Model 3 baklucka öppnas halvvägs och piper
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Tja gänget
Håller på bli tokig på min baklucka
De har varit på service två gånger för min baklucka där de första gången bytte massa kablar och andra gånger bytte power liften.
1v efter service är felet där igen.
Den sporadiskt stannar halvvägs och piper två gånger. Ibland funkar det. Ibland inte..
Har ni råka ut för detta å har en lösning? För teknikerna verkar ej ha de.
Re: Model 3 baklucka öppnas halvvägs och piper
Njae, de bytte motorn för mig och sedan fungerade det fortfarande när jag sålde bilen. Två dagar senare. :lol:
BMW iX3 50 2026
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Övervägt något liknande men känns fa inte rätt
Ante74
Inlägg av Ante74 »
Samma fel här, mobilservice var förbi för en vecka sedan och bytte lyftaren och hjälpcylindern.
Var bra i några dagar men har sedan dess stannat halvvägs igen vid två tillfällen hittills.
Får väl se om det blir dagligen igen.
2019 Model 3 Performance FSD, Svart
2021 Model 3 Performance FSD, Midnight Silver Metallic
2024 BMW i4 M50
Agathorn
Inlägg av Agathorn »
Samma fel här. Mobile Service har varit hos mig två gånger. Bytt ut två delar inkl. motorn men samma fel består.
Han sa senast att om felet är kvar så är det ingen mening att jag anmäler igen.
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Vänta va? Vadå ska du bara leva med då eller vad menas?
Simon93
Inlägg av Simon93 »
Det gör min också om jag står för nära bakluckan när den öppnar
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Det är märkligt för mig veterligen har inte model 3 några sensorer för bakluckan?
Airlift
Inlägg av Airlift »
Den går inte på psrkeringssensorerna då?
Dessa kan ju användas (med tredjepartsmjukvara) för att öppna saker..
Mer luftfjädring åt folket!
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Jag har inga 3 Part så borde inte påverkas av der
ErikHallq
Inlägg av ErikHallq »
Jag har fått bagageluckemotorn bytt 2 ggr. Första gången så var felet att den rostade ihop pga att en o-ring saknades. Andra gången så slutade den fungera vid minusgrader så luckan bara "föll" igen. Motorn ska "låsa" sig i översta läget för att avlasta gasfjädern vid öppet läge, och det fungerade inte.
Sen har jag också haft problem med att bagageluckan fyllts med vatten, så luckan har ju stundvis varit tyngre, speciellt om vattnet frusit till is som inte kunnat runnit ut
Model 3 Long Range Vit/Svart 2021 Såld
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Men vad jobbigt!
Elbaz
Inlägg av Elbaz »
Har samma fel med dubbelpipandet och att den stannar.
Jag trodde att det var pga kylan osv för jag hade inga problem med detta under hösten. Dock har jag experimenterat otroligt mycket och kan konstatera att det har enbart med hur du står bakom bilen.
Alla gånger problemet har uppstått så har jag burit på något i ena handen och försökt öppna med andra och då har jag stått lite till vänster eller höger om mitten, dvs framför en av pdc sensorerna. Nästa gång ni är ute och testar så tänk på att stå mitt framför bilen istället och se om den beter sig likadant. Detta har löst det för mig iallafall :D
Har även bytt dämparen pga att den inte orkar öppna fjärrstyrt ibland men det spökar fortfarande under vintern och beroende om man står i en backe. Känns som det blir för tungt, framförallt om man har monterat en större vinge än original på performance modellen :roll:
Då borde problemet dykt upp betydligt tidigare än efter 12 månader.
BMW iX3 50 2026
Agathorn
Vi har problemet med "dubbelpip" och att luckan inte öppnar sig helt. Detta inträffar dock även ibland om man öppnar bagaget från pekskärmen inifrån bilen. Utan då att man ens lämnat bilen alltså.
Vi har också problemet i flera plusgrader så det ska inte vara problem med is eller liknande. Mobile Service har dock gett upp och tipsat om att invänta tills att Tesla centralt sett kommer ut med någon åtgärd.
Livi1672
Inlägg av Livi1672 »
Hade samma problem och ofta öppnade sig inte bakluckan alls utan bara pep och låste sig igen. Fick service nu på förmiddagen och serviceteknikern bytte gasdämparen. Håller tummarna för att det håller, men nu funkar den som den ska.
Teslawessla
Inlägg av Teslawessla »
Råkade presis ut för detta och när jag tryckte ner luckan manuellt så böjde jag fjädern knäckte sönder bakrutan plus offlineade sidan som fjädern sitter på.. den är nu bortkopplad men antar att detta blir ett jobbigt samtal med support imorgon..
tobias_rullar
Inlägg av tobias_rullar »
Igår vägrade bakluckan öppna sig helt en enda gång. Då hade bilen ändå stått några dagar i uppvärmt garage.
Har tidigare fått motor utbytt. Har precis bokat in ett nytt servicebesök, återstår att se vad Tesla säger.
JoeMad
Inlägg av JoeMad »
Samma här
Problem i höstas och fick motorn bytt.
Fungerade bra i cirka två månader, nu är det tillbaka men inte lika ofta.
Audi Q6 Sportback -26
Hildah
Inlägg av Hildah »
Samma problem här. Har fått motorn utbytt två gånger, haft kroken som fångar bakluckan justerad en gång, men samma problem uppstår efter någon dag. Luckan försöker öppnas men fastnar efter 1mm, piper och ger upp. Man måste ge en skjuts med handen för att luckan ska öppnas korrekt. Bilen har alltid stått i ett uppvärmt garage. Så himla trött på det här, jag orkar nästan inte boka ett nytt servicebesök innan dem kommer med en officiell lösning då det känns som ett vanligt problem.
Model 3 Long Range 2021, MiC (aug-sep)
avtryck
Inlägg av avtryck »
Jag är i samma sits nu. Bilen fyllde 1 år för några veckor sedan och sedan några veckor tillbaka piper den och stannar halvvägs ganska ofta. Det är dock inte problem varje gång. Dessutom både när man står bredvid eller öppnar inifrån eller en bit ifrån med hjälp av appen. Verkligen ett intermittent fel. Jobbigt oavsett. Ni som fått prylar utbytta, strulade det varje gång då eller också bara ibland och hur länge stod ni ut innan ni anmälde felet?
-Jimmy
Silver Model Y P 2024 med svart inredning
Blå Model 3 LR 2021 med svart inredning
rolundb
Inlägg av rolundb »
-Jimmy
För mig byttes delarna trots att de inte ens kunde återskapa felet.
Efter två byten så strular det fortfarande ibland på samma vis...
M3P -21 (tidigare)
MYP -22 (nuvarande)
NSL3
Inlägg av NSL3 »
Jag har samma problem och fick höra att det är mjukvaruproblem
PatteJan
Inlägg av PatteJan »
Samma fel på min. Öppnar bara halvvägs, även nu i hyfsat varmt klimat.
Uttagen i mars. En ny 22:a alltså. En månad gammal. :(
Är det någon idé att felanmäla? Eller är det kanske bra för Tesla att få så många fel återföringar som möjligt?
Äh. Gör ett felanmälan ändå.
Tesla Model 3 LR 2022 Pearl White
ANLI
Inlägg av ANLI »
Bilen är en månad och luckan har strulat tre gånger.
Ser ut och låter som öppnaren är för klen.
M3 RWD -22
