Senaste version 2026.38
BrooklynS
Re: Senaste version 2021.44.25
Inlägg av BrooklynS »
Noterar nästan perfekt fungerande helljusautomatik i 2021.44.30.2. Körde längs E4 med 2+1 och mötande trafik och på 5-6 mil tjorvade den bara en gång vid mötande lastbil över krön då den inte identifierade takljusen.
Risken är förstås överhängande att det blir sämre i nästa uppdatering men det är kul att det är fler saker som implementeras varje gång.
Och det VERKAR som om en förutsättning är att halvljuset är korrekt justerat.
Tesla Y LR -22 EAP
Dexter
Inlägg av Dexter »
kenjon skrev:
Dexter skrev:
kenjon skrev:
mikebike skrev:
kenjon skrev:
När jag försöker installera 2021.44.30.7 stannar den på 10 %, sedan händer inget under flera timmar. Startar om och testar igen, samma sak, oavsett om jag initierar uppdateringen via appen eller från bilen. MYLR. Bootar om med rattknapparna och är tillbaka på .6.
Är det nedladdningen eller installationen som strular?
Själva installationen. Slår jag av Sentry i appen så säger bilen på skärmen att den inte kan uppdatera för att Sentry är på. Och jag sitter inte i bilen och väntar. Så jag ser det inte förrän nästa gång jag går ut till bilen.
Testat att slå av Sentry direkt i bilen, samma resultat.
Skulle misstänka att du har dålig uppkoppling för nedladdningen.
Eftersom du provat bootat om bilen och det händer samma sak att den stannar vid 10%.
Tog ut USBminnet för Sentry, botade om bilen, loggade in med wifi, och laddade ner filen igen. Då funkade det!
Hemma har jag väldigt bra wifitäckning, men inte på andra platser där jag ibland är.
Bra att det löste sig för dig.
2021.44.30.6 och 2021.44.30.7 verkar ha med värmepumpens insugslucka att göra att den kan frysa fast i något läge vid kall väderlek och då slutade värmepumpen att producera värme.
Det ska tydligen vara åtgärdat att värmepumpen fortsätter att producera värme fastän om insugsluckan fryser fast.
Det börjar florera en ny version igen tydligen 2021.44.30.8 undrar om det är samma med den?
Dexter86 skrev:
martinot skrev:
Kört med 2021.44.30.7 (installerade fullt utan problem på första försöket) i dag, men än så länge har jag inte noterat någon skillnad. Förhoppningsvis är det diverse småfel i tidigare releaser som rättats (skulle gärna se tydliga release notes från Tesla).
Har pumpen krånglat för dig ?
Nej, aldrig (vad jag känner till). Men har iofs. troligen inte heller någonsin haft så extremt mycket snö och is som kan satt igen spjället.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Problem med värmen gäller väl bara 3/Y med värmepump, eller även S/X?
Jag har med min X nämligen fått samma mängder uppdateringar med 44.25.2, 44.30, 44.30.2, 44.30.6, 44.30.7 under senaste veckorna. Så mer än värme måste åtgärdas.
Buggfix...
BMW iX3 50 2026
tslaqqq
Inlägg av tslaqqq »
Denna tweet kom drygt ett dygn efter 30.7 så vi kanske kan tänka oss att den avser minst den el kanske mer som jag tror 30.8 el senare...
Stripe68
Inlägg av Stripe68 »
Nu fick jag 44.30.11. Ska installera under lunchen.
Spännande! :)
Posta nyheter när du fått in den.
Teslared
Inlägg av Teslared »
Kollade snabbt i X:en, 11:an inga direkta nyheter.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
För er som har haft problem att ställa in laddning i bilen så verkar det lösas i 2021.44.30.11 som rullar ut brett just nu.
Bilden är från notateslaapp och deras lista på förbättringar.
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Det löstes redan i 30.6 enligt https://www.notateslaapp.com/software-u ... ease-notes, jag kan bekräfta att det är "löst" i 30.7.
Ingen snygg lösning, bilden på batteripacket ser ut som Model 3 och ingen bil runt det, men det går att ställa in laddningsgräns igen.
Uppgifterna om laddningsgräns i procent och räckvidd vid inställd laddningsgräns saknas så där är det appen som gäller ett tag till....(hoppas det åtgärdas...)
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Jag tycker bilden för laddning var lite mesig jämfört med innan, nu såg man bara hastighet uppe i statusraden till vänster och bild av bilen och val av nivå i en liten delmeny bland andra inställningar.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Det du nämner att du saknar har jag i min X. Kanske du får det i 30.11.
Även om det förstås inte är säkert med tanke på att det är samma "undocumented change" som nämns i 30.11 som i 30.6. Det hade jag missat.
deffe
Inlägg av deffe »
Senaste versionen kommer med en ganska värdelös webbläsare tycker jag. Jag vill kunna ha internetläsaren i fullscreen. nu sitter man och scrollar hela tiden samt måste titta ner mycket (Model X) för att se något. Tycker webbläsaren blev knappt användbar faktiskt.
Går det att få den i fullscreen på något sätt? jag har testat det mesta jag kunde komma på.
Richard @ Statsskuld.se
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Ja, i M3 och MY kan man i alla fall få den i fullskärm. Tellus, vilken länk var det, mytesla.nu?
Edit: Ja, det är rätt länk. Klicka längst till höger för fullskärm. Dock kan man inte lyssna på radio samtidigt....
Bokat Cybertruck
Jag saknar att Spotify numera inte visar tid eller tid kvar när man spelar något. Speciellt för poddar är det mycket irriterande att detta inte längre visas.
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Jag håller på att ladda ner 2021.44.30.11. Någon som vet hur stor den uppdateringen är, i MB?
Bilen laddar ner med hastigheten 91,8 KB/s. Det går oerhört segt. WiFi-mottagningen har varit usel från början, men nu är den sämre än någonsin.
Frisk
Inlägg av Frisk »
Upplever att det blivit enklare att ta tillbaka kontrollen från självstyrning nu, vet dock inte från vilken version. Behövdes ganska flitigt på en kort resa idag då bilen mest hela tiden ville ut och köra i snö/is-remsorna vid kanten av vägen.
Saknar fortfarande album art som försvann i samband med juluppdateringen. (Som äntligen börjat fungera igen strax innan dess)
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Autopiloten verkar nu klara 2+1-vägen på E4 mellan Gävle och Hudiksvall utan att freaka ut när det går från 1 till 2.
Navigerade inte till SC i Gävle och Hudik för att undvika den aggressiva förvärmningen. Fick ok hastighet ändå. Förvärmde bara sträckan från Björnrike till Sveg och fick ok hastighet trots -5 vid start. Ej LFP-batteri.
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Inlägg av bjornnilsson »
Har efter helgen lagt 120 mil på 2021.44.30.8.
2-1 går allt smidigare. Noterade en gradvis förbättring några versioner tidigare men nu känns det näst intill odramatiskt när man är på väg in på en tvåfilig motortrafikled. Visst, bilen försöker fortfarande lägga sig aningen mer till vänster vid ingången än vad jag själv skulle göra, men krängandet som fanns tidigare när den skulle korrigera detta är nu nästan helt borta.
Håller även med i inlägg ovan att det känns enklare att ta över styrningen från bilen, det blir allt mindre brottningsmatch.
Min bil har även blivit något mindre nitisk, för ett par uppdateringar sedan bråkade den plötsligt rejält med mig när jag lyfte ögonen från vägen för att kolla döda vinkeln i höger backspegel (och tyckte att jag därmed inte var observant nog för att få behålla FSD'n). På denna resan fick jag behålla alla funktioner trots att jag kör precis som jag brukar, dvs att jag håller koll på döda vinkeln innan jag låter FSD'n byta fil..
Så allt gott denna gång förutom en sten från mötande trafik som spräckte vindrutan. Jag väntar nu på den version som kan neutralisera elaka stenskott med ultraljud eller kanske en välriktad laserstråle.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
frippan
Inlägg av frippan »
Årets första version 2022.4
"Autopilot will now use more regenerative braking at low speeds for higher efficiency and an improved driving experience, especially in stop-and-go traffic. Increased use of regenerative braking results in less brake pedal noise and smoother stops."
BrooklynS
Nu fick jag 2021.44.30.11 till min 2019 Model 3P.
Tesla Y LR -22 EAP
Sailman69
Inlägg av Sailman69 »
Grå Model 3 Performance - 22
Vit Model S 75D EAP/FSD - 18
Jag har fortfarande 2021.44.30.7 men jag har som sagt STANDARD inställt.... :roll:
BMW iX3 50 2026
Dexter
Inlägg av Dexter »
Vill minska risken med buggar så fortsätt med standard.
Då slipper du kanske vara beta testare.
