Ja det förstås eller fick du ändå en solcell någonstans på bilen som present för att det verkade krångla så mycketmati skrev:Eller så är det ingen Hyundai utan en Toyota under skalet. För de är ju självladdande som vi alla vet.Tessi19 skrev:Vänta en vecka till kanske det finns något hemligt laddnings strålning på landet hos dig
Men förmodligen hoppar den direkt 1% ner igen när du sätter på bilen.
Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
Re: Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
____________________________________
Kia e-niro 64kWh advanced plus MY2020
Hyundai Ioniq5 RWD advanced MY22 (72,6kWh), Mystic Olive green
Nissan Leaf 24kWh 2015
Hade också den tanken. Måste vara en specialvariant som fungerar även i mörker. Bilen står ju i garaget. Troligen har jag en radon-källa under bilen. Eller nåt.Tessi19 skrev:Ja det förstås eller fick du ändå en solcell någonstans på bilen som present för att det verkade krångla så mycketmati skrev:Eller så är det ingen Hyundai utan en Toyota under skalet. För de är ju självladdande som vi alla vet.Tessi19 skrev:Vänta en vecka till kanske det finns något hemligt laddnings strålning på landet hos dig
Någon som varit med om att ACn bara blåser kall luft? och vet vad det beror på?
Händer när man står parkerad. Det blir aldrig varm luft fast man ökar tempen. Däremot när jag kör blir det varmt.
Har du den på auto? Annars kanske du stängt av ”Heat”. Du ser knappen för det om du trycker på Climate.okra skrev:Någon som varit med om att ACn bara blåser kall luft? och vet vad det beror på?
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
BMW i3S 120Ah MY19
Tack, ska pröva.DanneLKPG skrev:Har du den på auto? Annars kanske du stängt av ”Heat”. Du ser knappen för det om du trycker på Climate.okra skrev:Någon som varit med om att ACn bara blåser kall luft? och vet vad det beror på?
Apropå Auto. Klimatanläggning har ju tre nivåer för Auto. Jag har aldrig sett nåt sånt, det brukar ju annars vara på eller av. Är det nån som har kunnat klura ut vad skillnaden mellan dessa tre nivåer är?
Jag kör naturligtvis med mellan-läget, det är ju så man gör i Sverige med allt.
Men jag tycker inte att de andra två lägen beter sig annorlunda.
Har tolkat det som fläkthastighet. Iaf upplevt det så.mati skrev:Apropå Auto. Klimatanläggning har ju tre nivåer för Auto. Jag har aldrig sett nåt sånt, det brukar ju annars vara på eller av. Är det nån som har kunnat klura ut vad skillnaden mellan dessa tre nivåer är?
Jag tycker inte det blir någon skillnad.Skabb1 skrev:Har tolkat det som fläkthastighet. Iaf upplevt det så.mati skrev:Apropå Auto. Klimatanläggning har ju tre nivåer för Auto. Jag har aldrig sett nåt sånt, det brukar ju annars vara på eller av. Är det nån som har kunnat klura ut vad skillnaden mellan dessa tre nivåer är?
Det är hur fort bilen ska försöka nå temperaturen du ställt in. Vill du att det ska gå snabbare så välj nivå 3.mati skrev:Apropå Auto. Klimatanläggning har ju tre nivåer för Auto. Jag har aldrig sett nåt sånt, det brukar ju annars vara på eller av. Är det nån som har kunnat klura ut vad skillnaden mellan dessa tre nivåer är?
Jag kör naturligtvis med mellan-läget, det är ju så man gör i Sverige med allt.Men jag tycker inte att de andra två lägen beter sig annorlunda.
BMW i3S 120Ah MY19
BMW i3S 120Ah MY19
Det finns ju manual men det går snabbare att förlita sig på att någon letar upp det
Någon som vet om man kan stänga av välkomstskärmen som tvingar en att bekräfta att man ska köra säkert etc vid varje start?
Går ej. Den försvinner dock automatiskt efter en stund så du måste inte trycka bort den själv. Känns som den är där endast för att dölja att systemet laddar i bakgrunden…okra skrev:Någon som vet om man kan stänga av välkomstskärmen som tvingar en att bekräfta att man ska köra säkert etc vid varje start?
BMW i3S 120Ah MY19
BMW i3S 120Ah MY19
Jag vet inte (och har inte letat i manualen) och förmodar att det är samma som i Nissan Leaf att det inte går. Däremot kan man negligera den och då försvinner det.okra skrev:Någon som vet om man kan stänga av välkomstskärmen som tvingar en att bekräfta att man ska köra säkert etc vid varje start?
Ok det funkar väl, tack för tipset.Tessi19 skrev:Jag vet inte (och har inte letat i manualen) och förmodar att det är samma som i Nissan Leaf att det inte går. Däremot kan man negligera den och då försvinner det.okra skrev:Någon som vet om man kan stänga av välkomstskärmen som tvingar en att bekräfta att man ska köra säkert etc vid varje start?
När jag körde långt förra veckan upplevde jag att autoläget in funkade så bra för att ta bort imma på framrutan men mest markant sidorutorna.
Slutade med att jag körde den manuellt. Andra som upplevt samma?
Det där har jag sett. Men är det bara det alltså? En begränsing av fläktvarvtalet? Jag trodde att det var något mer avancerat. Det förklarar såklart varför jag inte tyckte att det var någon skillnad. Om fläkten går långsammare än respektive max-värde så händer förmodligen ingenting när man ändrar läget.Tessi19 skrev:Det finns ju manual men det går snabbare att förlita sig på att någon letar upp det
(Tycker f ö att manualen är bland de sämsta jag sett. Känns automatöversatt. Oftast begriper jag inte vad de menar.)
Ner jag läste idag (gör att leta upp om fläkten) fanns även info om hybrid ????!??!
Klipp och klistrat och dåliga översättningar till svenska. Föredrar ofta engelska av den anledningen.
Det är ju dessutom inte lika roligt att bara läsa manualer, man vill ju roa sig lite på forumet också jumati skrev:Det där har jag sett. Men är det bara det alltså? En begränsing av fläktvarvtalet? Jag trodde att det var något mer avancerat. Det förklarar såklart varför jag inte tyckte att det var någon skillnad. Om fläkten går långsammare än respektive max-värde så händer förmodligen ingenting när man ändrar läget.Tessi19 skrev:Det finns ju manual men det går snabbare att förlita sig på att någon letar upp det
Btw… någon som förstått hur ”registret” längst bak är utarbetat? Eller kanske oarbetat. Historiskt sämst instruktion någonsin. Boken är i m o helt obrukbar. Jag sitter ibland och läser samma stycke (när jag väl hittat det -tror jag) och fattar precis lika mycket innan som efter. Min engelska är inte heller av den kvavlisorten att läsningen blir mer givande.Tessi19 skrev:Ner jag läste idag (gör att leta upp om fläkten) fanns även info om hybrid ????!??!
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Ja, registret är bra eller hur? Jag är fortfarande inte helt säker på om de har klistrat in sidorna i boken i fel ordning eller om det finns någon djupare logik i denna till synes helt slumpmässiga sammanställning. Första registret någonsin som inte är i bokstavsordning, åtminstone inte konsekvent.Walker skrev:Btw… någon som förstått hur ”registret” längst bak är utarbetat? Eller kanske oarbetat. Historiskt sämst instruktion någonsin. Boken är i m o helt obrukbar. Jag sitter ibland och läser samma stycke (när jag väl hittat det -tror jag) och fattar precis lika mycket innan som efter. Min engelska är inte heller av den kvavlisorten att läsningen blir mer givande.Tessi19 skrev:Ner jag läste idag (gör att leta upp om fläkten) fanns även info om hybrid ????!??!
Oftast är det översättningarna som gör att man inte fattar. Kapitlet "Fordon till laddning" tycker jag är ett riktigt bra exempel på idiotiska översättningar. Liksom, hääää? (Det som menas är V2L, vehicle-to-load, för alla som mot förmodan inte förstår)
Håller helt med er. Boken är faktiskt fruktansvärd.mati skrev:Ja, registret är bra eller hur? Jag är fortfarande inte helt säker på om de har klistrat in sidorna i boken i fel ordning eller om det finns någon djupare logik i denna till synes helt slumpmässiga sammanställning. Första registret någonsin som inte är i bokstavsordning, åtminstone inte konsekvent.Walker skrev:Btw… någon som förstått hur ”registret” längst bak är utarbetat? Eller kanske oarbetat. Historiskt sämst instruktion någonsin. Boken är i m o helt obrukbar. Jag sitter ibland och läser samma stycke (när jag väl hittat det -tror jag) och fattar precis lika mycket innan som efter. Min engelska är inte heller av den kvavlisorten att läsningen blir mer givande.Tessi19 skrev:Ner jag läste idag (gör att leta upp om fläkten) fanns även info om hybrid ????!??!
Då är jag ändå en person som normalt uppskattar denna typ av läsning. Som exempel läste jag instruktionsboken från början till slut när jag var 13 och morsan skaffat sin första nya bil någonsin.
Men denna...
just i5 har jag hela bilen på engelska för då funkar de flesta röstkommandon. Det funkar inte på svenska.
Model 3-24/Polestar 3-24
+1HelectriC skrev:just i5 har jag hela bilen på engelska för då funkar de flesta röstkommandon. Det funkar inte på svenska.
Ah, det är kanske därför.Tessi19 skrev:+1HelectriC skrev:just i5 har jag hela bilen på engelska för då funkar de flesta röstkommandon. Det funkar inte på svenska.
Finns det annars en lista över alla tillgängliga röstkommandon? Jag har hittills inte lyckats att få röstkommandon att fungera överhuvudtaget. Oavsett vad jag säger. Det står ju till och med i den fantastiska manualen att man kan öppna laddluckan med röstkommando. Men det står inte vad man ska säga. Och vad man än säger så fattar inte bilen.
Det är väl som med det mesta, jag använder inte röstkommandon ändå. Tycker det är en gimmick. Det känns bara fel att prata med en datorburk som ändå inte fattar vad jag säger. Det går alltid snabbare att göra det man tänker göra för hand istället.
Men det hade ju varit roligt att testa åtminstone. Nånting borde den väl kunna förstå tycker man.
de jag använder är väl mest:mati skrev:Ah, det är kanske därför.Tessi19 skrev:+1HelectriC skrev:just i5 har jag hela bilen på engelska för då funkar de flesta röstkommandon. Det funkar inte på svenska.
"call xxx"
"navigate to xxx!
"turn on/off heated steering wheel"
"turn on/off heated seat"
