Solceller paket, Sungrow.
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Fått offert på ett paket och undrar lite vad ni tycker? det jag reagerar på är ganska låg effekt samt att tror det får plats med mer celler på taket, de har inte varit här och mätt offerten är från solcellen.nu
Samt Sungrow, har lite svårt att hitta omdömen om systemet, någon som har erfarenhet?
Bilar: Tesla model 3 LR 2023
Solceller: 12,1kw. Pixii Home 20Kw/20Kwh
[JM]
Re: Solceller paket, Sungrow.
Inlägg av [JM] »
Trevlig skrev:
Om systemet är på ca 8kW peak-effekt så kan du räkna med att få ca 8000kWh producerade under året.
Detta kommer ske främst på sommaren då elpriser är runt 30-50öre/kwh (Beroende på vart du bor). Sen får du 60öre/kWh från staten i avdrag på skatten i bidrag.
Dvs jag tror inte du ska räkna med några 1,5kr/kWh för din producerade el. (oavsett levernatör). Räkan med 1kr/kWh istället så hamnar du mera likt verkligheten. Dvs du sparar ca 8000kr/år med ett 8kW peak system.
Jag satte upp mitt system själv för snart två år sen. 16,5kW i peak. Det kostade då i material + elektriker 1 dag för inkoppling, ca 185tkr. (detta före återbetalning av bidraget)
Sungrow har jag tyvärr inte stött på tidigare så kan tyvärr inte uttala mig om dom.
JoeMad
Inlägg av JoeMad »
Trevlig skrev:
Kan inte säga något om Sungrow, men Solcellen.nu hade vi som leverantör.
Jag tycker att de var väldigt bra. Enkel och tydlig kommunikation samt att de höll tiderna.
Installationen var dessutom snygg och bra utförd.
Deras bedömning av antalet paneler stämde mycket bra för oss.
Audi Q6 Sportback -26
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Jo känner att det verkar vara väldigt konstig räkning.
Tror jag ska leta efter ett större system. De flesta andra leverantörer jag hittar på nätet räknar på cirka 27-30 paneler på mitt tak. Vet inte varför dessa räknar med 22.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Tänk på att panelerna finns i två storlekar när du jämför offerter. De större ger ju då naturligtvis högre effekt per panel.
1*1,7m
och
1*2,1m
zyax
Inlägg av zyax »
Ett större system har större uppsida efter avskrivningen så jag skulle satsat på att maxa, som jag själv gjorde när man räknade på det.
Räkna med mellan 1kr och 1,5kr för allt mellan tummen och pekfingret, högre än så är bonus. (spotpris cirka 20-70 öre) , skattereduktion (60 öre), ursprungsgarantier och elcert (max 10 öre) och så besparing oköpt el (på den fasta kostnaden) och elöverföringstillägg (typ 10 öre)
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Peter S
Inlägg av Peter S »
Tycker mig se lite tveksamma brister i offerten…
Det är mycket som tycks ingå vilket gör mig tveksam.
Själv har jag 31 paneler i lite taskigt läge. Dvs åt öst och väst men bakom en kulle på en nordsluttning.
Detta betyder kostnader för ställning på två håll.
Det betyder också mer kablar.
Har du koll på hur elcentralen klara mer?
Jag fick fixa en extra central…
Kolla noga vad betydelsens är med begreppet ”ingår”
Har även batteri på 15 kWh vilket också krävde mer eldragning… tveksam investering då staten och elbolaget betalar ganska bra.
Satte upp prylarna typ mars/april och överskottet för det vi levererat har gjort att vi betalat noll för elen… värre är ledningskostnaderna.
Peter
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Peter
Har 25A till huset idag och ny central så det tror jag inte är någon fara.
Funderar mer kring batteriet, tolkar det som att huset kan växla över till batteriet och det klarar leverera 30A så det täcker hela huset.
Tycker det är snålt med paneler men jag har bra läge med solen.
[JM]
Inlägg av [JM] »
En sak att tänka på är vilken systemeffekt som rapporteras till elbolaget map vilken huvudsäkring du har.
Jag har 20A huvudsäkring vilket motsvarar 13,8kW.
Jag rapporterade 14kW i min första ansökan och fick då avslag pga att det var 0,2kW mer än vad säkringen klarar.
Sen blev det en massa snack när jag i nästa ansökan sade 13kW.
Men som tur var så klarade Eon anmälningssystem bara av heltal, 12, 13 ,14 osv så jag hävdade att jag avrundat uppåt pga deras system men att det i själva verket var 13,8.
Dvs tänker du i framtiden gå ner i huvudsäkring till 20A så sätt upp max 13,8 kW nu men se till att invertern klara mer. Så lägger du till mer paneler senare upp till vad din 25A säkring klarar.
Edit:
Allt hänger på hur taket ser ut egentligen. Om alla paneler kommer vara riktade åt samma håll och producera max vid samma tillfälle så kommer ju huvudsäkringen att utsättas för den effekten under någon minut.
Har du flera olika tak/vinklar så kommer dom inte producera max samtidigt och då kan man dimenstionera lite annorlunda. Extremfallet är om huset/taket har två sidor. Ena mot öst och andra mot väst så kommer dom ju inte leverera max samtidigt utan var för sig.
Jag har tex 3 olika vinklar/vädersträck vilket göra attt jag kan ha 16,5Kw paneler men en inverter som ger 14kW max på en huvudsäknig som är på 13,8kW.
Har bara sett 14kW någon minut vid två tillfällen på två somrar.
Normalt vill man att invertern skall vara lite underdomentionerad så att man får bättre verkningsgrad.
Japp underdimentionerad är korrekt skrivet, inte överdimentionerad.
Dvs har du 8kW paneler så får du sämre systemprestanda med en 10kW inverter än en som är på 7,5kW.
Det beror på att Invertern oftast har bättre verkningsgrad ju högre upp i nyttjandeprocenten man kommer. Och de få gånger som panelerna lämnar 8kW men invertern bara kan ta omhand 7,5 och man går miste om 0,5 är så få att det lätt kompenseras med den bättre verkningsgraden.
Dessutom blir invertern billigare,
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
[JM] skrev:
Lång text
Tack, kommer ha alla paneler lätt åt syd, ska de vad de svarar men hade hoppats på cirka 10kw då det är cirka 50% av förbrukningen.
mano
Inlägg av mano »
Trevlig skrev:
Jag har fått en offert på exakt samma system, men 8000 kronor dyrare. :?
Påbörjade också min dialog med dem i december. Fattar inte varför det är sådan prisskillnad? Jag bor i 1,5-plans villa på Värmdö. Skulle du ha möjlighet att skicka din offert som pdf via DM till mig?
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Inlägg av bjornnilsson »
Är det inte helt enkelt bara så att priserna på ”allt” just nu går upp? Vi installerade bergvärme i höstas och redan då hade vi utmaningen att låsa offerten så snabbt som möjligt pga prisstegringar. Nu gör vi badrum, samma sak här. Priserna på materialet drar iväg från en dag till en annan.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
mano
Inlägg av mano »
Jo, så kan de såklart vara. Men om jag jämför med min offert är priset på själva panelerna faktiskt lägre än på den Trevlig bifogat, vilket jag reagerade på. Så det är något annat de tar igen det på, växelriktare eller batteri. Men personen på Solcellen som jag har maildialog med ville se de andra offerten i sin helhet, den med lägre pris. Jag hoppas ju såklart kunna pruta ner lite.
kungjohan
Inlägg av kungjohan »
Trevlig skrev:
[JM] skrev:
Lång text
Har du gått vidare med detta?
Har fått offert från solcellen.nu på ett system med 30 paneler med batteri på 12,8 kwh men är osäker på sungrow som fabrikat och om nyttan med ett batteri med dagens system med skattereduktion.
TeslaManne
Inlägg av TeslaManne »
Ni som nu väljer med batteri.. har ni övervägt att maxa antalet solpaneler instället för att lägga pengarna på batteri som idag inte verkar betala sig självt riktigt ännu då man får statens 60öre vid såld kW.. eller har ni någon viss anledning till att vilja ha batteriet ?
Med Vänlig Hälsning Manne
Model S 75D 2017
kungjohan
Har fått två offerter på vardera 30 paneler.
Den från solcellen.nu med batteri var den billigare än den utan från ett annat företag.
Solcellen erbjöd JA Solar paneler, sungrow inverter och batteri, den andra offerten gällde Trina Solar/Risen Solar med Huawei inverter.
Har inte valt leverantör ännu utan väntar på svar från två andra leverantörer.
CrazyGang
Inlägg av CrazyGang »
Har precis driftsatt min nya anläggning. Den är på 7,5kWp och har 7,5 kWh batteri samt ödrift. Kostade 125.000kr, merkostaden netto var 30.000 jämfört med att inte ta batteri.
Vårt beslut att gå på batteri etc baserades på:
- batteri möjliggör att sänka huvudsäkring till 16A, sparar 2500kr/år
- framtidasäkert mtp effekttariffer
- 50% avdrag på hela anläggningen förutom panelerna, annars bara 15%. Avdragen kan ju ändras/tas bort vad det lider
- bekvämt att klara kortare strömavbrott
- minskar beroendet av skattereduktionen (som ju kan försvinna)
- ökad egenavändning, både känns bra och sparar ca 20öre/kWh jämfört med att sälja/köp på nätet
- möjlighet att köpa/sälja från nätet vid stora prisvariationer
Finns en tråd om anläggningen här:
viewtopic.php?f=29&t=26798&p=565602#p565602
Nissan LEAF 40kwh 2018
TeslaManne
Jag har gått andra vägen.. vår anläggning är på 17.4kw , 44 paneler totalt.. så att vi kommer ganska nära årsförbrukning för fastigheten samt kanske ett antal mil med bilen också.. panelerna ligger på två håll så vår säkring på 20A ska klara sig fint.. körde igång systemet i början av februari, så har ett intressant år att se fram emot o förstå om vi gjort rätt eller om vi kan bygga ut med mer paneler o kanske batteri längre fram men ser inte batteri kostnaden som rimlig mot att ta fler paneler för pengarna istället..
Model S 75D 2017
TeslaManne
Försök få in fler offerter , priserna kan verkligen skilja , det var stora skillnader i våra vi fick in.. det slutade men en lokal firma som fixade rimligt pris med dom prylarna som vi var nöjda med. Svårt o välja mellan offerterna då prylarna i sig kan skilja en hel del..
Model S 75D 2017
Visst är det skitdåligt med falsat plåttak om man vill slänga på solpaneler senare?
Vi kommer att lägga nytt plåttak i år och försöker tänka lite framåt (kanske blir paneler
i samma veva också, får se…).
fimpen
Inlägg av fimpen »
Hej
Behöver du batteriet?
Solpaneler är ju generellt en bra investering, batterier är det inte i Sverige… men kan ju vara kul ändå förstås ;-)
/F
MXP Raven -19
MS 85 -14 (såld)
MS LR -23
TeslaManne
Finns fästen även för sådant tak.. men varför inte köra takbyte o paneler samtidigt, det låter som en bra idé..
Model S 75D 2017
CrazyGang
fimpen skrev:
Hej
/F
Vår anläggning med batteri är break-even redan idag. 30’ högre pris men besparing på 3-3,5’ per år. Lägg på risken för effekttariffer/ högre säkringskostnader/ borttaget skatteavdrag så tyckte vi att det var ett enkelt beslut att gå på batteri. Politiska beslut kan snabbt göra en anläggning utan batteri tämligen olönsam, den risken är betydligt mindre med batteri.
TeslaManne
CrazyGang skrev:
fimpen skrev:
Hej
/F
Om jag kan för egen maskin generera 16000kw o slippa dom elräkningarna , hur kan politiska beslut göra det till en olönsam affär ? Vi räknar inte med att sälja en massa el utan vi ska använda den så mycket som möjligt.
Model S 75D 2017
CrazyGang
TeslaManne skrev:
CrazyGang skrev:
fimpen skrev:
Hej
/F
Fast produktionen sker i regel dagtid vår/sommar, det är sällan då man kör tunga förbrukare. Du kommer sannolikt behöva sälja en stor del av produktionen och då är kalkylen i dagsläget beroende av skattereduktionen på 60 öre. Den kan dock tas bort om det vill sig illa/många skaffar solpaneler vilket gör det kostsamt för staten. Lite samma utmaning som bonusen för elbilar, funkar bara om det handlar om en liten skara, inte stora delar av hushållen.
