Förboka din Ioniq 5
Re: Förboka din Ioniq 5
okra skrev:
okra skrev:
jag har för mig att det finns en inställning som låter dig förvärma även utan inkopplad kabel, kanske denna funktion har "hoppat ur"?
Jag har grävt i menyerna efter en sådan inställning men inte lyckats hitta en.
har du även kollat insätllningar som görs i appen?
Ja jag har även grävt där utan framgång. Minns du var det fanns?
nej tyvärr. Har inte längre bilen, så kan inte gräva heller.
kungjohan
Inlägg av kungjohan »
Ni som har bytt däck själv. Hur högt måste domkraften kunna lyfta för att kunna byta däck?
ganska högt, men bara sätt den på några plankbitar, så behöver inte själva domkraften ta hela höjden
DanneLKPG
Inlägg av DanneLKPG »
okra skrev:
DanneLKPG skrev:
okra skrev:
Min ioniq 5 har slutat acceptera remote climate control när den inte är inpluggad. Man får meddelande att "target temperature cannot be activated, charging cable unplugged". Någon som upplevt liknande? Det måste ju vara en bugg, annars helt kasst på en elbil som har stort batteri. Man vill ju kunna värma var man än står...
Den fungerar överallt så det är något som strular hos dig då. Värmde min idag och som vanligt så ångar rutan efter knappt 5 minuter. Brutalt bra värmare!
Testa att starta om bilens dator genom att trycka in nål/tandpetare/gem i reset-hålet längst ner till höger. Nära där du ser AC-temp för passagerare. Inga inställningar försvinner.
Se också till att du uppdaterat bilen till senaste version via https://update.hyundai.com/EU/E1/Main (senaste version är från februari).
P.S
Ett meddelande man får när man öppnar bilen under pågående värmning är "Climate control not available. Please check your vehicle status". Det är standardmeddelandet att förvärmningen avbrutits för att man öppnat en dörr så den kan du ignorera. :)
1.
Jag har uppdaterat bilens mjukvara i februari redan.
2.
Det är inte felmeddelandet när man öppnar dörren jag får. Utan den nämner specifikt "charging cable unplugged" händer typ 20 sek efter man aktiverat remote climate.
Absolut, men har du gjort det jag föreslog med att resetta i bilen?
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
okra
Inlägg av okra »
Jag ska pröva det ikväll.
STRÖMAVBROTT!!! Äntligen! :)
Det kom en massa blötsnö inatt, och så blåser det på det. Klart att våra klena luftledningar inte pallar detta.
Kl 2.00 gick strömmen.
Jag gick upp kl 5:00, drog full av entusiasm en 40m kabel från bilen till köksfönstret och tjongade igång kaffemaskinen, belysningen och värmen i huset. Funkade fint.
Tyvärr kom strömmen tillbaka redan kl 5:30. Lyckan över mitt V2L varade inte så länge. Men nu vet jag att det fungerar.
MrRun
Inlägg av MrRun »
Äntligen ja :lol:
Ioniq 5 FE AWD
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
”Aldrig får man vara missnöjd ” som man brukar säga :lol:
:lol: Ja, lite så. Men sambon var skitsur. Vad håller du på med, varför är fönstret inte riktigt stängt, varför ligger det sladdar överallt, varför fungerar inte ditten och datten, mämämämä... Hon fattade inte grejen överhuvudtaget och var mest stressad över att det var lite besvärligare än vanligt.
Och jag, superlycklig, kolla här, vi har ström, kaffemaskinen funkar, lamporna lyser, jippiii.
Man har nog lite olika angreppssätt att hantera en undantagssituation.
icreate
Inlägg av icreate »
Jag längtar efter att få ta nya bilen till vår off grid-stuga i inlandet. Istället för att köra gasolbrännare kan vi ta med Ikeas lilla induktionshäll. Det kommer att bli så mycket enklare! Hoppas att det inte tar bort för mycket av den speciella off grid-känslan bara.
expat
Inlägg av expat »
Nu måste du ju dra el i kåken också :D
Det är ju att fuska helt klart. :)
Själv skulle jag aldrig skaffa en stuga utan el (oavsett om elen kommer från nätet, dieselelverk, solceller/batteribank eller elbil).
Är alldeles för bekväm för att klara mig från att vara utan el. :D
Nä vadå? Det är ju off-grid i högsta grad. :-)
Men jag förstår vad du menar. Känslan av primitivitet går förlorad. Det beror lite på vad man är ute efter. Vill man bara komma ut lite så ser jag inget problem med att använda sig av bilens eluttag för att få några bekvämligheter. Men om man är ute efter det enkla och primitiva så ska man nog inte göra det. Det förstör ju hela grejen.
Du får nog bygga en färdigdragen alternativ elsystem med nedgrävd kabel fram till bilen och sätta upp blåmålade vägguttag lite här och där i huset kopplade till den. Då kan man bara flytta sladden för kaffekokaren från vita till blåa uttaget vid strömavbrott.
%$&¥*! Nu blev jag sugen skaffa elbil med V2L bara för det :?
Det är precis min tanke. Har bara inte fått tummen ur. :)
MrRun
Inlägg av MrRun »
Kanske vi kan få V2G/V2X till våra bilar i framtiden?
Hyundai driver för närvarande två pilotprojekt med V2X i Nederländerna och Tyskland, baserade på flottor av modifierade IONIQ 5 som utrustats med V2G-kompatibel programvara.
https://www.mynewsdesk.com/se/hyundai/p ... ar-3173378
Ioniq 5 FE AWD
Ja, är det bara mjukvara som krävs? Kan man få trefas? Det är ju bevisligen trefas i ena riktningen, inte helt omöjligt att det går åt andra hållet också.
Macki
Inlägg av Macki »
Ja tre fas hade varit sjukt najs!
Macki
Inlägg av Macki »
Jag köpte en odb2 och den ihop med car scanner funkar kanon med carlinkit, rätt najs att ha all info rätt i skärmen!
Sorry för rääääääätt smutsig skärm :?
Dumt att mitt ODB-uttag redan används av LED-rampen. Men den lär ju inte behövas de kommande 8 månaderna. :geek:
Vad är det för dongle du har?
Trefas hade ju varit riktigt användbart off-grid eller som backup om elen går. Hoppas verkligen att det kommer med tiden!
Rent tekniskt inget problem. Likriktaren tar ju trefas för laddning, således borde egentligen också kunna spotta ut trefas när den körs som växelriktare. Frågan är om Hyundai släpper detta för allmänheten. Gissningsvis inte.
Macki
Inlägg av Macki »
https://www.amazon.se/bbfly-16-stifts-s ... 157&sr=8-2
Pröva en sån, kan vara så att den inte funkar fullt ut men värt att prova!
Jag köpte denna
https://www.amazon.se/Veepeak-Bluetooth ... 128&sr=8-3
Såg ut att bygga ganska lite och det gör den också, man ser sen marginellt
Jag köpte denna
Tack :)
Skabb1
Inlägg av Skabb1 »
Macki skrev:
Gjorde en liten video på hur den här carlinkit dosan funkar i bilen och som ni kommer att se så svarar den fort och fungerar fint med bilen! Stödjer hög upplösning och går att få fullskärm i tex Plex och om man vill så funkar den även vid körning. Ska köpa en obd dongel och se om man kan få den att funka med carlink samt tänkte kolla om man kan koppla en handkontroll till för att spela lite spel…..
Ska tilläggas att jag beställde hem ett extra simkort som sitter i dosan med eget internet.
Sen kopplar min mobil (iPhone) uppe sig väldigt fort till den också
Super nöjd rekommenderas starkt
Blev lite sugen.
Men vinsten är, förutom YT och annat, att Android Auto funkar trådlöst?
Funderar på om det finns motsvarande men billigare lösningar?
