AMD-cpu / Kinabyggd M3P 2022
eizzmar
Inlägg av eizzmar »
Tjenare!
Går i tankarna på att ersätta min 2021 M3P med en ny 2022 eftersom andrahandsvärdet är så sjukt bra på de begagnade just nu.
Men då har jag lite frågor som jag hoppas att någon har svar på :)
1. Är det typ bekräftat nu att de kommande bilarna har nya AMD-processorn i sig? Detta är lite av en dealbreaker för mig nämligen. Beställer man M3P står det maj som leveransdatum, har dessa det?
3. Är även nya Performance byggda i Kina nu? Vilket batteri har ni som hämtat ut en Performance nyligen, var den byggd i Kina? Om det vore så är det bara en fördel verkar det som då byggkvaliteten sägs vara bättre på Kina-bilarna.
Hoppas någon har lite svar. Ha de gött!
PAK
Re: AMD-cpu / Kinabyggd M3P 2022
Inlägg av PAK »
eizzmar skrev:
Tjenare!
Jag beställde en M3P i feb. Fick reg nr för någon vecka sedan och den är iaf byggd i Kina. Vad jag sett övriga har skrivit så ska det vara nya processorn. Är dock inget jag kan bekräfta.
MangeT
Inlägg av MangeT »
Min M3LR är beräknad till 14:e-25:e mars och har fått bekräftat att den är byggd i Kina och med Ryzen processor.
MangeT
2025 Model Y Juniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
Alla M3 för Europa/Sverige är Kinabyggda nu.
Model 3 kommer från Kina sedan egter sommaren förra året.
Det är meningen enligt info som finbs att även M3P ska få det LG’s nya lite större batteri 5L(79kWh)
M3P levererades dock med panasonic 82kWh fram till årsskiftet.
Har inte sett några data på om det börjat komma P med 5L än.
frippan
Inlägg av frippan »
Tog leverans i veckan av en M3P AMD CPU och 82kWh batteri på den och dubbelglas fram samt nya 12V batteriet.
Vad är det för kod under ”variant” i regbeviset? (Går se på transportstyrelsen.se också)
-E3LD ?
-E5LD ?
eizzmar
Inlägg av eizzmar »
Grymt! Låter bra, jag beställde min i morse och ser redan fram emot att byta in min ”gamla” nu haha.
frippan
Inlägg av frippan »
-E3LD ?
-E5LD ?
E3LD
frippan skrev:
E3LD
Nice! Det innebär att de kommer med Panasonic 2170L ett tag till :D
frippan
Inlägg av frippan »
AAKEE skrev:
frippan skrev:
E3LD
Kan tillägga att jag kom upp i 245kW på V3 i Strängnäs. Då är det en bugg så man ser inte 1:an framför 5:an.Bild
frippan skrev:
AAKEE skrev:
frippan skrev:
E3LD
Samma för mig, laddade i Jokkmokk i måndags, 251kW, och ettan i 1584 km/h syntes knappt. Har inte sett ut så innan.
Man räknar med att M3P kommer få E5LD, som är aningen mindre och dessutom inte kan leverera samma effekt. Verkar bottna ut vid ca 400kW batterieffekt medan M3P har för vana att dra ca 425-430kW batterieffekt när den levererar som mest.
Vi får hoppas man fortsätter med E3LD pi M3P !
eizzmar
Inlägg av eizzmar »
Ja de borde ju inte snåla med Performance så att det på något sätt påverkar prestandan. Det är ju därför man köper just performance…
Vill ju inte se liknande problem som tidiga 2021 performance med värmepump hade innan systemuppdatering dvs att den inte klarade 0-100 km/h på utsatt tid pga kyla i batteriet mm. Nu har de ju fixat det men ändå. Aja bara hoppas!
Exakt!
De fixade till effektkurvan för ungefär ett år sedan - Värmepumpen sög ut väldigt mycket värme ur batteriet och den nya 2170L är nog aningen mer värmekänsligt än första version.
