Urladdat batteri
Tuborg
Urladdat batteri
Inlägg av Tuborg »
Hej alla!
Jag har inte haft min Tesla s hemma under en period men har följt den på appen. Jag hade laddat upp den till motsvarande 130 km när jag lämnade den. Det gick ett antal dagar sedan stod batteriet på 0. Jag följde den på appen och den har fortsatt stått på 0 i snart 4 veckor. Är det någonting batteriet egentligen tar skada av? Någon som verkligen vet?
Re: Urladdat batteri
Du väcker bilen varje gång du kollar i appen, det gör att batteriet laddas ur fortare. Och ja, om den står med helt tomt batteri under en längre tid är det risk för att batteriet tar skada.
Ska bilen stå utan laddning under längre tid så rör inte appen så kommer den klara sig längre.
Tuborg
Inlägg av Tuborg »
Det var mest en dum fråga då jag lämnade min bil på SC i över en månad och de har inte laddat bilen under tiden. Är det jag som kund som ska ombesörja laddningen när jag bor på annan ort? Jag menar varför är det viktigt att ladda bilen hemma om de struntar i detta på verkstaden? Bara några tankar.
Ditt stora lithiumbatteri tar inte skada.
Det kopplas ut innan spänningen blir för låg. Däremot slutar 12V blybatteriet laddas och de mår inte bra av att bli tomma, de sulfaterar.
Det stora batteriet mår bara bättre av att stå med låg SOC så det gör inget.
Tuborg
Inlägg av Tuborg »
Tack för svaren. Man får alltid lära sig någonting nytt.
Förbered dig på att betala 2.200:- för ett nytt 12V batteri. :evil:
Notera iaf när bilen hade som lägst laddnivå och ha det som argument OM dom
skulle börja jiddra om att du ska betala för ett nytt 12V-batteri, för då kan du ju
argumentera för att det är deras fel att batteriet gått sönder…
Exakt. Detta skall ju verkstaden stå för deras egna slarv och misstag!
