är 7,5-tons lastbilen beroende av ett LFPÜ-batteri med en installerad kapacitet på 126 kWh. Batteriet ska kunna laddas med upp till 120 kW DC, med en laddningstid på 1,2 timmar är batteriet då ännu fullt snabbare än det från ETP3:an.
"Det finns spännande marknadspotential för våra helt elektriska, utsläppsfria BYD eTrucks i Ungern vid en tidpunkt då världen går samman för att tackla klimatförändringarna", säger Isbrand Ho, VD för BYD Europe. "BYD har åtagit sig att spela en aktiv roll för att hjälpa kommersiella transporter att göra en smidig övergång till rena, helelektriska lastbilar som är säkra, pålitliga och bekväma att använda."
https://www.electrive.net/2021/12/22/by ... in-ungarn/
