Regeringen föreslår elprisstöd
UPPDATERAD IDAG 09:17PUBLICERAD IDAG 08:00
Regeringen föreslår lättnader på max 2 000 kronor per månad för hushåll som drabbats av höga elpriser. Det meddelar finansminister Mikael Damberg (S) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) på en pressträff på onsdagen.
Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari. Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor.
6.000kr i elprisstöd
				Peter Andersson
				Peter Andersson
Re: 6.000kr i elprisstöd
Detta förslag om elprisstöd känns märkligt.
Ska folk i SE1 och SE2 som i december hade ett snittpris på ca 67 öre per kWh, få upp till 1 kr per kWh i stöd?
Och den som slösat med elen och haft en månads förbrukning på 2.100kWh får 2.000kr i stöd.
Men den som sparat och haft en månads förbrukning på 1.900kWh får inget stöd.
Märkligt är ju också, ligger man på en förväntad förbrukning på under 2.000 kWh. Då måste man ju börja dammsuga 3ggr per dag så man kommer över 2.000 kWh i förbrukning och får dessa 2.000kr i stöd.
				Peter Andersson
https://www.svt.se/nyheter/regeringen-k ... presstraffmartinot skrev:Länk?Peter Andersson skrev:
Som vanligt luddigt och oprecist. Hur kan det vara så svårt att vara tydliga direkt?
"Som mest kan ett...". Var är det finstilta som gör att jag inte kommer få något? Så är det ju alltid. De lovade pensionärer en extra tusenlapp också. I verkligheten blev min mamma helt utan höjning och pappa fick en bråkdel.
Tack!Peter Andersson skrev:https://www.svt.se/nyheter/regeringen-k ... presstraffmartinot skrev:Länk?Peter Andersson skrev:
Max 2000 kr vid en förbrukning över 2000 kWh. Ingen gränsdragning där, även en förbrukning på 1900 kWh ger stöd.
						Elbilist sedan 2014
”Elpriskompensationen omfattar omkring 1,8 miljoner hushåll i hela Sverige. Den ska utgå till hushåll med en elförbrukning på minst 2 000 kWh per månad.”Klintan skrev:Max 2000 kr vid en förbrukning över 2000 kWh. Ingen gränsdragning där, även en förbrukning på 1900 kWh ger stöd.
Således måste du bränna minst 2000 kWh för att få smaka valfläsket.
MY LR AWD -25 beställd
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
						M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
Nejholden skrev:”Elpriskompensationen omfattar omkring 1,8 miljoner hushåll i hela Sverige. Den ska utgå till hushåll med en elförbrukning på minst 2 000 kWh per månad.”Klintan skrev:Max 2000 kr vid en förbrukning över 2000 kWh. Ingen gränsdragning där, även en förbrukning på 1900 kWh ger stöd.
Elbilist sedan 2014
Kan ju inte tolkas som något annat, såvida dom inte skrivit fel hos det statliga propagandaministeriet.Klintan skrev:Nejholden skrev:”Elpriskompensationen omfattar omkring 1,8 miljoner hushåll i hela Sverige. Den ska utgå till hushåll med en elförbrukning på minst 2 000 kWh per månad.”Klintan skrev:Max 2000 kr vid en förbrukning över 2000 kWh. Ingen gränsdragning där, även en förbrukning på 1900 kWh ger stöd.
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
						M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
"Stödet är tänkt att fungera som en trappa. Kompensationen ska baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad" står det.holden skrev:”Elpriskompensationen omfattar omkring 1,8 miljoner hushåll i hela Sverige. Den ska utgå till hushåll med en elförbrukning på minst 2 000 kWh per månad.”Klintan skrev:Max 2000 kr vid en förbrukning över 2000 kWh. Ingen gränsdragning där, även en förbrukning på 1900 kWh ger stöd.
/Dagfinn
Model S 100D 2018
Model X Plaid 2023
Model Y LR AWD 2024
						Model Y LR AWD 2024
Så uppfattar jag det också. Taket är 2000kr.Klintan skrev:Max 2000 kr vid en förbrukning över 2000 kWh. Ingen gränsdragning där, även en förbrukning på 1900 kWh ger stöd.
Nog bättre att gå direkt till källan:
”Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.”
Samt:
” Medlen betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det. Den exakta utformningen av elpriskompensationen kommer att tas fram i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.”
https://regeringen.se/pressmeddelanden/ ... hushallen/
De kanske säger något mer/tydligare under själva press-konferensen (som jag inte kollat/lyssnat på).
Samt:
https://www.regeringen.se/pressmeddelan ... hushallen/
Elbilist sedan 2014
Motsägelsefullt minst sagt. Å ena sidan ska man bara ”kompensera” de med högst förbrukning, å andra sidan ska alla som använder el få bidrag. Inte svårt att läsa mellan raderna vad det egentliga syftet med denna goodie-bag är.
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
						M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
valår?holden skrev:Motsägelsefullt minst sagt. Å ena sidan ska man bara ”kompensera” de med högst förbrukning, å andra sidan ska alla som använder el få bidrag. Inte svårt att läsa mellan raderna vad det egentliga syftet med denna goodie-bag är.
- jonasl
Bisarrt så det förslår. Ska nog skaffa spabad.
Jag förstår inte riktigt vad som är så konstigt med förslaget. Man får ett avdrag på 1kr/kWh upp till en gräns på 2000kWh. Den delen som överstiger 2000kWh får man betala fullt pris för. På vilket sätt gynnas man då av att förbruka mycket? Är det jag som fattar fel nu?
Jag tycker faktiskt inte att det är så himla dåligt. Det hade kunnat vara sämre om man får säga så.
mati skrev:Jag förstår inte riktigt vad som är så konstigt med förslaget. Man får ett avdrag på 1kr/kWh upp till en gräns på 2000kWh. Den delen som överstiger 2000kWh får man betala fullt pris för. På vilket sätt gynnas man då av att förbruka mycket? Är det jag som fattar fel nu?
Bara byta tråd till den där med elkostnad så ser du ju att 99% utav tesla-gärna har en elkostnad på några fåtal ören så det går alltså plus genom att förbruka.
Kanske finns de med fastprisavtal som förbrukar mindre än 2000 kWh/månad och då faktiskt kan tjäna en hacka på att dra igång infran på altanen dygnet runt.mati skrev:Jag förstår inte riktigt vad som är så konstigt med förslaget. Man får ett avdrag på 1kr/kWh upp till en gräns på 2000kWh. Den delen som överstiger 2000kWh får man betala fullt pris för. På vilket sätt gynnas man då av att förbruka mycket? Är det jag som fattar fel nu?
Blir ju hur tokigt som helst kan jag tycka!
Volvo V70N 2.5T 2004
[Annulerad] Model 3 reservation 31/3-16
[Annulerad] Sono Sion #51xx 17/6-18
Lightyear 2 waitlist SE0007x 5/1-23
Det enda jag inte förstår (och som inte framgår vad jag kan se) är om det är samma kompensationsnivå oavsett i vilket elområde man bor. Så kan det ju rimligen inte vara. Annars hade ju elen för norrlänningar plötsligt blivit nästan gratis.Esterox skrev:Bara byta tråd till den där med elkostnad så ser du ju att 99% utav tesla-gärna har en elkostnad på några fåtal ören så det går alltså plus genom att förbruka.mati skrev:Jag förstår inte riktigt vad som är så konstigt med förslaget. Man får ett avdrag på 1kr/kWh upp till en gräns på 2000kWh. Den delen som överstiger 2000kWh får man betala fullt pris för. På vilket sätt gynnas man då av att förbruka mycket? Är det jag som fattar fel nu?
Fast det är ingen som har berättat för oss hur ersättningsnivåerna ser ut. Det enda vi vet är att taket är 2000kr/månad. Det där med 1kr/kWh är ju bara ett antagande. Det är ingen som har sagt att man får 2000kr i kompensation fastän elräkningen var lägre än så.olza skrev:Kanske finns de med fastprisavtal som förbrukar mindre än 2000 kWh/månad och då faktiskt kan tjäna en hacka på att dra igång infran på altanen dygnet runt.
				Peter Andersson
Någon form av trappa ska finnas.mati skrev:Fast det är ingen som har berättat för oss hur ersättningsnivåerna ser ut. Det enda vi vet är att taket är 2000kr/månad. Det där med 1kr/kWh är ju bara ett antagande. Det är ingen som har sagt att man får 2000kr i kompensation fastän elräkningen var lägre än så.olza skrev:Kanske finns de med fastprisavtal som förbrukar mindre än 2000 kWh/månad och då faktiskt kan tjäna en hacka på att dra igång infran på altanen dygnet runt.
Stödet är tänkt att fungera som en trappa där man får mer pengar ju mer el man konsumerar. Kompensationen ska baseras på hushållets månatliga elförbrukning. De hushåll som använder över 2 000 kWh per månad blir berättigade till det högsta stödet på max 6 000 kronor totalt, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Någon nedre gräns är ännu inte satt, enligt Dambergs pressekreterare.
				Peter Andersson
Så vet du om du får elprisstödet
Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad. Stödet kommer att delas ut utifrån en förbrukningstrappa, vilken kommer att redovisas senare.
Den högsta nivån är hushåll som överstiger 2 000 kilowattimmar, som får det högsta beloppet – 2 000 kronor per månad.
Det gäller oavsett om du har rörligt eller bundet avtal, bekräftar finansminister Mikael Dambergs pressekreterare i ett sms till Aftonbladet.
Blir ju VÄLDIGT stor skillnad om du har ett fastprisavtal eller inte.
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a ... prisstodet
