Typ så, och antagligen tjänar jag på att stänga min sol anläggning under denna perioden (obs ironi).MWall skrev:Hur ska man få det? Antar att man måste tjäna under 20 tusen i månaden och inte heller ha några övriga tillgångar för att komma ifråga.![]()
Elprischocken: Dyrare köra elbil än bensinbil
Re: Elprischocken: Dyrare köra elbil än bensinbil
Jag förstod det som december, januari och februari.R2D2 skrev:vigge50 skrev:Helt rätt, redigerat inlägget.dd88 skrev:Var det inte upp till 2000kr i bidrag för de med elräkning över 2000kWh?
För Januari, Februari och Mars
Synd att det inte var retroaktivt för December, 2900kWh för ynka 9700kr...
Esterox
Tycker det blir fel när det riktar såhär, och om det är 6000 i månaden som är gränsen blir jag extra sur då vi precis ligger under det för december.
Varför inte bara dra ner skattesatsen istället så staten inte tjänar så extremt grova pengar. Eller är det så att alla som har en räkning under 6000 kr skall betala för det som har över ?
dd88
Vad har du i förbrukning? Är ju den de går efter, ligger du över 2000kWh per månad så får du fullt bidrag på 2000kr, ligger du under så följer du en trappa som inte är klar än. Detta var typ det enda dom var tydliga med att det skulle gälla under presskonferensen.Esterox skrev:Tycker det blir fel när det riktar såhär, och om det är 6000 i månaden som är gränsen blir jag extra sur då vi precis ligger under det för december.
Esterox
Okej, jag läste bara tråden och sen hittade en artikel i DN? Tror jag det var och så lät det inte där. Men vore ju bra om det är som du säger då vi har 2500 kwh i förbrukning i månaden nu under vintern.dd88 skrev:Vad har du i förbrukning? Är ju den de går efter, ligger du över 2000kWh per månad så får du fullt bidrag på 2000kr, ligger du under så följer du en trappa som inte är klar än. Detta var typ det enda dom var tydliga med att det skulle gälla under presskonferensen.Esterox skrev:Tycker det blir fel när det riktar såhär, och om det är 6000 i månaden som är gränsen blir jag extra sur då vi precis ligger under det för december.
Makkari
I praktiken så har de sänkt elpriset med 1kr/kWh upp till 2000 kWh/mån för dec-feb. Det var väl ändå helt ok rimligt?Esterox skrev:Tycker det blir fel när det riktar såhär, och om det är 6000 i månaden som är gränsen blir jag extra sur då vi precis ligger under det för december.
The Gentleman
Den information som, hittills, har framkommit är glasklar.
De med en förbrukning över 2000kWh per månad för december, januari och februari får 2000 kr/månad.
Inte klart än hur/när pengarna betalas ut, men vi ska inte behöva ansöka särskilt.
(saxat från Expressen)
SÅ SKA ELPRISKOMPENSATIONEN FUNKA
De elkunder som använder över 2 000 kilowattimmar el per månad ska kunna få ekonomisk kompensation. I praktiken handlar det om villa- och småhusägare som har eluppvärmda hus.
Det handlar om 2 000 kronor per månad under december-februari, alltså totalt 6 000 kronor.
Hushållen ska inte behöva ansöka om pengarna. I stället ska utformningen av stödet utvecklas i samråd med elnätsbolagen, myndigheter och riksdagen, enligt regeringen.
När stödet betalas ut är oklart – först kommer det att ske samtal mellan de berörda aktörerna.
Vad jag förstod så ska det också ske automatiskt. Man behöver alltså inte ansöka och det görs ingen behovsprövning. Allt baseras på din förbrukning. Och vad man betalar antar jag.
holden
Om det verkligen utformas som ett fast belopp på 2000 ger det helt orimliga marginaleffekter där man går back på att göra av med lite mindre el än brytpunkten 2000 kWh..verkar orimligt.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
dd88
Fortfarande, 2000kWh är högst i trappan för en ersättning på 2000kr, förbrukar du mindre så blir du inte utan bidrag men du får ett lägre.holden skrev:Om det verkligen utformas som ett fast belopp på 2000 ger det helt orimliga marginaleffekter där man går back på att göra av med lite mindre el än brytpunkten 2000 kWh..verkar orimligt.
holden
Så vi blir alla bidragstagare dådd88 skrev:Fortfarande, 2000kWh är högst i trappan för en ersättning på 2000kr, förbrukar du mindre så blir du inte utan bidrag men du får ett lägre.holden skrev:Om det verkligen utformas som ett fast belopp på 2000 ger det helt orimliga marginaleffekter där man går back på att göra av med lite mindre el än brytpunkten 2000 kWh..verkar orimligt.
Vi gjorde av med 1676 kWh i december, om det innebär 1676 kronor i statlig allmosa går den direkt tillbaka till statskassan i form av en flaska Martell Cordon Bleu från statens spritbutik.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Låter otroligt. Så dom med fast lågt pris på el som betalar ~1000kr för 2000kWh ska få 2000kr ?
Ska det tas upp som inkomst i deklarationen, eller vinst?
Esterox
Fast ” Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari. Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor” så undrar jag, vem bestämmer om jag har högt elpris eller inte ? Kommer det gå som du säger enbart på kWh eller kommer det dra någon slas ekonomisk gräns också ? Tycker inte detta är solklart som många andra anser.dd88 skrev:Fortfarande, 2000kWh är högst i trappan för en ersättning på 2000kr, förbrukar du mindre så blir du inte utan bidrag men du får ett lägre.holden skrev:Om det verkligen utformas som ett fast belopp på 2000 ger det helt orimliga marginaleffekter där man går back på att göra av med lite mindre el än brytpunkten 2000 kWh..verkar orimligt.
”I praktiken handlar det om villa- och småhusägare som har eluppvärmda hus” Hur då eluppvärmda ? Är det bara direktverkande el som gäller ? Bergvärme är ju inte direkt el även om det drar lite el osv.
Och det med fast avtal på några ören,flertalet på detta forum hävdar ju att det har el ink allt för under 1 kr kwh, kommer det då få tillbaka mer pengar än det betalat om det förbrukar mer än 2000 kwh.
holden
Det här är givetvis valfläsk, pengarna lär hamna där man tror sig kunna övertyga flest väljare.Esterox skrev:Fast ” Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari. Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor” så undrar jag, vem bestämmer om jag har högt elpris eller inte ? Kommer det gå som du säger enbart på kWh eller kommer det dra någon slas ekonomisk gräns också ? Tycker inte detta är solklart som många andra anser.dd88 skrev:Fortfarande, 2000kWh är högst i trappan för en ersättning på 2000kr, förbrukar du mindre så blir du inte utan bidrag men du får ett lägre.holden skrev:Om det verkligen utformas som ett fast belopp på 2000 ger det helt orimliga marginaleffekter där man går back på att göra av med lite mindre el än brytpunkten 2000 kWh..verkar orimligt.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Tessi19
Vem kommer ladda hos mig i januari och februari, fram till att jag kommer över 2000kwh är det fritt fram för 1kr/kWh?
Bor nära E20 och restauranger., 11kW laddare, bra stödladdning på väg upp till fjällen!
Nej på riktig nu utan skoj ett helt galet utformat ’bidrag’ som gör att folk kommer slösa el för att komma över 2000 kWh, förmodligen inte de som behöver ett bidrag! Jag hade i december dryga 1700kWh, ladda 4 ggr extra mina elbilar och det är över den tröskeln….
____________________________________
Kia e-niro 64kWh advanced plus MY2020
Hyundai Ioniq5 RWD advanced MY22 (72,6kWh), Mystic Olive green
Nissan Leaf 24kWh 2015
Tessi19 skrev:Vem kommer ladda hos mig i januari och februari, fram till att jag kommer över 2000kwh är det fritt fram för 1kr/kWh?
Det kommer nog komma lite "finstilt" på det där efter ett par dagar som tar bort 90% av "bidragstagarna" nu när de först fått en massa rubriker i media som får folk att tro att de kommer få 2000:-/mån.
Makkari
Varför skulle man slösa för att komma över 2000 kWh? Det var bara angett som tak för bidraget, bidrag betalas ut även under 2000 kWh, men lägre.Tessi19 skrev:Vem kommer ladda hos mig i januari och februari, fram till att jag kommer över 2000kwh är det fritt fram för 1kr/kWh?
Exakt. Det är ju ändå vi skattebetalare som själva får står för notan i slutändan (kommer ju knappast tas av politikernas löner eller andra förmåner).holden skrev:Det här är givetvis valfläsk, pengarna lär hamna där man tror sig kunna övertyga flest väljare.Esterox skrev:Fast ” Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari. Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor” så undrar jag, vem bestämmer om jag har högt elpris eller inte ? Kommer det gå som du säger enbart på kWh eller kommer det dra någon slas ekonomisk gräns också ? Tycker inte detta är solklart som många andra anser.dd88 skrev:Fortfarande, 2000kWh är högst i trappan för en ersättning på 2000kr, förbrukar du mindre så blir du inte utan bidrag men du får ett lägre.holden skrev:Om det verkligen utformas som ett fast belopp på 2000 ger det helt orimliga marginaleffekter där man går back på att göra av med lite mindre el än brytpunkten 2000 kWh..verkar orimligt.
Bättre om det gjort något åt rotorsaken och infört en bättre energipolitik, med fler stabila energikällor.
Esterox
Enkelt, har du avtal eller bor i en elpriszon där kostnaden är lägre än vad du får i förbrukning så är det ju rena vinsten att förbruka mer. Sen kan det ju vara många som har en lägre komfortvärme hemma som nu kan unna sig och värma huset lite mer utan att det kostar.Makkari skrev:Varför skulle man slösa för att komma över 2000 kWh? Det var bara angett som tak för bidraget, bidrag betalas ut även under 2000 kWh, men lägre.Tessi19 skrev:Vem kommer ladda hos mig i januari och februari, fram till att jag kommer över 2000kwh är det fritt fram för 1kr/kWh?
Esterox
Jag som har vattenfall skulle ju hellre se att vattenfalls vinst minskas och går tillbaka till deras elnätskunder. Men nej det skulle ju vara galet om statligt bolag inte får gå i miljoners miljoners med vinst. Bättre att vi ordnar det med skattepengar som folket får betala.
Credde
https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/
Lugnt, Sverige har de dyraste diesel priser i hela världen nu - så det bör inte vara dyrare att köra elbil än diesel. Men det börjar ses tydligen när man handlar mat - inflationen slår igenom nu och det är väl bara början.
2016 Model S P90D Ludicrous
1 öre per kWh i natt
Jag går upp och kokar kaffe då
Jeppe_E
Tellus skrev:1 öre per kWh i natt
Kul för dig. Boende i SE4 får betala hela notan för den energikris som nu råder i EU. Rimligt att det inom ett och samma land skiljer så mycket. Elen i SE4 kostar 200 öre per kWh i natt. Det är inget annat än skandal att regeringen inte agerar på detta. Att sänka bränsleskatten med 1,8 kr per liter går bra...
Och idag sålde vi solel för 275 ggr så mycket när det var som dyrast. Snacka om skillnader.
Jag höjde laddgränsen till 70% nu. Ska kroka på släpet imorrn och köra en massa skräp till återvinningen. Det blir många gratisturer.
Oj, väldig skillnad. Jag bor i SE3, brukar vara högt pris jämfört med norröver. SE3 och 4 trodde jag följdes åt rätt mkt, men har inte så bra koll...Jeppe_E skrev:Tellus skrev:1 öre per kWh i natt
