2:a på besiktningen för dragkrok som sitter fast
mans71
Inlägg av mans71 »
Man tycker att bilprovningen borde försäkra sig om att dragkroken sitter fast, inte att den kan tas bort. Nu sitter den iaf där ihopkärvad. Något tips? Vad brukar sånt här orsakas av, och kan man enkelt fixa själv?
Model S P85DL+
[JM]
Re: 2:a på besiktningen för dragkrok som sitter fast
Inlägg av [JM] »
Rostlösande spray typ 5-56 samt omväxlade värme/kyla brukar få fastrostade saker att släppa.
Orsaken är att du haft den sittandes för länge.
mans71
Inlägg av mans71 »
Tack. Får prova lite med sånt då.
Den enda som fipplar med draget är för övrigt bilprovningen. Säljaren satte dit det i Teslahallen som ny och där har det suttit sedan dess. Förstår inte varför man vill ta bort en dragkrok. Funderar på om man kan byta till fast dragkrok?
Model S P85DL+
MrRun
Inlägg av MrRun »
En löstagbar dragkrok brukar behöva lite snabb service. Dvs tas bort och rengöra-smörja upp-fetta in inför varje besiktning. Då är det lugnt. :)
Ioniq 5 FE AWD
Det är ju det man gör. En kärvande dragkrok kan kärva på så sätt att den inte är tillräckligt fastlåst. Går den enkelt att ta loss betyder det att den inte kärvat fast.
Ja, viktigt att ta bort löstagbara dragkrokar när de inte används så att de inte kärvar fast!
Vader det som kärvar låset eller själva kulorna? Testa att spreja på en rostlösare in i nyckelhålet och upp mot anslutningen. Låt verka.
Knacka med en hammare så kanske den skakar loss.
mans71
Inlägg av mans71 »
:D
Model S P85DL+
