Appen väcker inte bilen?
Dexter86
Re: Appen väcker inte bilen?
Inlägg av Dexter86 »
nallebrean skrev:
Dexter86 skrev:
Vad innebär det att man inte får kontakt och vad innebär det Att ha kontakt med den?
Är det typ om man ska sätta igång värme osv i kupé och/eller batteri eller?
Att inget man gör i appen med internetanslutning fungerar. När man står bredvid med telefonen fungerar det men då är det Bluetooth. När bilen vaknat av Bluetooth fungerar appen igen.
Fan så kasst :/
Fungerar det dåligt även om man har premium connectivity eller vad det heter? Då har den la eget internet i bilen o kör inte wifi…
Drygt om man inte kan värma kupé på vintertid för att man inte får kontakt med bilen tänker jag…
fraggan
Referralkod: ts.la/fredrik16543
Inlägg av fraggan »
Jag har också senaste versionen. Har aldrig nånsin haft problem med att bilen inte vaknar. Det jag däremot har märkt är om man har bilen på wifi med taskig mottagning då är det problem, då den ev kan pendla mellan mobilt/wifi. Men med enbart mobilt eller bra wifi så har det fungerat 99.99% med max väntetid på <12s. Och då har jag haft både med/utan sentry igång.
Så ni som har problem prova enbart mobilt i bilen. Eller justera wifit om möjligt och se om det blir någon skillnad.
Sambon som har en SR+ har däremot problem titt som tätt. Fast vi parkerar på i princip samma ställen. Själv har jag LR, båda har 2020
nallebrean
Inlägg av nallebrean »
Det där låter misstänkt! Ska undersökas närmare! Jag kör ibland med wifi från telefonen och per definition blir det dålig mottagning på wifit när jag går från bilen. Men mobiltäckningen är bra.
nallebrean
Fan så kasst :/
Bilen har ändå eget internet för styrning via appen. Så det ska inte påverka. Nu har jag haft premium till och med idag.
nallebrean skrev:
Fan så kasst :/
Jo, det påverkar definitivt.
Bilen verkar välja wifi framför LTE, även om mottagningen är usel på wifi.
Jag hade mycket stora problem med att kontakta min bil när den var parkerad 20 - 50 meter från min router.
Stod jag nära eller längre bort fungerade det bra.
Sedan jag bad bilen glömma bort mitt wifi så fungerar det utmärkt.
BMW iX3 50 2026
Dexter86 skrev:
Fan så kasst :/
Tror du överdriver.
De flesta med Tesla har fungerande koppling, och finns många andra bilar som har betydligt mer problem med detta (checka trådar om Polestar 2, ID-bilarna och Hyundai).
Nej, Premium Connectivity behövs inte för detta. Allt med att styra bilen, få larm, statusuppdateringar om larm, laddning, mm. ingår helt utan kostnad.
Premium Connectivity behövs främst om du vill ha sattelitfoto och trafik/kö-information från Goolge, och om du vill streama musik och film över bilens Internetkoppling.
Jordgubben
Inlägg av Jordgubben »
Sista tiden har jag allt svårare att få bilens status och det blir bara värre och värre. Jag kan starta värmen utan problem har jag märkt men att se aktuell laddnivå och justera ampere blir bara svårare och svårare, "senast sedd för XX antal timmar sedan" är vad som oftast står i appen sista dagarna (när bilen är parkerad, i rullning verkar det alltid fungera). Igår kväll lyckades jag för första gången inte låsa upp bilen när jag närmade mig den heller, var tvungen att öppna den via appen till slut :roll:
Kan tillägga att jag bara ägt bilen strax över en månad så jag har inte full koll på vad som är vanligt, har ägt en leaf tidigare och Teslan funkar juh mycket bättre än den även nu. ;) . Så jag klagar inte så mycket utan undrar mest om det är normalt eller om det verkar vara något som strular?
alidhojd
Inlägg av alidhojd »
Samma här, ingen kontakt. måste gå ut och ta i dörrhandtaget för att den ska vakna i appen. sanslöst irriterande.
Gäller för både mig och min sambo, vi har båda iphone.
2021 model 3 long range
Umeå
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Jag har haft långsam uppkoppling ca två veckor, men de senaste dagarna har det gått snabbt, undantaget idag. Beror nog mest på Teslas servrar....
Bokat Cybertruck
Senast jag hade lika på min ena model S så blev det bättre efter en omstart i bilen :)
